master.msk, ну если делать в шкафу, убиваем 2х зайцев. пол в шкафу ниже стяжки с приличным запасом.
Под подвесным унитазом не получается- уже сделал стяжку, да и отверстие лишнее при уборке. А так и принцип аварийности соблюдается и лишнего отверстия нет.
Вот у меня вопрос- хочу к 50 й трубе от раковины присоединиться через косой тройник. Не должно ведь заливаться обратным ходом. Отвечу сам себе - наверное не дожно!
master.msk написал :deep, прятать трап не нужно, он забиться может, тем более с сухим затвором
в скрытом трапе можно не ставить верхнюю часть с решеткой. а к серцевине приделать цепочку. Если нужно , то прочистить возможно через окошко слива у пола под инсталяцией.вариант?
deep, да, это тот же трап, только бюджетная версия
Обратите внимание там же на странице магазина, сухой затвор - вставка с резиновым уплотнением, мне еще не встречались люди, с такими длинными руками, чтобы дотянуться до пола за инсталляцией, причем сам по себе сухой затвор - далеко не самый надежный элемент трапа
Еще вопрос. Я опустил крестовину на нижний уровень. чтобы обеспечить слив в трап планирую залить стяжкой(внутри шкафа) с уклоном в сторону трапа. Тем самым я залью крестовину и стык отводов стяжкой. Нужно ли это делать?
Вопрос по инсталляциям. У меня установлена Viega Eco 1130
изначально подвод для подачи воды в бачок сделан сбоку, но есть опциональное отверстие для того, чтобы перемонтировать на подачу сверху. Оно закрыто пластиковой пробкой. Можно ли его использовать (открывать и закрывать) для помещения в бачок растворимых таблеток?
Как вообще механизм смыва в инсталляциях реагирует на эти таблетки? Или там она неизбежно скатится в такое место, что перекроет нормальную работу механизма?
tomix написал :
Реагирует нормально ,только у Геберита и Tece есть контейнеры (не во всех кнопках.Может у Фиги тоже есть) . А что будет если упадет на дно -......
Можно к заглушке приспособить контейнер
Вот кстати на вашей схеме, слева над латунным патрубком квадратная такая крышка - примерно как у меня, это альтернативное место подключения. Я именно через него думала закидывать. Можно кстати просто в сеточке туда опускать и пробкой хвост сетки прижимать.
Подскажите.
В доме система отопления состоит из стальных труб, в некоторых комнатах их площади недостаточно для поддержания комфортной температуры. Из чего можно сделать накладные радиаторы для труб чтобы увеличить из теплоотдачу? Возможно есть какие то готовые решения, но на местных базах не удалось найти ничего подходящего.
Трубы в диаметре 50-60мм.
я это читал- в курсе дела. хонейвелл остались со старого обьекта. полностью очистил перебрал, модернизировал, колбы заменил на латунь. Выглядит надежно
касимов, товарищ, так и как быть в итоге, супер клей то к чему, нужно, чтобы держател свободно поворачивался. До задней стенки-доступа нет.
как эту "пружинку" поправить? :(
Добрый день,уважаемые мастера!
Проконсультируйте, пожалуйста! Стою перед выбором какую схему водоснабжения использовать: коллекторную или тройниковую???.
Квартира на 8 этаже 9 этажного дома ( дому 50 лет), стояк ХВС с отводом 1/2" в туалете ( стояка ГВС нет, имеется проточный газовый водонагреватель). Каково давление в системе сказать не могу. Местный сантехник тоже(( Но, при наборе воды в бочок, напор воды в в ванной не меняется. ( Старался проверять в часы наиболее активного потребления воды в доме).
Планируемое количество потребителей 8. В туалете: бочок унитаза, раковина. В ванной: душевая кабина, раковина, газовая колонка. На кухне: мойка, посуд.машина и стир.машина.
По материалу рассматриваю МП или Рехау (выбираю то,что сложнее подделать).
Можно ли в данном случае обеспечить адекватное поступление воды через последовательную схему? Или коллетор предпочтителен.
Особенно беспокоит ситуация в водонагревателем: как обеспечить достаточное поступление горячей воды одновременно в несколько точек?
Необходим ли обратный клапан в конкретном случае?
P.S.Читал форум. Плюсы и минусы обоих вариантов представляю, но при наличии централизованных ГВС и ХВС. Упоминаний о наличии газ.колонки и особенностей монтажа не встречал.
Запустил систему отопления. Горизонтальная двухтрубная в многоэтажке, своя крышная котельная. Опресовал холодной водой, все держало 5-8 атмосфер. Запустил в систему горячую воду. После прогрева и перекрытия подачи и обратки- давление на манометре с 3 атм падает до 0 за 15 минут.. в системе 2 теплых пола и 7 внутрипольных медных конвекторов. Что может быть?
я грешу на 3 варианта - быстрое охлаждение конвекторов (стоят у оконо с низкой температурой), выход кислорода из носителя, и/ или быстрое охлаждение теплого пола. Но ведь не может до 0 падать?
