DrPilman написал: Подскажите, пожалуйста, какая была толщина стенок у советских стальных труб которые использовались для стояков отопления? Спасибо!
DrPilman, разная)
30.08.2024 в 18:00:11
DrPilman, разная)
30.08.2024 в 18:36:10
BV, спасибо!
02.09.2024 в 16:36:26
Дом новостройка 2019 года сдачи. Стояки отопления железные, собраны на сгонах. Хочу стояки с радиаорами зашить в фальш стену.
Вопрос - вот такие сгоны надо переделывать или вообще переваривать с целью избавиться от резьб в принципе или не страшно? Стращают тем, что такие места ржавеют быстрее остальной трубы, а потом делают ПШШШШ задорным фонтаном почти кипятка
03.09.2024 в 11:13:06
Tolk написал: Вопрос - вот такие сгоны надо переделывать или вообще переваривать с целью избавиться от резьб в принципе или не страшно?
Сантехники должны совершенно бесплатно: слить воду, раскрутить и перепаковать.
Можно заменить на сварку, но это уже будет за ваш счёт и тогда возможно стоит подумать не нужно ли заодно поменять радиаторы, т.к. цена будет примерно одинаковой как при установке новых или старых.
03.09.2024 в 18:23:39
ser000, да за мой счет в принципе не так и дорого выходит, ток до отопительного сезона озаботиться надо. Думал поменять на чугунные в целях избавления от "микрофонного эффекта", но не понятно что станет с отдачей тепла, и можно ли такое ставить в 16-ти этажке. Где-то читал, что большое давление чугун не держит.
Да и как видно - трубы и резьбы покрашены, это вообще откручивается?
05.09.2024 в 14:14:16
Tolk написал: Да и как видно - трубы и резьбы покрашены, это вообще откручивается?
Откручиваеися и сантехники знают что делать, что бы перепаковать эти места.
08.09.2024 в 17:00:47
Здравствуйте, по совету специалистов с данного форума, приобрёл смеситель для ванной с термостатом Лемарк Йети первые впечатления от пользования, положительные. Не подошли по размеру отражатели (декоративные чашки, которые закрывают места выхода водорозеток из плитки). Не подошли по глубине, если поставить отражатели, то на эксцентриках не хватает резьбы,чтобы накрутить смеситель. Что в данном случае будет правильнее сделать, искать и устанавливать менее глубокие отражатели или более длинные эксцентрики?
08.09.2024 в 18:07:25
У кого есть опыт использования смесителей для ванны с термостатом, подскажите пожалуйста, можно ли регулировать температуру воды,когда вода включена, например когда принимаешь душ или нужно обязательно выключать воду и после этого только допускается регулировка? И второй вопрос, можно ли при включеной воде, переключать дивертор с излива на душ и обратно (на каком-то моём смесителе , помню что это было запрещено)?
09.09.2024 в 11:06:25
Можно и нужно) 2е касается только директора, чтобы не прилагать усилия и не сломать
09.09.2024 в 11:07:10
Иркут написал: Здравствуйте, по совету специалистов с данного форума, приобрёл смеситель для ванной с термостатом Лемарк Йети первые впечатления от пользования, положительные. Не подошли по размеру отражатели (декоративные чашки, которые закрывают места выхода водорозеток из плитки). Не подошли по глубине, если поставить отражатели, то на эксцентриках не хватает резьбы,чтобы накрутить смеситель. Что в данном случае будет правильнее сделать, искать и устанавливать менее глубокие отражатели или более длинные эксцентрики?
Иркут, по вашему вкусу
09.09.2024 в 13:02:36
В квартиру купил кабинетный умягчитель, чтобы вся вода была мягкая, а значит вся горячая вода у меня будет из электрического накопительного бойлера. Знаю, что от жесткой воды всей сантехнике нехорошо, а вот что будет бойлеру от очень мягкой воды?
