Доброго дня, форумчане!
Прошу сильно не пинать за то, что задам здесь свой вопрос. Поиск не работает, искать по всему разделу, к сожалению, времени совсем нет, а монтаж уже в среду утром.
Ситуация кратко: хочу заменить радиаторы отопления в новостройке. Система отопления однотрубная, стояки и присоединительные патрубки металлические (26,8 мм наружный диаметр), подача сверху. Старые радиаторы сняты. Сейчас на "подаче" стоит терморегулятор HEIMEIER (DN 20) + заглушка (внутренняя резьба по моим ощущениям 1"), на "обратке" шаровый кран 3/4. Новые радиаторы Purmo Delta Laserline присоединяются через отверстия с внутренней резьбой G 1/2.
Я тут набросал себе схему подключения и пытаюсь понять чего надо купить. При условии, что терморегулятор HEIMEIER (DN 20) (как они его называют - термостатический клапан) хотелось бы сохранить в новой системе. Но чего-то запутался в размерах труб, кранов, фитингов :cool: Посему прошу Вашей помощи! :help
- Краны мне нужны 3/4 ВР-НР. Так?
- На "подаче" на НР 3/4 крана будет накручиваться терморегулятор своей ВР 3/4. По моим ощущениям НР терморегулятора 1" - диаметр заглушки, накрученной на него, по граням 37 мм. Если мои ощущения верны, соответственно посоветуйте, оптимальный (для минимальной ширины) набор фитингов, чтобы перейти с 1" НР терморегулятора на 1/2" ВР радиатора.
- На "обратке" на кране 3/4 какой размер НР? Тоже 1"? Если да, то я так понимаю, что набор фитингов будет такой же. А если нет, то какой тогда?
- Чем лучше паковать эти соединения? Лён+паста, анаэроб, лента фум, Tangit UNI-LOCK? Что посоветуете?
Еще раз прошу прощения за столь пространный пост. Ох, чувствую, не здесь ему место :o Но всё же надеюсь на Ваши рекомендации.
Заранее спасибо!
