Иркут
Иркут
Иркутск
18.08.2024 в 17:48:24
vavan, спасибо за ответ, такие фильтры у меня стоят на входе, перед счетчиками. Как я понимаю, больше не требуется какое-то переоборудование водопроводной системы, просто покупаю смеситель и устанавливаю? Дом кирпичная 4 этажная хрущевка, квартира на первом этаже, давление воды хорошое, трубы и стояки в квартире медные, в подвале дома, металлические.
ser000
ser000
19.08.2024 в 01:22:44
Иркут написал: просто покупаю смеситель и устанавливаю?
Если у вас горячая вода слева, то да, просто меняете один смеситель на другой.
19.08.2024 в 23:31:03
Иркут, с жёсткой водой и водой с железом картриджи живут не долго.
Иркут
Иркут
Иркутск
20.08.2024 в 11:30:50
ser000, спасибо, да горячая вода слево.
Иркут
Иркут
Иркутск
20.08.2024 в 11:32:05
BV, вода в Иркутске нормальная, сантехника долго живёт, накипи в чайнике мало
Tolk
Tolk
Воронеж
20.08.2024 в 23:45:16
ser000, Для тупых поясните пожалуйста - а горячая слева это разве не общепринятый стандарт? В смысле так же по умолчанию делают или как?
20.08.2024 в 23:48:53
В старых домах может быть наоборот. Ну и сантехник может ошибиться
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.08.2024 в 22:28:50
Tolk написал: ser000, Для тупых поясните пожалуйста - а горячая слева это разве не общепринятый стандарт? В смысле так же по умолчанию делают или как?
Tolk, Почему по европейским нормам, слева гор. вода, а справа - холодная ?
Есть такая версия (не претендуя на истину в последней инстанции) - исходя из статистики, кол-во "правшей" в мире преобладает над кол-вом "левшей". Поэтому в интересах большинства пользователей под правую основную "рабочую" руку и решили сделать безопасный по температуре холодный вентиль, ведь правши его чаще и открывают первым. Если же будет наоборот, то открывая в спешке "на всю" правой рукой ближний кран (справа) с горячей водой вместо холодной, можно и обжечься, а у нас есть такие районы, где температура гор. воды высокая и обжечься можно очень серьёзно. Так же расположение (справа - хол., слева - гор. вода) обусловлено и безопасностью пользователей детского возраста. Для большинства смесителей с термостатом обязательное условие - холодная справа и если подводку воды в стене сантехник по незнанию поменяет местами - то термостат работать не будет. Есть правда некоторые модели смесителей с термостатом, где такие просчеты учтены, к примеру модель ORAS Nova.
vavan
vavan
читатель форума
23.08.2024 в 07:32:54
Да не было никакой задней мысли, когда делали холодную слева. Задним умом можно что хочешь придумать, если хочется подрастающему поколению красивую легенду рассказать, под стакан напитка и папироску.
Легенда (неправдивая конечно):
Раньше, приходя в ванную умываться, все люди открывали кран левой рукой. Не потому что все были левшами, а потом что смеситель был смещён на полметра влево.
Гусак, шланг душа - мешались левой руке, чтобы открыть правую буксу. А открыть чаще всего надо было только холодную воду. Потому что руки можно и холодной помыть. А ещё - потому что горячей просто не было в кране зачастую. Вот так и есть пошло: удобно было слева иметь холодную воду. :popcorn
...Даже когда смеситель оказывался по центру, холодная вода была слева.
Просто по привычке, не без этого конечно. НО. Но не только. (тут надо сделать паузу, глотнуть напитка, затянуться папиросой - в общем, произвести на слушателя предварительный эффект)
По центру смеситель чаще конечно оказывался на кухне, понятное дело так красивее, а на кухне женщины особенно любят порядок и красоту. И вот. По статистике, большинство людей - правши. Поэтому, когда они подходят на кухне к крану - они в правой руке или держат что-то, или рука грязная и скользкая. И опять - открыть кран надо левой. И тоже: нужна в первую голову холодная вода. Укроп там сполоснуть, помидоры, да и мясо - холодная нужна вперёд всего. Поэтому она и ставилась - слева. Когда придумали смеситель "ёлочка", то правую буксу опять же левой рукою крутить стало неудобно, вот так и устаканилось - левая труба холодная, правая - горячая.
А вот почему теперь наоборот, горячая слева, и какой в этом кроется глубокий смысл - я вам расскажу в другой раз. (Тут уместно попросить наполнить стакан новой порцией напитка, и взять за ухо пару папиросок, в запас.) :popcorn
На самом деле, ставили как попало. Если вам приходилось мыться в душе в общественных местах, где краники никак не были помечены цветом, а тёплая вода шла из лейки не сразу, то вы наверняка знаете немало историй которые случались из-за того, что невозможно было предугадать, где горячая, а где холодная. :)
Tolk
Tolk
Воронеж
23.08.2024 в 23:01:20
Понял насчет горячей слева, так и сделаю значит. Подскажите еще такой момент пожалуйста - я выше спрашивал что с стояком отопления в ванной делать. Таки нашел человека и мне переварили его железом. Глупый вопрос - эту трубу теперь надо покрасить, так? Чем посоветуете снять старую краску с труб и чем покрасить? Никогда таким не занимался просто. Кусок трубы ж подгоревший от газосварки и чуть ржавчины на поверхости есть.
DrPilman
DrPilman
Минск
30.08.2024 в 15:39:58
Подскажите, пожалуйста, какая была толщина стенок у советских стальных труб которые использовались для стояков отопления? Спасибо!
