Deviator2x
Deviator2x
10.11.2015 в 22:09:29
касимов написал : Превратили....
Всё понял, спасибо. Просто надеялся что можно более изящную конструкцию сделать для компенсатора ппр...
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.11.2015 в 04:49:14
apm написал : Это как-то можно исправить
Нужно! Заменить трубу, пока нет отделки, гнуть при помощи пружины.
apm написал : или нечего страшного?
Весьма чревато залитием квартиры кипятком. PS: такие вещи обычно сочетаются с фитингами с разрезным кольцом, а тут - надо же, пресс. А еще там, кажется, трубы в бетон замуровали без гофры.
касимов
касимов
Касимов
11.11.2015 в 07:15:43
R44, Замените гофру на пластик или нержавейку.
R44 написал : По проэкту одна вытяжка для выхлопа другая для забора.
Зайдите к вентиляционщикам или трубочистам.На форуме. Я не в теме,но по вытяжкам в домах может быть своя расстановка. Может Ваш котел засасывает воздух из кухни соседа? а он приложил к решетке лист бумаги,чтобы победить супертягу!
TiX
TiX
11.11.2015 в 14:49:10
Здравствуйте
Помогите, пожалуйста, определить, что это за кран. Интересуюсь для того, чтобы на него установить термоголовку
ТатьянаKnyazeva
ТатьянаKnyazeva
Богородск
11.11.2015 в 15:54:22
Подскажите в чем может быть проблема.Смеситель в ванной куролесит.При включении горячей воды напор низкий и калонка не всегда срабатывает( не включается) и течёт очень горячая вода,а при переключении на душ,температура снижается и напор сильнее.Во время включения душа из крана подтекает вода
Mazayac
Mazayac
11.11.2015 в 17:23:09
apm написал : Увидел небольшую "трещину" в мп трубе.
ПС от чего запитан?
касимов
касимов
Касимов
11.11.2015 в 17:25:54
ТатьянаKnyazeva написал : течёт очень горячая вода
Забились дыровки в сетовки крана.
ТатьянаKnyazeva написал : Во время включения душа из крана подтекает вода
пора кранику сделать ревизию.
apm
apm
11.11.2015 в 20:45:51
Mazayac написал : ПС от чего запитан?
Запитан от системы отопления. Индивидуальный котел.
apm
apm
11.11.2015 в 20:53:46
Johnny написал :
Трубы в бетон почти по всей квартире, но клали под сетку их на отражатель какой-то и хомутами к плите. Гофры не видел вроде. Потом стяжку. Самому мне реально заменить, не подскажите технологию, в том числе конкретно по месту, разбирать много надо?. С полипропиленом работаю, а вот этот обжимной процесс - не знаю.
касимов
касимов
Касимов
11.11.2015 в 20:56:32
apm написал : Индивидуальный котел.
Чуть спокойнее на душе. Изгиб не критичен,только без изоляции, труба треснет на выходе из бетона. Треснет поперек.Вопрос времени....
apm
apm
11.11.2015 в 21:11:59
касимов Не а, я хочу заменить,и сам, больше этих шабашников от застройщика не хочу.
  1. почему треснит труба именно на выходе из бетона?
  2. почему котел - легче на душе, давление и температура меньше? 3 изоляцию какую применить, если можно?
