08.08.2014 в 10:46:55
Mazayac написал : Неправда. Не путайте с газовой колонкой.
На газовой колонке такие трубы вообще превращаются в труху.
09.08.2014 в 00:59:31
Mazayac написал : вставки из полипропилена перед бойлером
делал тоже как то раз... не нужно, т.к +4 лишних ппр фитинга и еще 2 медных, смысл? если кому металлом не нравится - есть пекс Для эксплуатации в течении недели в году сгодится вполне
idv написал : 80 градусов выдать может не сильно напрягаясь, это я по своему электролюксу сужу. что для пластика любого не айс
водопровод тоже бывает пластиковый и много чего контактирует из того же бойлера с той же температурой
Медь практичнее просто, жесткая компактная подводка
09.08.2014 в 16:30:09
Подключаю накопительный водонагреватель.
Особого доверия комплектной группе безопасности нет. Итого, в наличии два отвода для холодной и горячей воды, с запорными кранами и американками 1/2 на выходе и водонагреватель Electrolux EWH 30 SL.
Нарисовал следующую схему подключения:
В качестве подводки - медные трубки с накидными гайками на 1/2. Сливы с крана и предохранительного клапана хочу сделать обычными гибкими подводками в бачок унитаза. Все соединения, кроме американок, запаковать анаэробом - Sealant medium
Редуктор - ARCO Компакт, 4 бар Обратный клапан - ITAP York 3/4 Предохранительный клапан - RBM 351.04.90, 6 бар Кран Маевского - ITAP 1940012 mod. 194, ручной Кран сливной - Bugatti NEVADA, серия 400 Тройники, обратные футорки, футорки, ниппели - GF и Tiemme
Посмотрите пожалуйста схему, нигде не накосячил?
09.08.2014 в 16:39:43
редуктор зачем? на вводе нету? ОК лучше Itap Europa а отсекающие краны,чтобы бойлер снять? или снимать вместе в трубами и обвязкой или американки перед бойлером стоят? целесообразность диэлектрических вставок? питание бойлера через УЗО 10мА с заземлением
09.08.2014 в 17:01:36
Mazayac написал : Как минимум вставки из полипропилена перед бойлером - не редкость в работах нормальных специалистов.
У какого-то бойлера видел в комплекте штатные вставки.... или это проточник был? Не помню, вроде штибель.... у них в инструкции про это есть.... Я так понимаю потому, что нельзя заземлять на водопровод в старых домах. В новых - не актуально, там ДСУП и так соединяет заземление розетки с водопроводом.
09.08.2014 в 17:06:08
hugos, Увы, редкутора на вводе нет и нет возможности поставить. По ОК принял к сведению.
Отдельные отсекающие краны, как я уже писал, есть. Да, после этих кранов две американки на 1/2.
Вставки идут в комплекте, поэтому тоже думаю ставить или нет.
С питанием все OK, электрикой уже я занимался :) Отдельная линия ВВГ-НГ-ls 3x2.5 под AB B16A (ABB S201) и УЗО 16А/10mA (ABB F202), PE в наличии.
А вот насчет удобства снятия водогрея я не подумал.
Как вариант переставить подводку в схеме, установить ее сразу после водонагревателя, потом уже всю обвязку. Так можно?
09.08.2014 в 17:09:33
BV написал : У какого-то бойлера видел в комплекте штатные вставки....
10 л, накопительный, производителя не помню.
Баш майсторът
09.08.2014 в 17:12:15
Gamber написал : Вставки идут в комплекте, поэтому тоже думаю ставить или нет.
Если дом старый (то есть электростояк на лестнице = 4 провода без заземления) и водогрей занулен в щитке (что неправильно, но жить как-то надо) вставки ставить обязательно, иначе получите уравнивающий ток с НУЛЯ стояка на металлические трубы стояка водоснабжения. Ток может быть настолько сильным, что сгорит нафиг провод заземления и будет пожар. УЗО от этого никак не защищает.
09.08.2014 в 17:13:10
jekasus написал : 10 л, накопительный, производителя не помню
еще, похоже, видел красные и синие
09.08.2014 в 17:49:54
BV, Стояк новый - жирная пятивпроводка, но пусть будут, поставлю. Я вот с обеспечением легкосъемности водогрея пока понять не могу :)
Допустим у меня выходы с водогрея - 1/2 НР, выходит мне нужны американки 1/2 вр-нр?
09.08.2014 в 18:36:51
Всех приветствую!
Реально ли в данном случае соединить сифон с фановой трубой без гофры? Если да то какие элементы нужно купить? Сифон 40 мм .труба 50 мм внутр диаметр.
09.08.2014 в 18:46:41
arz88 написал : с фановой трубой без гофры?
Реально.Куда тянуть? Уголок на фото не считается.
09.08.2014 в 18:47:05
arz88, реально А зачем? все равно как забивалось так и будет забиваться, + еще будет подтекать через элементы Потому что труба выше, чем должно, а ванна ниже, чем нужно arz88, для нормального слива примерно должны быть = по осям сифон с трубой или труба ниже
09.08.2014 в 18:50:53
Да тянуть именно в 50 мм трубу та что слева на фото выглядывает)
Если нет смысла то буду ставить гофру обратно.
Тогда вопрос, продаются ли сейчас резинки-переходники с 40 на 50 мм? Старая резинка, которая была в фановой трубе пришла в негодность.
Или что-то придется изобретать другое?
09.08.2014 в 19:15:59
Gamber написал : Стояк новый - жирная пятивпроводка, но пусть будут, поставлю.
ИМХО, тогда смысла нет. Стояки воды сталь? Коробочка КУП с проводами на стояки есть?
Gamber написал : а вот зачем на этих фитингах резьба с другого конца, не могу понять
ссылку можно на то, о чем говорите?
