5050123 написал:
Какой трубогиб?? Там все руками гнется по месту.
У меня кран врезан в край чугунной ванны и до стены 12 см , краники поставили высоковато вот вся и проблема, но она решена с помощью трубогиба все хорошо получилось, даже очень.
Подскажите, пож., на какое расстояние можно отодвинуть унитаз от стенки (и трубы горизонтального стока в стояк)? Требуется сделать короб для труб, и чтобы было аккуратно, линия короба проходить должны за унитазом и на некотором расстоянии. Отодвинуть гофра то позволяет, но нарушится угол ввода, будет не требуемого угла. Или это не критично для городской канализации? вопрос элементарный, понимаю, но что- то завис)
касимов, спасибо за ответ по газу. Я решил все-таки сделать так как в летней кухне. Просто почитал, что по требованиям пожарной безопасности ящик с баллонами должен стоять у глухого простенка не ближе 5 м от входа в помещение. 5 метров у меня конечно нет, пусть останется хотя бы там где есть.
стандартную и пытался пристыковать, просто не поставил коническую прокладку с заглушки :net: без которой болталось достаточно сильно. теперь все собралось.
1 Есть ли преимущества/недостатки у переливов для ванны с пробками d 45/70 см между собой?
2 Хочу сделать в ванной скрытый душ из потолка + душ на стойке + смеситель с терморегулятором с изливом.
в инете ничего подобного не нашел. или полностью наружная система или полностью встроенная. В одном доме видел подобную систему, но там смеситель без терморегулятора был и похоже что смеситель не стандартный а допилен руками что называется.
смеситель типа этого
только вместо выхода на душ идет выход на потолочный душ, а между смесителем и изливом вставлен удлинитель с краником на душевую лейку.
На вводе стоит вентиль от валтек, после пары открытий/закрытий перестал держать. Как лучше поступить, согласиться с УК на ремонт вентиля или настоять на замене вентиля на шаровый кран?
Fesenych написал:
УК вправе поставить вентиль. Но если есть возможность не очень дорого склонить на шаровый, то лучше шаровый, особенно если давление не очень велико и есть тропический душ, т.е. расход большой. Но желательно в любом случае оставить ответственность за этот кран/вентиль на УК. Сейчас они его обязаны поменять/отремонтировать бесплатно, а если Вы подпишетесь, что ответственны за шаровый, его ремонт будет только Вашей проблемой и, внимание - если не сможете перекрыть его при утечке, свалить на УК не получится.
При утечке невозможность перекрыть кран/вентиль от УК как раз максимальна. Потому что ставят всякий шлак по принципу "закупаем максимально дешёвое гуано".
Доброго времени суток!
Есть проблема с радиатором Global Iseo 500 13 секций не прогреваются последние секции и почти весь низ радиатора. Дом серии П44, подача снизу, стояк 3/4 байпас 1/2, в верхнем коллекторе стоит удлинитель протока до середины последней секции. Вот нашёл такую термограмму с применением удлинителя протока. В первом случае в верхнем коллекторе а во втором в нижнем но заглушенный и с отверстиями разного диаметра по всей длине. Стоит ли делать по второму варианту что бы радиатор прогрелся равномерно? В связи с тем что в доме установлена автоматическая система регулировки температуры думаю летом заменить регулировочные клапана Luxor 3/4 с маленьким проходным сечением на вот такие RVC Pro с большим проходным сечением (на фото подробней). Заметил что после морозов когда резко теплеет температура радиаторов тоже резко снижается и в квартире становится не очень комфортно, такая же история когда на улице например -20 но сильные ветра, автоматика реагирует видимо только на температуру на улице. Предполагаю что когда теплеет на улице скорость теплоносителя снижается и два регулятора (на входе и выходе радиатора) с маленьким проходом своим сопротивлением усугубляют ситуацию. Вопрос по RVC Pro они достаточно надежны что бы ставить в центральное отопление? В нем вроде нет железных элементов но как видно на фото магнит к ним липнет, это нормально? Как вообще можно проверить качество сплава (латунь ли это вообще)? Видел тут на форуме как в чем то замачивают кран, что за реагент, вода из системы отопления?
