Tolk
Воронеж
11.11.2024 в 19:49:38
BV написал 11.11.2024 в 14:17
какое давление в стояках до редукторов?
Учитывая, что я вроде регулятор выкрутил на максимум и больше 4-4.5 бар не получил - склонен думать, что в стояке у меня такое давление и есть
Inter написал 11.11.2024 в 14:25
Надо при минимальной (буквально "с ниточку") струе с крана.
То есть минимально открыть кран и в таком положении верхний винт регулировочный крутить? И там как получается - если его выкручиваешь, то давление после редуктора уменьшается, а если закручиваешь, то увеличивается, так?
11.11.2024 в 21:24:39
Tolk написал 11.11.2024 в 19:49
RTFM вот тут https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/reduktory_davleniya_dlya_vody/reduktor_davleniya_reguliruemyj_membrannyj_vt085n.html?ysclid=m3dcqn99sr727543472
Tolk
Воронеж
24.11.2024 в 15:54:28
Мастера, а что посоветуете из инструмента для сантехники в домашний ящик с инструментами взять? Чтобы самое полезноеходовое.
Разводной ключ, переставные такие клещи - а что еще?
Условно, чтобы подкрутить-поменять-открутить всегда был подходящий инструмент и не надо было голову ломать.
master.msk
24.11.2024 в 16:24:37
Tolk, для дома хватит: 1000010275
24.11.2024 в 16:26:09
добавить ключ для американок... или хотя бы шестигранник 12
Tolk
Воронеж
24.11.2024 в 16:47:35
master.msk, тут разводной ключ и 3 штуки переставных клещей, так? Их 3 штуки просто из-за разного размера и разного рычага?
BV, логично, хоть операция, наверно, не самая частая.
24.11.2024 в 16:51:19
Tolk, полотенчик, смесители, американки кранов и тд.
master.msk
24.11.2024 в 16:56:05
Tolk,
Кобра 250 Переставной 250 Переставной 180 Переставной 150, или аналогичный разводной. Минимальный набор для дома. А так, по ситуации, возможен крен в ту или иную специфику. Например. плюс кобра 300. Или переставной 300. Не говоря уже о более мелких. Кроме того, 250 переставных желательно иметь пару, т.к все скрутки делаются двумя ключами, а для дома это самый ходовой размер, под полдюйма-тричетверти.
