Tesoro написал :
Знатоки,подскажите,ну никак не получается с полипропиленом подружиться-постоянно заужаю проходное отверстие наплывами.Как правильно спаивать?Сколько держать секунд и на какой температуре паяльника?
Опытным путем в основном. Пробуйте и смотрите, что, получается, зависит и от температуры паяльника, и времени прогрева трубы и фитинга, и надежности теплового контакта насадок с телом утюга, и от применяемых насадок, и от производителя самих труб и фитингов.
Кто-то уже выше дал хороший совет на первых порах ставить метки (для определения глубины введения трубы в фитинг).
Еще не завышайте температуру утюга. Не более 270, а лучше, как и положено 260. Если плохо заходит ППР в насадки - поменяйте насадки на хорошие, например фирмы ДИТРОН. Еще может, и долго слишком греете трубу, и слишком сильно её вдавливаете в насадку. К примеру, в Дитроне, есть как бы ограничитель внутри раструбной насадки, который еще и формирует торец трубы при разогреве, для уменьшения наплывов-заужений. На дешевых же насадках такого ограничителя нет.
Еще, как только труба зашла на требуемую глубину в раструб фитинга (можно ставить метки и на первых порах даже нужно, шаблон прикладывается в комплекте ко многим утюгам), сразу же снимайте усилие по вводу трубы в раструб насадки, и остальные нужные секунды грейте без усилия ввода.
Лично мне очень понравились в этом смысле насадки Дизайн (но очень жаль, что покрытие хуже, чем у Дитрона). У них на раструбной насадке есть небольшое отверстие сбоку раструбной насадки. Когда труба входит на необходимую глубину в насадки и проходит необходимое время разогрева, из этого отверстия начинает выдавливаться расплавленный полипропилен тонюсенькой колбаской. (Посмотрите видео на сайте ДизайнГруп). Жаль, что Дизайновцы это запатентовали, такое решение сильно повышает качество монтажа у начинающих мастеров.
Когда вводите трубу в фитинг, контролируйте свое усилие, наверное, Вы давите изо всех сил. А нужно не сильно - определяется опытным путем (смотрите, дошла ли труба до внутреннего буртика фитинга, и не получилось ли наплыва-заужения), потом руки будут сами точно знать усилие.
Стоит потренироваться, потратив на это 30 см трубы и пару десятков обычных сварных муфт.
