29.09.2014 в 16:29:47
sad1002 написал : а можно ссылочку?
уж поищите сами....
cooler
cooler
29.09.2014 в 16:54:36
Здравствуйте!
Вопрос дурацкий - при замене счетчиков (обыкновенные типа св-15т чтоли), один установили наоборот. Заметили поздно, когда он уже около куба в минус накрутил и на 9999 соотвественно скинулся. Если оставить вопросы бухучета в стороне, то для самого счетчика в этом что-то фатальное есть?
При переустановке правильной он обратно в 0000 и т.д. сможет накрутиться или надо новый счетчик брать?
Mazayac
Mazayac
29.09.2014 в 16:55:15
sad1002 написал : а можно ссылочку? и фото вечером приложу.
http://www.wavinekoplastik.ru/ru/instruktsiya-po-montazhu
cooler написал : для самого счетчика в этом что-то фатальное есть?
Нет ничего фатального. Переверните и пользуйтесь дальше.
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
29.09.2014 в 19:41:42
Вопрос по подключению котла настенного газового Тут везде советуют подлкючать стальные трубы, пластиком менее безопасно Вопрос, сколько должна быть протяженность стальных труб?
касимов
касимов
Касимов
29.09.2014 в 20:04:48
Mr Stickman написал : сколько должна быть протяженность стальных труб?
Нисколько.
Mr Stickman написал : по подключению котла настенного газового
Полипропилен,сшитый полиэтилен,медь,нержавейка.
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
29.09.2014 в 20:06:28
касимов, Вы значит противостоите общему мнению? или оно не общее?
касимов
касимов
Касимов
29.09.2014 в 20:09:03
Mr Stickman написал : Вы значит противостоите общему мнению?
Перечисленный мной материал используют для обвязки газовых котлов. Сталь идет для твердотопливных.
sad1002
sad1002
Коломна
29.09.2014 в 21:17:02
https://docs.google.com/file/d/0Bwref17G5ZGGTHNqbmhkQTFROVU/edit?usp=docslist_api Фото косячной пайки. Сантехник по телефону сказал, зачистки нет и он ножом зачистил. Какой аргумент переделки, если этот страх не течет?
Mazayac
Mazayac
29.09.2014 в 21:23:32
Мерзкое уродство. Переделывать руками другого человека. "Автора" не подпускать на километр к своим трубам.
Internet
Internet
29.09.2014 в 21:31:32
sad1002 написал : https://docs.google.com/file/d/0Bwref17G5ZGGTHNqbmhkQTFROVU/edit?usp=docslist_api Фото косячной пайки. Сантехник по телефону сказал, зачистки нет и он ножом зачистил. Какой аргумент переделки, если этот страх не течет?
Нарушение технологии. Отсутствие соосности свариваемых деталей. Нищих мастеров без инструмента более не нанимайте. А то потом услышите "паяльника нет, на "момент" посадил"
29.09.2014 в 22:44:15
sad1002 написал : https://docs.google.com/file/d/0Bwre...p=docslist\_api Фото косячной пайки. Сантехник по телефону сказал, зачистки нет и он ножом зачистил. Какой аргумент переделки, если этот страх не течет?
Если это отопление сваритесь заживо....
С сантехником не надо разговаривать, надо разговаривать с начальником РЭУ, или гл. инженером. Не поймут - уведомить письменно, что именно они несут всю ответственность вплоть до уголовной....
И попросить выгнать этого деятеля, кто делал.... он опасен жильцам.
