ИгорьБ
ИгорьБ
27.09.2014 в 02:14:45
Mazayac написал : а.) Формально - нет, не имеете права. Неформально, если сделаете новые коммуникации как положено, без нарушения гидравлики стояка, и будете отбирать положенное Вашей квартире тепло - сложно будет Вас осуждать. Соседи выше начнут замерзать сильнее. б.) Батареи под окнами ставят не просто так, чтобы на них не образовывался конденсат и наледь. Но в случае труб под полом нормальное, не вредительское подключение имеет все шансы работать плохо. Тему про правильное подключение посмотрели? Как идут трубы от стояка до радиатора видели? в.) Всё верно понимаете. Это незаконно, это ухудшает циркуляцию, теплоноситель к концу трассы успевает остыть ниже плинтуса - от чего Вы собственно сейчас и страдаете. г.) Низкая скорость теплоносителя. Перекрытые кранами или вваренными тайком пластинами байпасы, заужения пластиковыми врезками в стояк, тёплые полы от стояка отопления, дополнительные радиаторы на лоджиях и балконах, забитые трубы - причин много, но обычно это следствие вандализма жильцов на пару с уродцами-сантехниками.
Картинки как подключать все смотрел. В пункте б не понял: Батареи лучше перенести к стояку подачи? Чтобы меньше труб, изгибов, труб под полом. Или оставить на старых местах но подводка будет более длинной и извилистой. Еще как врезаться в стояк: У пола вырезаем кусок трубы стояка, режем сверху снизу резьбу, ставим 2 тройника один за другим, на них краны(там где выход и вход воды к батареям). Далее пропиленом как на картинках форума подключаем батареи. Между тройниками по ходу стояка не нужно еще кран поставить для регулировки?(везде байпасы ставят меньше диаметром. Здесь не получится Тк стояк подачи 1/2. Те кран между тройниками не для того чтобы совсем закрыть байпас, но уменьшить поток чтобы в батареи затекала вода)
Mazayac
Mazayac
27.09.2014 в 08:54:27
Всё не так. Никаких тройников, никакого полипропилена, не дай бог! Сваритесь же заживо (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=214656&p=4712946&viewfull=1#post4712946 ). Где Вы нашли примеры на Мастерсити, что надо делать ППР трубами центральное отопление? В теме "Осторожно! Брак, левак, косяк"?
Вот: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385 смотреть на примеры, для которых написано "нижняя подача".
Байпас (в народе - "перемычка") при нормальном подключении радиатора может быть незауженным, радиатор прекрасно работает без дополнительного нагнетания теплоносителя, как тепловой насос. Тем более и заужать его некуда.
Гарантированно рабочая схема подключения подразумевает строго горизонтальные отводы от стояка до радиатора (см. фотографии по ссылке выше). Если трубы опускать до пола - будет работать хуже, насколько - невозможно предсказать, надо делать гидравлические расчёты. Так что переносить радиаторы к стояку или нет - решать Вам.
Альфа
Альфа
Уфа
27.09.2014 в 09:13:15
Подскажите пожалуйста! Надо вмуровать планку для смесителей в стену. Выставила со старым смесителем, приложила плитку , экраны глубиной 2 см.. Получилось, что фитнги, так вроде называются выступают из стен приблизительно 1 см. Везде пишут, и на фото-они ровно со стеной. Когда буду ставить новый смеситель , он точно встанет по старым размерам? Ведь потом трубы не поправишь. Стоит китайский , буду ставить чешкий, лемар.
Mazayac
Mazayac
27.09.2014 в 09:46:36
Лемарк - китаец. Плоскость водорозетки должна быть вровень с плиткой. Плюс-минус 5мм - несущественно.
Альфа
Альфа
Уфа
27.09.2014 в 21:56:52
А нам преподносят, что лемарк -чехи. И работает долго. А про фитинги- если вровень со стеной-не хватает резьбы для смесителя! Поэтому получается, что фитинги на 1 см выступают. Они закрываются , конечно, экранчиками. Но можно ли так оставить, подойдет ли под новый смеситель.
касимов
касимов
Касимов
27.09.2014 в 22:27:40
Альфа написал : если вровень со стеной
Ввертываются эксцентрики.Или бочата.И все хватает.
Альфа написал : Но можно ли так оставить
Какой диаметр резьбы у Вас сейчас *выступает*? Если с него снят старый смес.,то новый должен стать на место.
Альфа
Альфа
Уфа
28.09.2014 в 22:58:17
Установили почерновому со старым смесителем. А эксцентрики обязательны? Ведь со старым смесителем поставили, должно быть выставлены эти 15 см. А бочата -что это?
Dimanjy
Dimanjy
Тула
29.09.2014 в 11:58:34
Добрый день!
Дали отопление - начали сочиться из штока почти все пластиковые краны, перекрывающие батареи. Как раз 5 лет прослужили. Некоторые после прогрева батарей и расширения сочиться перестали, но в комнатах, где не очень сильно топят - все еще сочатся. Переделывать сейчас возможности нет, да и сварено все впритык. Если спилить, то и куска трубы не остается - впритык к тройникам приварены. Можно ли как-то временно приостановить течь? Герметик какой или другой какой состав для уплотнительных резинок (должны же они там быть)? Краны сделаны так, что ничего не откручивается и не регулируется, т.е. торчат прям из пластика штоки для прикручивания ручек крана и больше ничего!
sad1002
sad1002
Коломна
29.09.2014 в 15:42:43
в моё отсутсвие сантехник УК вывел с верхнего этажа трубу ПП армированную стекловолокном и припаял к моей, армированной фольгой, зачистки у него конечно не было, когда я начал смотреть пайку, то увидел что кое-где из под муфты виден алюминий и наплыв ПП в этом месте отсутсвует.
Что делать с этим соединением? Систему заполнили холодной, пока не течет. Перекрестить или заставить переделать?
Dimanjy написал : Добрый день! Дали отопление - начали сочиться из штока почти все пластиковые краны, перекрывающие батареи. Как раз 5 лет прослужили. Некоторые после прогрева батарей и расширения сочиться перестали, но в комнатах, где не очень сильно топят - все еще сочатся. Переделывать сейчас возможности нет, да и сварено все впритык. Если спилить, то и куска трубы не остается - впритык к тройникам приварены. Можно ли как-то временно приостановить течь? Герметик какой или другой какой состав для уплотнительных резинок (должны же они там быть)? Краны сделаны так, что ничего не откручивается и не регулируется, т.е. торчат прям из пластика штоки для прикручивания ручек крана и больше ничего!
ИМХО, перепаять. Делов-то. Звоните в УК, скажите потекло. Придут и сделают.
29.09.2014 в 15:52:45
Dimanjy написал : Можно ли как-то временно приостановить течь? Герметик какой или другой какой состав для уплотнительных резинок (должны же они там быть)?
НИКАК. Если прогреется - много шансов, что течь прекратится сама.
Надо как можно скорее переделать, тк если температура упадет - потечет опять, и возможно в ваше отсутствие....
Dimanjy написал : Краны сделаны так, что ничего не откручивается и не регулируется, т.е. торчат прям из пластика штоки для прикручивания ручек крана и больше ничего!
Чисто теоретически - попробовать в месте выхода штока обжать пластик сильным винтовым хомутом подложив твердую резину по кругу, чтобы в месте червяка хомута как-то компенсировать стык плоскости с окружностью. Но шансов немного, и может стать даже хуже. Никогда не пробовал - только в качестве идеи на ваш страх и риск.
sad1002 написал : Что делать с этим соединением? Систему заполнили холодной, пока не течет. Перекрестить или заставить переделать?
Мина замедленного действия. Переделать однозначно.
И прочитать подробно руководство по монтажу обоих видов труб, чтобы объяснять в чем они не неправы конкретно...
sad1002
sad1002
Коломна
29.09.2014 в 16:20:56
BV написал : Мина замедленного действия. Переделать однозначно. И прочитать подробно руководство по монтажу обоих видов труб, чтобы объяснять в чем они не неправы конкретно...
а можно ссылочку? и фото вечером приложу.
