05.02.2018 в 12:22:38
День добрый. Нужна подсказка умельцев. Жена озадачила сделать кран для бутыли 19 литров. Задача в следующем: Бутыль прячется под столешницу, к ней подключаем насос, на столешницу выводится кнопка и кран. Насос найден, водонепроницаемая кнопка и шланги тоже. Осталась проблема в кране, так как он нужен в виде гусака без вентилей. Есть лодочная штука от китайских братьев, но внешне он не нравится. Как "наколхозить" сам кран из имеющихся в магазинах фитингов и гусака?
05.02.2018 в 13:19:59
Филиппус, возьмите любой кран для питьевой воды и уберите керамические пластины из кран-буксы.
05.02.2018 в 13:59:44
Филиппус написал: День добрый. Нужна подсказка умельцев. Жена озадачила сделать кран для бутыли 19 литров. Задача в следующем: Бутыль прячется под столешницу, к ней подключаем насос, на столешницу выводится кнопка и кран. Насос найден, водонепроницаемая кнопка и шланги тоже. Осталась проблема в кране, так как он нужен в виде гусака без вентилей. Есть лодочная штука от китайских братьев, но внешне он не нравится. Как "наколхозить" сам кран из имеющихся в магазинах фитингов и гусака?
В виде гусака без вентилей возможно после "стоп" водичка будет литься еще некоторое время - надо проверить.
Как вариант - Пневмонасос + стоп клапан по давлению. Обычный кран от фильтров.
05.02.2018 в 14:11:23
Mazayac, идея в том, что бы вентеля не было. А тут будет выступать ручка
05.02.2018 в 14:13:36
BV, кран от фильторов с вентелем. если даже вентель из него удалить, то внешне будет видна ручка или просто посадочное от кран-буксы( даже если заглушить от нее посадочное.
05.02.2018 в 14:17:21
Филиппус, есть вариант без вентиля и, даже без гусака. Закрепите трубку на ящике, что висит над мойкой.
05.02.2018 в 14:22:41
Филиппус написал: BV, кран от фильторов с вентелем. если даже вентель из него удалить, то внешне будет видна ручка или просто посадочное от кран-буксы( даже если заглушить от нее посадочное.
Филиппус, Разбирать и смотреть - как и что можно сколхозить из полученных запчастей
07.02.2018 в 14:31:12
Прошу советов профессионалов. Мне ремонтники вывели водорозетку с правой горячей водой. Часть трубы под коробом, часть вмонтирована в стену. Осталась небольшая часть свободная (на картинке). Сейчас хочу поставить термостат с левой горячей. Надо поменять трубы. Сантехник предлагает на этот отрезок поставить гибкие шланги с помощью муфт. Говорит, что еще и давление будет стабилизировать, поскольку шланги могут подстраиваться. Насколько это будет надежная конструкция (чтобы не бояться в случае прорыва затопить соседей)?
07.02.2018 в 14:44:50
Ильдарикк написал: Сантехник предлагает на этот отрезок поставить гибкие шланги с помощью муфт. Говорит, что еще и давление будет стабилизировать, поскольку шланги могут подстраиваться. Насколько это будет надежная конструкция (чтобы не бояться в случае прорыва затопить соседей)?
Пенделя под зад этому сантехнику и ищите другого.
07.02.2018 в 14:54:54
BV написал: Пенделя под зад этому сантехнику и ищите другого
Не, ну сантехник у нас в ЖК только один) Это был один из его вариантов. Другой - это те же пропиленовые трубы переварить. Если отрезок в коробе назад будет двигаться, то просто отрезать и поменять местами с перепайкой, если не будет, то с помощью уголков как-то сделать.
07.02.2018 в 15:02:23
Ильдарикк написал: Другой - это те же пропиленовые трубы переварить. Если отрезок в коробе назад будет двигаться, то просто отрезать и поменять местами с перепайкой, если не будет, то с помощью уголков как-то сделать.
Да, не заварив стыки. Пусть пройдет тест на профпригодность. Дайте ему для теста спаять два куска прямой трубы муфтой, и два куска - уголком - потом посмотрите внутрь.
Только не говорите ему заранее что именно хотите смотреть. Скажите "хочу убедиться, что ты надежно паяешь" :)
07.02.2018 в 15:03:09
Ильдарикк написал: сантехник у нас в ЖК только один
Это плохо, ибо это не сантехник.
У вас в квартире есть краны на стояке, после них вы можете приглашать любого сантехника.
07.02.2018 в 15:05:23
Понятно, тяжелого пути не ищет !
Ильдарикк написал: Насколько это будет надежная конструкция (чтобы не бояться в случае прорыва затопить соседей)?
Используя качественные шланги в принципе надежно ! Но не стоит такого делать.
Ильдарикк написал: Осталась небольшая часть свободная
Горячую воду нужно точно перепаять из полипропилена напрямую (это не сложно). С холодной можно конечно шланг использовать в связи с малой доступностью (два угла рядом), но поставил бы п-образный компенсатор спаяв также из полипропилена, используя правильные шаги. Получится участки чисто из жесткой трубы, что точно надежно ! А так если трубы в коробе двигаются назад работа проще !
07.02.2018 в 15:27:49
BV написал: Дайте ему для теста спаять два куска прямой трубы муфтой, и два куска - уголком - потом посмотрите внутрь.
Ну вся сложность в том, что двигается труба назад или нет станет ясно только после того, как ее разрезать. А когда разрежешь, там уже вариантов не останется :confused:
07.02.2018 в 15:29:18
молоток написал: но поставил бы п-образный компенсатор
Вот, он про него и говорил, когда предлагал с уголками.
