касимов
касимов
Касимов
02.10.2014 в 20:55:28
z0rg написал : через тройник поставить шк 1/2, штуцер,
Пуш фитинг Ответная часть на шланге.3 метра 16мм садового запутать сложно.Уместится в пуфике.
MakLeR
MakLeR
Энгельс
02.10.2014 в 21:30:26
Мастера, помогите решить одну задачку с теплыми водяными полами от отопления в частном доме!
Батарей в доме нет, по контуру всего дома идет труба диаметром около 50 мм или 63 мм, она же и обогревает. Перед входной дверью (внутри дома) нужно сделать теплые водяные полы. На рисунке изображена "петля" отопления, проходящая по стене в этом коридоре. В этом месте нужно установить циркуляционный насос и подключить гибкую трубу для теплого пола, но вот проблема - не знаем как именно это устроить.
На рисунке изображена схема, как мы собираемся поставить насос. Правильна ли его врезка? И как именно в этом месте подключить трубу для теплых полов?
Андрей.Н
Андрей.Н
Подольск
02.10.2014 в 21:50:10
Ребята подскажите. Дом новостройка,хочу поменять вентили запорные на стояке,гор и хол вода.Сантехник сказал,что какие куплю,такие и поставит.Посему вопрос,какие вентили ставить,какой фирмы.Желательно шаровые,чтобы понадежнее.Заранее спасибо!
z0rg
z0rg
02.10.2014 в 22:02:30
касимов написал : 3 метра 16мм садового запутать сложно.Уместится в пуфике.
да чего уж там... в пуфике... на балкон или вообще в гараже пусть лежит. понадобится - сбегаю, пожар подождет :) Гдеж вы видели пожарные рукава в пуфках? Их держат всегда доступными, готовыми для использования, непосредственно у ПК или даже подключенными к ПК, останется только кран открыть. Если уж делать, то и кишка должна быть подключенной, иначе смысла не вижу. Хотя смысла и так мало.
касимов
касимов
Касимов
02.10.2014 в 22:28:10
z0rg написал : Если уж делать, то и кишка должна быть подключенной,
И всегда под давлением.Иначе и правда,нет смысла.
z0rg написал : Хотя смысла и так мало.
Монтирую все коммуникации в минигостинице. Шланг один.Пожарный.Висит на всем доступном месте.Строители подключаются к этим же выводам своими.Выводов охапка на всех этажах. Огнетушитель будете дольше переворачивать.чем подключите фитинг и откроете кран.
касимов
касимов
Касимов
02.10.2014 в 22:30:36
MakLeR написал : не знаем как именно это устроить.
*Смесительная группа теплого пола* и, поиск.
z0rg
z0rg
02.10.2014 в 22:43:30
касимов написал : И всегда под давлением
ага. и еще из доброты вы мне советуете поставить пластиковую фитюльку "пуш фитинг". :) Нравится мне ваш подход, не даете скучать ;)
касимов написал : Огнетушитель будете дольше переворачивать.чем подключите фитинг и откроете кран.
Углекислый не надо переворачивать. искать шланг в пуфике, тащить к крану, подключать, распутывать... можно и не успеть. Да и что-то может пойти не так. или сразу пойти в сантехшкаф, крутануть кран и схватив конец шланга бежать к месту возгарания, не быстрее ли будет? Если по пути не запутается - есть шанс воспользоваться.
А сравнение с настоящим ПК у вас в хранилище вообще не корректно.
02.10.2014 в 22:47:18
UncleSam976 написал : Только если она сработала при закрытом капоте - очень даже о чем.
все по разному, если в движении - сдует все нафиг. Тут водитель остановился и тушил ручным....
MakLeR
MakLeR
Энгельс
02.10.2014 в 23:03:18
касимов написал : *Смесительная группа теплого пола* и, поиск.
Спасибо, дали направление. Но вот вопрос, коллектор не нужен, т.к. не будет множества контуров - будет всего один контур. Нужно обогреть площадь примерно в 1,5 м2. Как это сделать?
z0rg
z0rg
02.10.2014 в 23:05:57
BV написал : Тут водитель остановился и тушил ручным....
Ну так я и говорю, 7 огнетушителей - не предел. Часто бывает больше и машина до углей. Один раз видел как человек мастерски потушил пожар под капотом углекислым полулитровиком. Не открывая капот дозировано пшикал через радиатор и под крылья. Через несколько секунд ожидания открыл и сдернул клемму. остатки огня уже добили порошковым китайцем, который держал в руках хозяин стоявший рядом в полной растерянности. Вот научится такой технике тушения было бы совсем неплохо.
касимов
касимов
Касимов
02.10.2014 в 23:35:59
MakLeR написал : коллектор не нужен, т.к. не будет множества контуров - будет всего один контур.
Сейчас разберемся.
MakLeR написал : Батарей в доме нет, по контуру всего дома идет труба диаметром около 50 мм
Котел есть?
