25.09.2026 в 15:36:05
MADONNA написал 25.09.2026 в 15:30
Затухание измеряется в децибелах. Но это у настоящих инженеров - для вас вполне сойдут меры типа «намного лучше, значительно,» и тд.
Только здесь не затухание, а уменьшение. Да, именно:
Тупить не надо.
Я не проводил официальные испытания продукта и делал для себя.
MADONNA написал 25.09.2026 в 08:55
в момент наполнения шум воды из крана в тысячи раз сильнее чам излученный стенками.
Столько пафоса, ....а чтож сами не написали в децибелах?)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.09.2026 в 15:38:05
BV написал 25.09.2026 в 15:36
Потому что вы бы не поняли в децибелах- но вы и в 1000 раз не поняли, то есть теперь даже непонятно какими способами объяснять вам отношение величин. Вы сильно продвинитесь в исследовании окружающего мира - если установвите на смартфон (такая плоская прямоугольная блестящая штука) приложение «шумомер» - и посмотрите уровни шумов. Что бы немного понимать, о чем тут взрослые люди говорят.
Narrenfreiheit
25.09.2026 в 15:42:53
MADONNA написал 25.09.2026 в 15:38
Сама придумала...
сама себе ответила)
25.09.2026 в 15:45:20
  1. Вы же считаете себя девушкой
  2. Раздвоение? Сколько вас?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.09.2026 в 15:46:23
Последний раз стальную ванну я установила в студенческие годы - как-бы от бедности. Даже не представляю, какую надо испытывать нужду - что бы поставить себе (!!!) стальное корыто, и потом обмазывать его битумом - что бы не шумело. И правда - плохо я знаю людей… Будка на улице на даче, стальная ванна в квартире.. Лет 10-15 назад я тут давала уроки выживания (тема) - но до вас мне далеко…
Narrenfreiheit
25.09.2026 в 15:47:27
MADONNA написал 25.09.2026 в 15:46
О как, выжившие есть?
Иркут
Иркут
Иркутск
26.09.2026 в 19:54:32
Спасибо, за рекомендацию креплений для ванны, закрепил в двух местах, отлично держит ванну. Также закрепил аллюминиевый уголок с торца10001622731000162288
Иркут
Иркут
Иркутск
26.09.2026 в 20:08:12
master.msk написал 25.09.2026 в 08:12
Я вам уже, два раза, разными словами, написал. Еще раз напишу. До того, как запиливать и клеить плинтус, стык должен быть заполнен герметиком. Сделайте сначала только герметиком, возможно результат вас устроит. Будет вас двое таких, как минимум. Чтобы герметик держался, не уходил лишний, снизу полосу чего нибудь можно проклеить. Снизу или на толщину зазора, прижать бортик.
Я это понял и по вашей рекомендации и планирую делать, если быть точнее, стык буду заполнять мс полимером. Вопрос был в другом, про угол, про то что в углу герметик наверное не будет держаться, даже если снизу что-то наклеить, ну да ладно) Если не брать во внимание полукруглый угол, то между двумя сторонами ванны и стенами зазор будет 2-3 мм. который я буду заполнять мс полимером. Что мс полимер при заполнении зазора, будет стекать вниз, если я ничего снизу, под борт не наклею? Я думал что этот герметик густой и зазор не слишком большой, чтобы он стекал с него.
Вадим М
Вадим М
26.09.2026 в 20:24:16
Иркут написал 26.09.2026 в 20:08
На эти деньги, что Вы потратите на МС-полимеры, бомбомасты всякие для замазок дыр и оклейки барабанов, купили бы лучше чугунную ванну - простую, без ручек и "жакузей", но качественную. Ваша ванная уже через год будет иметь весьма неприглядный вид. На шершавой широкой полосе эмэса надёжно закрепится грязь, а также чёрные точечки плесени. В нижних направляющих экрана набьётся высохший утрамбованный и провибрированный грязе-пылевой раствор, плесень там тоже в конце концов поселится... Ужас!... А ведь можно было взять чугунную, на худой конец, хорошую стальную ванну немного подлиннее ширины комнаты, утопить, при необходимости обрезать бортики с ножного и головного концов в небольших штробах, чтобы плитка стояла на бортиках, загерметизировать узкую щель силиконом - конфетка бы вышла!
Иркут
Иркут
Иркутск
02.10.2026 в 18:35:10
Добрый вечер, зазор между ванной и стенами, буду заполнять мс полимером, если не понравиться конечный результат т. е. получившийся стык, то сверху на стык, приклею акриловые плинтуса.  Может у кого-нибудь был опыт приклейки таких плинтусов, на ванну Калдевей, подскажите какую ширину плинтуса выбрать?  Склоняюсь взять 20 мм. шириной.  И второй момент, стык будет заполнен мс-полимером, если придётся клеить плинтуса, то их хочу приклеить на силиконовый герметик (чтобы при необходимости, легче было демонтировать).  Так вообще можно делать, на одном стыке, применить два вида герметика? 10001622951000162296
master.msk
master.msk
02.10.2026 в 18:46:45
Иркут,  вы еще не приклеили? Уже можно было два раза успеть). Полимером - вровень, будет видно какой плинтус, линейкой измерьте, где заканчивается закругление, до туда должен дойти. На углу смотрите, там больше всего. Плюс зазор, мм2. Плюс кривизна плитки, стены, отклонение от прямого угла. Да, 20 мм должно быть нормально.
А какой силикон?silirub2f попробуйте, нейтральный силикон.
