Аватар пользователя
Andrey222
Одесса
28.06.2015 в 12:48:36
Здравствуйте, В инструкции к стиральной машине сказано, что вывод подключения к канализации должен быть на высоте минимум 50 см. У меня же отверстие в стене на высоте примерно 15 см. можно ли подключить шланг слива стиральной машины к этому отверстию, и закрепить шланг на стене на высоте 50 см. для наглядности картинку нарисовал.
Аватар пользователя
Резон
Киров
28.06.2015 в 12:52:44
Andrey222 написал : и закрепить шланг на стене на высоте 50 см.
На задней панели СМ как правило бывает место (не встречал, чтобы такого не было), куда подвешивается шланг через пластмассовую дугу, как раз на необходимой высоте...
Аватар пользователя
Andrey222
Одесса
28.06.2015 в 13:12:25
Резон написал : На задней панели СМ как правило бывает место (не встречал, чтобы такого не было), куда подвешивается шланг через пластмассовую дугу
Спасибо, такое место на машинке есть, шланг подключается к канализации герметично (резиновая втулка установлена) не будет ли вытягивать воду из стиральной машинки (как бензин из бака откачивают)? Сифон ставить обязательно, или изгиба шланга вполне хватит для блокирования запахов из канализации?
Аватар пользователя
cineman
28.06.2015 в 14:12:01
HomeSan написал : был бы очень благодарен если бы все понятно объяснили. спс
И для каждого нужно написать толстый учебник.
Аватар пользователя
cineman
28.06.2015 в 14:18:26
Andrey222 написал : не будет ли вытягивать воду из стиральной машинки (как бензин из бака откачивают)?
Может, потому стоит поднять трубу диаметром 40-50мм на обозначенную в инструкции высоту. Переход с малого диаметра шланга на больший диаметр трубы будет точкой разрыва струи. Изгиб шланг вполне может быть сифоном, если его не высосет. На самом деле, после отключения насоса вода из шлага скатывается в этот насос, который и начинает работать гидрозатвором от запаха.
Аватар пользователя
грохотайло
28.06.2015 в 17:17:24
Котопёс написал : Пригласить хорошего мастера.
Профессионалы построили титаник, любитель построил ковчег.
Аватар пользователя
грохотайло
28.06.2015 в 17:17:54
HomeSan написал : Здравствуйте. я здесь новенький) нужна ваша помощь, я в сантехнике полный 0. Ситуация такова, нужно сделать сантехнику всю с 0, с чего посоветуете начинать какие трубы, краны, фильтра ставить. как это все правельно подключить. был бы очень благодарен если бы все понятно объяснили. спс
А что вы хотите вообще и что есть?
Аватар пользователя
darkstar
Балашиха
28.06.2015 в 18:25:48
Mazayac написал : Прочистить ФГО, прочистить аэраторы смесителей, показать фото редуктора.
Проверил фильтры грубой и тонкой очистки - на удивление они оказались девственно чистыми. И это после нескольких лет эксплуатации. Раньше их приходилось прочищать постоянно, особенно после каждого отключения воды.
Но причину я все же нашел: это редуктор давления. Когда открываешь горячую воду, она резко идет большим напором, а потом сразу же превращается в тонкую струйку. Давление на манометре на редукторе, естественно, падает. Смеситель закрыл - давление растет, но очень медленно. Хотел подрегулировать его, но там все захрясло и пришлось его демонтировать. Дома нашелся запасной. Вопрос в связи с этим такой: можно ли установить редуктор вверх ногами? Или у него только одно рабочее положение?
P.S. Пока поставил вверх ногами (в "правильном" положении манометр оказывается снизу и мне это не нравится). Все работает, давление держит 4 атм, напор воды отличный. Только вот какой эффект странный наблюдается: уж не знаю, связано ли это с заменой редуктора, но если до его замены в холодной (!) воде давление было 3-3.5 атм, то теперь 5-6 атм. Наверное, стоит и на холодную воду такой же поставить.
Аватар пользователя
vena52
28.06.2015 в 21:34:39
Добрый вечер! Месяц назад поставил инсталляцию Geberit , унитаз подвесной Roca.В унитазе через дня 3 появились полоски ржавого цвета от воды по бокам.Конструкция унитаза такова,что по кругу идут дырочки из которых льется вода и только из 4 дырок (2 с одной стороны и 2 с другой) имеются подтеки. Почему это происходит и на что стоит обратить внимание?Через остальные дырочки такого нет.
Аватар пользователя
Резон
Киров
28.06.2015 в 22:05:10
Andrey222 написал : Сифон ставить обязательно, или изгиба шланга вполне хватит для блокирования запахов из канализации?
Сифон ставить не обязательно, хватит изгиба. имхо
Не будет.
Аватар пользователя
Mazayac
28.06.2015 в 22:16:39
vena52, возможно постоянно подтекает вода через перелив из-за неправильной настройки наливного клапана или самого перелива. Проверьте туалетной бумагой, предварительно осушив унитаз внутри по периметру. Ну и при повышенном содержании железа в воде такое бывает, потёки больше у отверстий, ближних к бачку.
Аватар пользователя
vena52
28.06.2015 в 23:09:44
Сегодня проверю.А вот насчет отверстий,то наоборот дальше от бачка,почти у края унитаза и главное,что симметрично и кратно.
Аватар пользователя
Vladimir m
29.06.2015 в 11:52:26
Приветствую господа сантехники. Вопрос на тему подключения П/С и отвода от газовой колонки. Скажите пожалуйста, ( рау титан) если не ошибаюсь это продукция тех же немцев (рехау) для монтажа отопления (теплых полов как мне сказали). Вопрос? могу ли я подключить полотенчик и от газ. колонки разводку горячей воды сделать.
Аватар пользователя
Vladimir m
29.06.2015 в 11:59:17
Не большая заметка, ремонтируется совмещенный с/у хвс И гвс на рехау. Стояк на п/с труба 1/2( пол дюйма) краны по осям 75см. а сушилка поцентрам 60см. Из за совокупности углов, думаем сделать на гибкой дабы не крутить там уголков всяких.
Аватар пользователя
The Banker
Новороссийск
29.06.2015 в 13:39:37
Вопрос.
Установил на входе по холодной воде 10" колбу с мех. полипропиленовым фильтром. Вода обычная - городской водопровод. За неделю фильтр становится темно-коричневым. Механика не пропускает основную грязь. Она оседает на фильтре.
Проблема такая - временами, примерно раз в две недели в системе по стояку где-то подмешивается воздух (где - неизвестно...) и этим воздухом буквально продувается-прочищается мех.фильтр и вся ржавая муляка с фильтра идет ко мне. В прозрачной колбе видно как идет воздух, прямо пузырьки видны - газировка. Т.е. когда идет воздух, этот воздух буквально выдувает грязь осевшую на фильтре во внутреннюю систему. Видно как фильтр из грязного темно-коричневого буквально светлеет до бежевого оттенка, а из кранов идет ржавая вода (более-менее входящая чистая вода загрязняемая грязью с фильтра) с прихлюпываниями воздуха. Воздух может идти и пять минут, а может и час-два.
На входе стоят: шаровый кран -> грязевик -> манометр -> редуктор с манометром -> водомер -> обратный клапан -> 10” колба с мех. фильтром.
Вопрос такой. Что-то можно сделать без поисков причины поступления воздуха (это непросто, мягко говоря)? Может есть какие-то девайсы для предотвращения поступления воздуха?
Назад
