добавлю... планировал разрезать старую водопроводную трубу, выкинуть часть линии с заменой на новую оцинковку... купил уже оцинковку, резьбы на ней нарезал... провёл предварительные раскопки, оказалось, что проложенная в земле подполья труба идёт не прямо, а делает лихой заворот в сторону от осевой и проложена не горизонтально, а с уклоном... неохота заниматься гнутием новой оцинковки, проще ППР кинуть, но на ней резьба латунная, опасаюсь недоразумений в процессе эксплуатации :)
Сделать хочу так
Правильно.это не нарушить слой пластмассы. Как сделать? Метод проб и ошибок! Получится нагреть и одеть трубу,будет айс! Перед затяжкой хомута .греть опять. Хомут силовой! авто не подойдет.
касимов написал :
Может муфту ПП с внутренней резьбой?
Там почти сразу следует изгиб горизонтальный и далее нужно опускать трубу ниже, затем выпрямлять снова в горизонтальное положение, всё это проделывать ниже уровня земли, проще сварить цельным участком, а соединить на месте. Можно попробовать как ты предлагаешь, не суть важно, мне бы знать как сталь или чугун отреагируют на латунь в свете химических реакций... попалась на глаза таблица "Гальванопара" и призадумался )
Чтобы создать условия для работы гальванопары,нужно очень постараться.Ни разу не химик,но ежели лепестричество не тырить с водопровода,то все работает годами.
грохотайло написал :
чем фановая труба отличается от канализационной? По моему те же яйца, только в профиль. Толщина стенки, диаметр, материал.
Да я ж не против такого оригинального решения...
По поводу отличий:
материал АБС вместо ПП
толщина стенки 1,4 вместо 3,2 (если память не изменяет)
диаметр "входящей" трубы 100 вместо 110
стыковка труб скажем так: отличается не в лучшую сторону...
срок службы резины под вопросом ... в недоступном месте...
Не понимаю мотивов её применения в данном месте, с инсталяцией же штатный переход 100/110 вроде всегда идет... :confused:
Представлял, что такие штуки шняга какая то временная... вариант... как они на долговечность при относительном покое ? мне б на лет 20 лишь бы хватило )
касимов написал :
Чтож за фитинг ? Окромя стали,муфт не видывал.....
а я про это "...Комбинированные полипропиленовые фитинги служат для перехода на резьбовое трубное соединение. Комбинированные фитинги включают в себя корпус из PPR100 и латунную никелированную резьбовую вставку..." )))
Резон написал :
Штатный переход 90-110 + уголок из серого пластика не влезали, упиралось в изгиб штатного вывода и смещение около восьми сантиметров получалось.. Я подумывал найти 90й уголок и его уже загнать в каналью через штатный переход, но такого не нашлось поблизости. Здесь за счёт того, что поворот сразу же заканчивается и есть возможность подсоединить без перехода 90ю трубу, удалось сразу войти в канализацию и ещё чуть-чуть места осталось.
Резон написал :
Место будет доступно. Пытаюсь всё делать с таким расчётом, что через несколько лет стояк будут менять. Насчёт резины, я думаю, mcalpine фуфло не делает за такие то деньги :-)
Ещё раз для уточнения нюансов.
Про Гебо в интернете особо не распространяются, отзывы разные, не всегда положительные, Касимов, при всём уважении, сумлеваюсь я :), резьбовые соединения понятны, а вот обжимные, с которыми никогда не связывался, настораживают. В варианте соединения ППР через чугунную "американку" к оцинкованой трубе, лишь две трудности, первая это нарезать резьбу (справлюсь), вторая, не допустить ошибку в выборе плоской прокладки для "американки"(EE Польша), в думах родную(плотная бумага какая то) оставить или поменять её на резиновую, резины разной в запасниках хватает, а хорошей типа EPDM нет, и не знаю где взять. Вариант соединения через Гебо более предпочтителен в плане простоты монтажа, только выглядит всё ненадёжно для непосвящённого, засыплешь трубу землёй и думай как оно там, пронаблюдать состояние не будет возможности.
Немного о другом. При первичной раскопке трубы обнаружил, что на ней намотана в полтора оборота ткань, толстая такая, типа бязь, была ли она изначально чем то пропитана или без обработки наложена сейчас не определить, но труба под ней оказалась чистенькая, слегка влажная, конечно потерявшая свой первоначальный оцинкованный блеск, но те не менее выглядит она с допущениями как новенькая, и не важно что там внутри.
Ребятам в лохматые года проводившим водопровод в дом за это огромное уважение !
К чему веду... что предпринять, во что укрыть будущее соединение(с Гебо или американкой не важно), что бы так же достойно оградить его от соприкосновения с землёй ? Бязь у меня кстати есть :)
