ac_52
ac_52
09.06.2017 в 14:24:19
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по установке водонагревателя. В кухне под мойкой выходят две трубы горячей и холодной воды, на них я хочу навернуть 2 коллектора по 3 отвода и к ним подключить смеситель, нагреватель и оставить один в запас (к холодной сразу будет подключен пожарный шланг). Сам нагреватель будет висеть справа от мойки под потолком. Поскольку я ничего, кроме обычных льна с пастой, делать не умею, да и инструмента для других технологий нет, я думал купить две сильфонных подводки по 2-2,5 м и подключить нагреватель прямо к коллекторам, просверлив мойку. Для сброса вода купить сливной шланг для стиральных машинок и направить его прямо в мойку. Собственно, вопросы такие: 1) Схема рабочая? Какие-нибудь подводные камни есть? 2) Давно не интересовался магазинами. Где сейчас лучше покупать коллекторы/подводки и каких производителей? Москва, северо-восток. У меня Касторама неподалеку, там приличное качество? 3) Водонагреватель хочу купить один из двух (ну или что-то подобное недорогое - на 10-15 мин душа). Сойдет?
4) Вроде бы я давно слышал про совет менять предохранительный клапан на штибелевский - это все еще обязательно или можно обойтись комплектным?
Спасибо.
09.06.2017 в 14:36:18
ac_52 написал: просверлив мойку.
жестоко.
Есть модели, которые можно ставить под мойку, но на 10-15 мин душа может и не хватить. Замеряйте по счетчикам воды сколько вам нужно горячей воды для минимального приема душа. И какой температуры вода в ГВС. Прикиньте обьем водогрея.
ac_52
ac_52
09.06.2017 в 16:35:34
BV написал: Есть модели, которые можно ставить под мойку, но на 10-15 мин душа может и не хватить.
Не хватит. У меня туда влезет только 15-ти литровый. Или проточный.
BV написал: Замеряйте по счетчикам воды сколько вам нужно горячей воды для минимального приема душа. И какой температуры вода в ГВС. Прикиньте обьем водогрея.
Около 5-6 л/мин расход. Термометра выше 50 гр у меня нет, но, похоже, в ГВС 60+ гр. То есть минимально как раз и выходит 50 л накопитель. Я когда-то пользовался 30-ти литровым и его немного не хватало для полной помывки.
09.06.2017 в 16:43:02
У коллекторов с регулировкой маленький проход, но в принципе на не сильный душ хватит. У сильфонной подводки проход больше, чем у обычной с оплеткой - это гуд. Но если в доме электростояк 4х проводной, а в квартире трубы стальные - бойлер надо включать через изолирующие вставки (яндекс) на воде.
50 л - греются не быстро - по возможности поищите не 1.5 квт, а 2 квт модели. Если правильно помню - были у Термекс и Горение
ac_52
ac_52
09.06.2017 в 17:06:01
BV написал: У коллекторов с регулировкой маленький проход, но в принципе на не сильный душ хватит.
Я думал без регулировки брать. В смысле, с обычными запирающими кранами поставить. Да и переживу я без сильного 2 недели. Условно такие:
BV написал: Но если в доме электростояк 4х проводной, а в квартире трубы стальные - бойлер надо включать через изолирующие вставки (яндекс) на воде.
Не совсем понимаю. Трубы стальные. В доме меняли всю инженерку и протащили пятипроводку. На кухню у меня выведена 3-х проводным кабелем розетка для стиралки, подключена через 25А автомат. Но вставки поставить будет не проблема: прямо между бойлером и сильфонами?
BV написал: 50 л - греются не быстро - по возможности поищите не 1.5 квт, а 2 квт модели. Если правильно помню - были у Термекс и Горение
Спасибо, учту. Вторая моя ссылка как раз на 2 кВт электролюксовскую модель.
09.06.2017 в 17:22:03
ac_52 написал: В доме меняли всю инженерку и протащили пятипроводку.
тогда все ОК.
ac_52 написал: Но вставки поставить будет не проблема: прямо между бойлером и сильфонами?
Некоторые производители в комплект кладут. Но имхо если пятипроводка - не нужны
Lesto90
Lesto90
Иркутск
09.06.2017 в 19:33:59
Добрый день! Недавно в интернет-магазине сантехники были приобретены напольные унитаз(моноблок 3217 с бачком 3181) и биде(322101) фирмы Керасан. Биде кособокое, есть неровности эмали в виде лунок, на передней стенке продольный горб( которого быть по идее не должно)- это допустимый производственный брак? С унитазом все еще таинственней. На задней стенке бачка имеются два одинаковых отверстия диаметром примерно 75мм. В магазине сообщили, что это отверстия для подвода воды( а подвод у этого бочка точно нижний) и что разбираться с установкой этого чуда техники должен наш сантехник( который в непонятках). В сервисном центре также не имеют представления каково предназначение этих дыр. Все осложняется тем, что мы живем в регионе, а заказ делали в московском интернет-магазине с доставкой ТК, т.е. приехать и разобраться на месте нет никакой возможности. Пожалуйста, посоветуйте, как такой бочок подключить( какие необходимы комплектующие) и возможно ли это в принципе? Может брак? П.С. фото этих странных подводов есть, если подскажете как, то обязательно выложу. Спасибо!
Rerbim
Rerbim
10.06.2017 в 22:09:32
Здравствуйте! Какой унитаз подойдёт лучше? Нужно выбрать между косым и прямым выпуском.
Андрей?
Андрей?
Белгород
10.06.2017 в 22:21:18
Rerbim написал: прямым выпуском
С прямым будет лучше.
Lesto90 написал: фото этих странных подводов есть, если подскажете как, то обязательно выложу.
Выкладывайте фото...Должна быть инструкция,чертёж...по идее...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
DronSil
DronSil
Омск
11.06.2017 в 17:54:21
Мужики нужен совет. Есть новостройка, довольно таки большой санузел. В данный момент ванная и туалет разделены перегородкой. В первые вижу такое что, стояки холодной и горячей воды находились в разных местах. Перегородку будем сносить, совмещать ванную с туалетом. А вот что делать со стояками? Как я понял стояки переносить нельзя. Да и вообще не понимаю как это можно сделать. Возводить фальш стену, огромной толщины, для горячего водоснабжения? Есть идеи, может кто сталкивался, как быть в такой ситуации? Хотелось бы инженерный (черновой) водопровод сделать в одном месте, в "кучке".
Фото прилагаю. Извиняюсь не могу найти как сделать фото в скрытом списке или маленькими.
strider1978
strider1978
11.06.2017 в 19:11:36
DronSil написал: Есть идеи, может кто сталкивался, как быть в такой ситуации?
Перенести вход в санузел на другую стену.
