касимов
касимов
Касимов
14.11.2015 в 06:51:58
apm написал : и будет только маленький выход соединения.
Это хорошо! только из стяжки труба должна выйти в гофре. И большая часть гофры будет в бетоне.
deep
deep
14.11.2015 в 10:34:42
Скажите, а насколько принципиально отвод от стояка 3/4? после крана будет honeywell fk06 и аквафор викинг потом гребенка
Mazayac
Mazayac
14.11.2015 в 11:17:47
deep, ханивелы уже купили что-ли? Если да, то зря: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t127977-reduktor-honeywell-fk06-aam/
tomix
tomix
14.11.2015 в 18:35:42
Вопрос по инсталляциям. У меня установлена Viega Eco 1130 изначально подвод для подачи воды в бачок сделан сбоку, но есть опциональное отверстие для того, чтобы перемонтировать на подачу сверху. Оно закрыто пластиковой пробкой. Можно ли его использовать (открывать и закрывать) для помещения в бачок растворимых таблеток? Как вообще механизм смыва в инсталляциях реагирует на эти таблетки? Или там она неизбежно скатится в такое место, что перекроет нормальную работу механизма?
Mazayac
Mazayac
14.11.2015 в 19:15:32
Вы блок кнопок собираетесь снимать каждый раз для запихивания таблетки?
tomix
tomix
14.11.2015 в 19:20:31
Да в том то и дело, что альтернативная дырка в бачок доступна через сантехлюк, без расковыривания фронтальной панели с кнопками.
EV.SA
EV.SA
14.11.2015 в 19:36:00
tomix написал : Как вообще механизм смыва в инсталляциях реагирует на эти таблетки? Или там она неизбежно скатится в такое место, что перекроет нормальную работу механизма?
Реагирует нормально ,только у Геберита и Tece есть контейнеры (не во всех кнопках.Может у Фиги тоже есть) . А что будет если упадет на дно -...... Можно к заглушке приспособить контейнер
@fev.santeh Инста
tomix
tomix
14.11.2015 в 19:40:58
Вот кстати на вашей схеме, слева над латунным патрубком квадратная такая крышка - примерно как у меня, это альтернативное место подключения. Я именно через него думала закидывать. Можно кстати просто в сеточке туда опускать и пробкой хвост сетки прижимать.
Agulr
Agulr
Ставрополь
14.11.2015 в 20:53:16
Подскажите. В доме система отопления состоит из стальных труб, в некоторых комнатах их площади недостаточно для поддержания комфортной температуры. Из чего можно сделать накладные радиаторы для труб чтобы увеличить из теплоотдачу? Возможно есть какие то готовые решения, но на местных базах не удалось найти ничего подходящего. Трубы в диаметре 50-60мм.
Mazayac
Mazayac
15.11.2015 в 01:29:22
Agulr, готовых решений для повышения теплоотдачи регистров нет. Вентиляторы ставит народ.
касимов
касимов
Касимов
15.11.2015 в 08:44:20
Agulr написал : чтобы увеличить из теплоотдачу?
Только прибавить температуру на котле. Чтобы подсказать дальнейший ход,нужно видеть систему.
