Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
29.09.2014 в 22:54:28
касимов написал : Перечисленный мной материал используют для обвязки газовых котлов. Сталь идет для твердотопливных.
ну а как же "автоматика вышла из строя, попер кипяток, все поплавилось, ааа" или так не бывает? полиэтиленом-то проще, я только за просто такое утверждение тут вычитывал, паникуют?
касимов
касимов
Касимов
29.09.2014 в 23:35:26
Mr Stickman написал : "автоматика вышла из строя, попер кипяток, все поплавилось, ааа"
СО с настенным котлом? Автономное?
Mr Stickman написал : бывает
Не греет.Не включается.Не хватает.Отключается....
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
30.09.2014 в 01:02:44
Яснопонятно, ну тем проще, спасибо
alexVS
alexVS
30.09.2014 в 05:17:24
Выбираю унитаз. Везде слив либо однокнопочный 6 литров сразу, либо 3/6 двухкнопочный. Кажется, что даже 3 литра за раз это очень неэкономно.
Можно ли будет настроить арматуру бачка на меньший расход: к примеру 1,5-2 л. за раз. Если не смоется, то два раза на кнопку нажать.
Или еще лучше: смыв идет, пока нажата кнопка и т.п.
30.09.2014 в 05:29:39
alexVS написал : смыв идет, пока нажата кнопка и т.п.
механизм старт-стоп
касимов
касимов
Касимов
30.09.2014 в 06:34:35
Суперэконом вариант.Смыв идет пока поднят шток. Механизм почти вечный,настроек минимум.Остается только найти.
sad1002
sad1002
Коломна
30.09.2014 в 09:57:47
BV написал : Если это отопление сваритесь заживо....
С сантехником не надо разговаривать, надо разговаривать с начальником РЭУ, или гл. инженером. Не поймут - уведомить письменно, что именно они несут всю ответственность вплоть до уголовной....
И попросить выгнать этого деятеля, кто делал.... он опасен жильцам.
пока не могу добиться переделки даже
alexVS
alexVS
30.09.2014 в 10:31:56
BV написал : механизм старт-стоп
Там в описании как-то странно написано. При повторном нажатии смыв прекращается. Там же после первого нажатия вода очень быстро вниз ужодит. Успевают люди второй раз нажать?
an.kh.
an.kh.
Харьков
30.09.2014 в 11:28:22
Подскажите пожалуйста по замене или прочистке радиаторов отопления.
Подключение сейчас такое:
Эта и еще 2 комнаты, везде аналогично, только количество секций разное. Подача везде верхняя. В каком положении стоят трехходовые краны не знаю, похоже их не крутили никогда, дом 71 года постройки. 3 секции что на фото прогреваются нормально, но в 2 других батареях (7 и 5 секций) прогреваются только 2. Крайние совсем комнатной температуры, и так было очень давно. Теперь вместе с ремонтом хочется заменить. Проблема в том что сварщика, которому можно доверять, нет (конечно можно по объявлению найти, я его ни разу не видел и возможно и не увижу после...). А местные сантехники только ППР спаять могут, чего я не хочу.
Значит вопросы такие:
  1. Можно ли прочистить эти радиаторы не снимая, через заглушки? Мне кажется, что грязь там уже окаменела и ничего не выйдет.
  2. Можно ли на эти отводы поставить краны и биметаллический радиатор? Там даже длинные резьбы есть, их от краски очистить и даже нарезать не надо. Целесообразно ли это? С биметаллическими радиаторами хоть холоднее не станет? Просто т.к. в любом случае все дорожает и есть возможность их купить есть, то лучше ею воспользоваться. Потом, когда я все-таки найду сварщика, радиатор и краны уже менять не нужно будет, они останутся на своем месте.
Спасибо!
z0rg
z0rg
30.09.2014 в 11:34:14
касимов написал : Суперэконом вариант.Название: Смыв идет пока поднят шток
не совсем так. Если эту грущу дернуть вверх как положено, то она будет плавать на поверхности и сольется весь бачок. А не дать груше всплыть - тонкая работа. Целым оператором смыва придется стать и набить руку.
alexVS написал : Кажется, что даже 3 литра за раз это очень неэкономно.
очень сильно зависит от горшка. У некоторых и 3л толком не смывают. Должно произойти полное обновление воды в гидрозатворе, иначе у вас там будет постоянно плавать разбавленный продукт. Запах, бактерия... ужОс!
А что экономить собрались?
Tonus
Tonus
Омск
30.09.2014 в 14:52:26
Подскажите для радиаторов Rifar Monolit в комплекте идет ключик для крана Маевского?
