hifi
hifi
11.11.2015 в 22:01:41
Всем добрый вечер! Подскажите, может появилась альтернатива сунерже какая то нынче? Очередная потекла.... спасибо
EV.SA
EV.SA
11.11.2015 в 23:47:13
hifi, есть тема на форуме ,там таким помогают
@fev.santeh Инста
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.11.2015 в 01:07:38
hifi написал :
Обращайтесь - http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t163516-vopros-po-polotencesushitelyu-sunerzha/?page=2
Сунержа написал : Рассчитывать на замену Вы можете в течении 7 лет эксплуатации, тел 8-495-505-61-61 доб.222. Александр. При обмене рекомендую заказать изделие изготовленное по альтернативной технологии, но придется подождать пару недель.
Fesenych
Fesenych
12.11.2015 в 10:20:39
Подскажите, как правильно перекрывать подачу воды на полотенцесушитель. Вчера для проверки запустил ПС, стравил воздух через клапан, все хорошо, прогрелся отлично. Для эксперимента решил перекрыть воду, дождаться пока он полностью остынет и запустить его снова. Вот тут как раз и начались проблемы. Как я понимаю, по мере охлаждения ПС и воды внутри трассы они начали сжиматься и из-за этого начало расти давление внутри ПС и трассы в результате чего начала капать вода из под штока ППР шарового крана на стояке. Вовремя заметив стравил немного воды через клапан Маевского, течет из под штока прекратилась. Ночью ПС еще остыл и течь из под штока возобновилась, стравив еще раз воду все пришло в норму и больше не течет. Собственно вопрос, как правильно перекрывать ПС, если собрался уехать на пару дней/недель, неужели каждый раз нужно стравливать воду или я что то не так делаю?
san-therm
san-therm
12.11.2015 в 11:12:51
Fesenych, У Вас неправильные выводы по ситуации. При остывания вода сжимается, а не расширяется. Может сжаться до такой степени, что образуется вакуум. Всему виной бракованный кран. И уже давно известно, что ПП краны ставить не стоит, т.к. они необслуживаемые (считать одноразовые :) ) Если под ручкой штока ест гайка, то подкрутить её.
Fesenych
Fesenych
12.11.2015 в 11:24:20
san-therm, так я и написал, что сжимается, материалы трассы и сам ПС сжимаются и сильнее сдавливают воду от чего давление и растет (или все же степень сжатия/расширения воды выше чем у ппр и нержи?). Сути это не меняет, можно ли как то избавится от такого перепада? Краны остались от застройщика, после них установил свои шаровые, но для эксперимента перекрывал краны от застройщика, даже если и перекрывать своими, то все равно не хотелось бы, чтоб был такой сильный перепад, потому как из-под одной гайки на ПС тоже подтравливать начинало по мере охлаждения ПС.
san-therm
san-therm
12.11.2015 в 11:46:39
Fesenych, применение некачественных материалов и ошибки в монтаже увы могут вызывать подобные проблемы. Как исправить? Переделать надёжными материалами опытному человеку. Увы, но дать более детального совета без "вскрытия" - не удастся.
zawcev
zawcev
Донецк
12.11.2015 в 13:51:48
Хотел узнать, у меня в ванной стоит теплый пол от оasis универсальный, в общем укладывал я его под плитку. Теперь хочу в туалет тоже теплый пол делать и вот думаю, ставить такой же, как в ванной или кто то еще чем-то другим пользовался и ему понравилось? В ванной меня в принципе все устраивает греет хорошо, просто интересно кто еще, чем пользуется для отопления?)
Mazayac
Mazayac
12.11.2015 в 14:04:52
Fesenych, версия о росте давления неверная. ППР краны просто одноразовое гуано. Например, при изменении температуры по-разному деформируются пластиковый корпус и латунная начинка - разные коэффициенты расширения. Срезать, заменить на комбинированную муфту + нормальный кран.
Fesenych
Fesenych
12.11.2015 в 18:40:54
Mazayac, san-therm, В связи с чем тогда, после закрытия шаровых, по мере остывания ПС, при открытии Маевского вода аж бьет струей, как спустишь воду перестает, так же перестает течь из под штока. Постоит еще часок, подостынет еще немного, снова течь из под штока, еще раз открываю Маевского, снова вода аж бьет струей, спускаю ее и течь из под штока прекрашаяется. И так до полного остывания. Разве не давлением выдавливает воду из Маевского?
касимов
касимов
Касимов
12.11.2015 в 19:05:08
apm написал : почему треснит труба именно на выходе из бетона?
В стяжке,она неподвижна. Освободившись от пут,активно двигается ,при нагреве и остывании... Люминевую проволоку,руками ломали?
apm написал : давление и температура меньше?
В точку!
apm написал : 3 изоляцию какую применить, если можно?
Гофру. Но закатать в стяжку ее нужно сантиметров 70.
