08.06.2017 в 13:06:35
Вибро написал: В интернетах говорят, что общий смеситель - это пережиток.
так и есть
Exproment
Exproment
08.06.2017 в 19:44:15
Добрый день, мастера. Немного накосячил с углом при пайке фитинга. И теперь думаю отрезать его по красной линии и припаять новый. Но там труба под новый фитинг всего 1 см останется. Как считаете, это допустимо ? Вроде как помимо этого сантиметра, два фитинга сварятся между собой после прогрева и теоретически должно быть надежно или ошибаюсь ?
Андрей?
Андрей?
Белгород
08.06.2017 в 19:49:46
Exproment написал: Как считаете, это допустимо ?
В идеале оставить как есть,но если очень нужно,то 1см достаточно для качественной сварки,хотя это отступление от правила.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Tonal
Tonal
Одинцово
08.06.2017 в 20:59:04
А кто знает, картриджи от Гейзер МАХ (10SL) влезут в стандартный корпус 10SL? Декларируется 10SL, но у Арагона сверху резьба видна. :confused:
strider1978
strider1978
08.06.2017 в 21:12:58
Exproment написал: помимо этого сантиметра, два фитинга сварятся между собой
Сантиметра мало даже для 20й трубы, фиттинги между собой не свариваются.
Андрей?
Андрей?
Белгород
08.06.2017 в 21:25:03
strider1978 написал: Сантиметра мало даже для 20й трубы,
Не мало. ППР можно сваривать встык без фитингов. Учите матчасть.
Шуюп
Шуюп
Саранск
08.06.2017 в 21:38:02
Андрей?, где именно учить матчасть? Всяких законов многие разных. И писано так, что пока сам не столкёшься не поймёшь
Андрей?
Андрей?
Белгород
08.06.2017 в 22:06:15
Шуюп написал: Андрей?, где именно учить матчасть? Всяких законов многие разных. И писано так, что пока сам не столкёшься не поймёшь
Шуюп, На сайте экопластика есть подробное описание технологии. ППР прекрасно сваривается встык,т.е. площадь сварки меньше,чем через фитинг...Но у сварки встык есть свои минусы,через фитинг проще и надёжнее...
Андрей? написал: то 1см достаточно для качественной сварки,хотя это отступление от правила.
Полностью отвечаю за данный совет.Сваркой ППР занимаюсь более 16 лет,изначально проходил обучение.
Exproment
Exproment
09.06.2017 в 10:55:08
Андрей? написал: 1см достаточно для качественной сварки,хотя это отступление от правила
Андрей? написал: Полностью отвечаю за данный совет
Спасибо! Внушает доверие!
strider1978 написал: фиттинги между собой не свариваются.
А это почему ? В теории, край паяльника касается кромки фитинга, кромка фитинга плавится, потом прижимая кромку к другому фитингу они должны запаятся. Только проблема, что кромка второго фитинга не будет достаточно прогрета. Не ясно чем отличаются ПП фитинга и ПП трубы. Там другой материал или уличная магия ?
Андрей?
Андрей?
Белгород
09.06.2017 в 12:40:17
Exproment написал: Только проблема, что кромка второго фитинга не будет достаточно прогрета. Не ясно чем отличаются ПП фитинга и ПП трубы. Там другой материал или уличная магия ?
Материал тот же,но два фитинга могут не свариться по причине неравномерного прогрева(возле фитинга наплыв от сварки) и перекоса деталей...
09.06.2017 в 12:58:47
Если 1см - фиттинг тоже будет греться от насадки
