Mazayac
Mazayac
12.11.2015 в 20:04:42
Fesenych, а, ну коли так - значит в Вашем случае остывающая труба сжимается сильнее, чем остывающая в ней вода. Обычно всё же наоборот. Но это не отменяет того факта, что нормальные краны при таком раскладе не ссутся из-под уплотнителей штока.
Lehandr
Lehandr
Псков
12.11.2015 в 21:24:08
Парни подскажите пожалуйста как герметично состыковать чугунный раструб канализации с такой PVC трубой напорного водопровода. Спасибо.
strat
strat
12.11.2015 в 22:28:23
Прошу помощи знающих людей,а я в легком ступоре. Держатель душа ("а" на фото), разболтался, перестав удерживать поливайку в горизонтальных положениях((( я так понимаю там внутри винт, кот.надо подтянуть, но для этого эту хреновину надо снять. В связи с чем нужно открутить "б", так вот вопрос: 1) правильно ли я понял логику действий? :) 2) как лучше открутить кругляху привинченную к пластиковой кабинке, не повредив её, и что, она откручивается по часовой что ли? :cool:
касимов
касимов
Касимов
12.11.2015 в 22:43:47
strat написал : кругляху привинченную к пластиковой кабинке, не повредив её,
Винт находится с тыльной стороны стенки кабины.
strat написал : там внутри винт, кот.надо подтянуть,
Там пружинка давит на пластмассовый сегмент.
strat написал : Держатель душа ("а" на фото), разболтался,
Супер клей...
hifi
hifi
13.11.2015 в 01:04:39
Tehnik-san написал : Обращайтесь - http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t163516-vopros-po-polotencesushitelyu-sunerzha/?page=2
:applause: Спасибо
Параллельно созрел вопрос, хочу заменить вот такие накидные гайки на концовки фаровские, которыми напрямую можно соединить 15-ю трубу вопрос: какие концовки мне надо приобрести? спасибо!
deep
deep
13.11.2015 в 01:42:49
Обругайте идею.... хочу сделать аварийный трап в шкафу, который закрывает стояки. под инсталяцией сделать алюминиевую щель высотой 1-1,5 см. Трап конечно с сухим затвором, пол опущен в шкафу. Если потекут стояки и если потечет какой либо из приборов - думаю будет небольшая уверенность в защите.
master.msk
master.msk
13.11.2015 в 02:00:50
deep, хорошая идея, но нужно понимать соотношение входа трубы от трапа в стояк и высоты пола в санузле и в шкаф совсем не обязательно прятать, где нибудь под подвесным унитазом нормально
Mazayac
Mazayac
13.11.2015 в 09:12:58
hifi, а фото подключения потёкшего ПС можно посмотреть?
hifi
hifi
13.11.2015 в 09:30:04
Mazayac, вечером сделаю он у меня не первый такой вот фото прошлого
Денис Авидов
Денис Авидов
13.11.2015 в 09:31:46
deep написал : Обругайте идею.... хочу сделать аварийный трап в шкафу, который закрывает стояки. под инсталяцией
А система оповещения при утечке у вас предусмотрена?
Mazayac
Mazayac
13.11.2015 в 09:42:52
hifi, не сам ПС, а то, как выполнены отводы к нему от стояка.
