deep
deep
13.11.2015 в 10:35:33
master.msk, ну если делать в шкафу, убиваем 2х зайцев. пол в шкафу ниже стяжки с приличным запасом. Под подвесным унитазом не получается- уже сделал стяжку, да и отверстие лишнее при уборке. А так и принцип аварийности соблюдается и лишнего отверстия нет.
Вот у меня вопрос- хочу к 50 й трубе от раковины присоединиться через косой тройник. Не должно ведь заливаться обратным ходом. Отвечу сам себе - наверное не дожно!
deep
deep
13.11.2015 в 10:36:27
Денис Авидов, да конечно. аварийные приводы и устройство их включения
master.msk
master.msk
13.11.2015 в 10:57:39
deep, прятать трап не нужно, он забиться может, тем более с сухим затвором
deep
deep
13.11.2015 в 13:10:23
master.msk написал : deep, прятать трап не нужно, он забиться может, тем более с сухим затвором
в скрытом трапе можно не ставить верхнюю часть с решеткой. а к серцевине приделать цепочку. Если нужно , то прочистить возможно через окошко слива у пола под инсталяцией.вариант?
master.msk
master.msk
13.11.2015 в 13:29:25
deep, серцевина плотно вставляется,))если вытащите - потом не вставите трап такой примерно надо
deep
deep
13.11.2015 в 13:35:28
master.msk, http://www.san-detal.ru/trap-100-x-100-mm-s-suhim-zatvorom-50-mm-p-1081.html думаю для аварийного неплох такой
master.msk
master.msk
13.11.2015 в 13:50:18
deep, да, это тот же трап, только бюджетная версия Обратите внимание там же на странице магазина, сухой затвор - вставка с резиновым уплотнением, мне еще не встречались люди, с такими длинными руками, чтобы дотянуться до пола за инсталляцией, причем сам по себе сухой затвор - далеко не самый надежный элемент трапа
Mazayac
Mazayac
13.11.2015 в 16:14:59
deep написал : master.msk, http://www.san-detal.ru/trap-100-x-100-mm-s-suhim-zatvorom-50-mm-p-1081.html думаю для аварийного неплох такой
эта зараза у меня постоянно "жужжала" пластиковыми крылышками. Вот этот более молчалив: http://www.san-detal.ru/trap-s-suhim-gidrozatvorom-mrfg3-p-461.html
deep
deep
13.11.2015 в 17:19:20
Mazayac, отлично. спасибо за подсказку.
Еще вопрос. Я опустил крестовину на нижний уровень. чтобы обеспечить слив в трап планирую залить стяжкой(внутри шкафа) с уклоном в сторону трапа. Тем самым я залью крестовину и стык отводов стяжкой. Нужно ли это делать?
Mazayac
Mazayac
13.11.2015 в 17:36:57
Так а как без стяжки? Я стыки заматывал армированным скотчем перед заливкой.
apm
apm
13.11.2015 в 19:20:01
касимов написал :
...закатать в стяжку ее нужно сантиметров 70.
так я трубы на пс загну к стене, под которой они проходят и будет только маленький выход соединения.
