stanna написал :
А при отключении света как быть?
Там есть модели на 12В, можно аккумулятор поставить, если часто свет отключают. и электрически безопаснее будет, если высоковольтную часть из ванной вынести
Вот только вопрос - при таком времени закрытия не светит ли гидроудар?
FraLL написал :
Здравствуйте уважаемые мастера!
Разбился унитаз. Думал все просто будет: удалить лишнее из тройника и вставив манжету подсоединить гофрой новый унитаз.:(
Как оказалось цемент соединяющий трубы превратился в камень и прочнее чем гнилой чугун. Трубы срослись. У тройника отколот кусок большой в месте расширения и на фотографии он заботливо примотан бинтом :D
По хорошему бы пол разбить и заменить тройник на пластиковый. Но боюсь как бы не разбился отвод от стояка и тогда будет совсем плохо.
Во всем доме обещают стояки на пластик менять в скором времени. Подскажите как лучше решить вопрос и дотянуть по полномоштабной замены стояка. Отрезать болгаркой по красной линии и вставить резиновую манжету?
Заранее спасибо!
Как вариант: много марли и герметика. Делаем из марли толстые бинты, и пропитав хорошенько герметиком прикручиваем отломившийся кусок. захватывая для герметичности окрестности
