касимов
касимов
Касимов
03.10.2014 в 17:32:52
MakLeR написал : По внешнему виду напоминает этот
Уже толк.
MakLeR написал : труба диаметром около 50 мм или 63 мм,
Регистры желательно большего диаметра.И будет тепло,и ТП у двери не понадобится. По факту: насос только на ТП.Подачу взять ближе к финалу трубы и сделать обратку в нее же,но у котла. Термовентиль.И перепускной клапан на байпасе( чтобы не умер насос при закрытой циркуляции в ТП). По месту это дело планируется. Трубы какие планируются? И вобще как видится Вам процесс рождения ТП у двери? Стяжка? доски?
witaly
witaly
Пермь
03.10.2014 в 20:09:17
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста причину сильного шума в трубах при включении кранов? И как от этого избавиться?
касимов
касимов
Касимов
03.10.2014 в 20:47:14
witaly написал : в трубах
Сильный напор.Малое сечение вентиля.
witaly написал : И как от этого избавиться?
Редуктор. [шум в трубах системы отопления](шум в трубах системы отопления) [шум в трубах водоснабжения](шум в трубах водоснабжения)
Вульпер
Вульпер
03.10.2014 в 20:55:48
Посоветуйте пожалуйста, есть ванная комната, от стенки до стенки точно от 180 до 180,3 см, без штукатурки и плитки. Какую ванну лучше поставить: 180см или 170см? И, если ставить 170см, то плиткой закладывать все стены за(под) ванной?
cineman
cineman
03.10.2014 в 20:58:49
witaly написал : Подскажите пожалуйста причину сильного шума в трубах при включении кранов? И как от этого избавиться?
Если под кранами имеется ввиду смеситель, то этот смеситель сам может быть источником шума, который трубы распространяют.
a4330233
a4330233
03.10.2014 в 21:36:50
Мастера, подскажите пожалуйста по поводу штроб для канализации в моей теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=215788
АлексейСиз
АлексейСиз
03.10.2014 в 21:59:43
Мыжики подскожите пожалуста- делаю отопление (в частном доме) в голову пришла генеальная мысль врезать трубы в стену (есть такая возможность);). В одной комноте проштробил(и в голову пришла мысль,небудет проблем изза терморосширения труб) трубы полипропиленовые с алюминеем. Вопрос какая у полипропилена степень расширения ?:yu
hugos
hugos
Смоленск
03.10.2014 в 22:37:06
в изоляциюю одеть трудно что ли
gyermanp
gyermanp
03.10.2014 в 22:50:42
master.msk, спасибо! т.е. крепить водорозетки на противоположной стороне перегородки, а напротив вырезать просто отверстия? (т.к. предполагается скрытая прокладка труб внутри перегородки)
dark
dark
Обнинск
03.10.2014 в 23:09:17
Подскажите пожалуйста, как называются длинные пластиковые заглушки, которые вкручиваются в водорозетки перед укладкой плитки? М.б. кто-нибудь подскажет Московский интернет-магазин где можно купить это чудо?
Спасибо!
sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
03.10.2014 в 23:13:53
ЖЭКовский санта сделал мне ПП стояк. И так вварил-повернул тройник, что кран на врезке упирается в бачёк. Теперь думаю как переделать проще, чтобы меньше переваривать. Сам стояк не хотелось бы пока трогать. Думаю, может прогреть патрубок от тройника к уголку и загнуть вправо-к правой стене (предварительно отрезав снизу). Получиться согнуть? Или может по-другому как-то?
