dark
dark
Обнинск
04.10.2014 в 21:02:23
C2h5-OH написал : dark, у овентропа есть.
Подскажите пожалуйста партнамбер?
N4cer
N4cer
Нерюнгри
04.10.2014 в 21:11:31
Господа, кому не сложно подсобите. подключил гараж к отоплению (централизованное, как в городе, прямиком от ГРЭС) естественно водяное. Трубы проложены по крышам кооператива, ввод через потолок. Вот схема:
Что в итоге получилось, батареи греют очень слабо, горячие только сверху, снизу еле теплые, обратка в итоге еле теплая. Батареи биметал, трубы метапол. В рамках поиска проблемы провел эксперемент, открыл кран на отводе обратки после батарей, батареи быстро прогрелись равномерно, стоит закрыть отвод (ведро набирается) и батареи снова остывают снизу. Создается такое ощущение что обратка не уходит, и причем не уходит где то не у меня, ведь открыв указанный кран я обратку пустил в ведро (потом одел шланг и пустил на улицу) в итоге мой контур прогрелся, закрыв указанный кран я завернул свой контур опять в трубу обратки.
касимов
касимов
Касимов
04.10.2014 в 21:34:16
N4cer написал : горячие только сверху, снизу еле теплые, обратка в итоге еле теплая.
Холодная никогда не хотела идти вверх.
N4cer написал : закрыв указанный кран я завернул свой контур опять в трубу обратки.
Мы верим.;) N4cer, Насос готовте. Если не нарушена законность отбора теплоносителя из ЦО.
05.10.2014 в 01:21:00
N4cer написал : (централизованное, как в городе, прямиком от ГРЭС) естественно водяное. Трубы проложены по крышам кооператива, ввод через потолок.
N4cer написал : Создается такое ощущение что обратка не уходит, и причем не уходит где то не у меня,
надо лечить и петертряхивать всю систему отопления этих гаражей начиная от ввода....
касимов написал : Насос готовте
не поможет.....
cineman
cineman
05.10.2014 в 02:23:20
dark написал : А кто-нибудь знает есть ли такое у Viega?
Есть и очень дорогие. С латунной резьбой, если не ошибаюсь.
05.10.2014 в 02:55:20
N4cer, вот этот радиатор точно греть не будет :)
N4cer
N4cer
Нерюнгри
05.10.2014 в 06:54:48
BV; Так и знал что не останется это фото без комментария, специально для этого приложил схему.
касимов написал : Холодная никогда не хотела идти вверх.
Дык, подача то идет сверху батарей, обратка снизу.
касимов написал : Мы верим.;) N4cer, Насос готовте. Если не нарушена законность отбора теплоносителя из ЦО.
Мне кажется тут какая то проблема с давлением в обратке, потому что открыв данный кран, я грубо говоря пустил всю воду, поступающую из подачи и проходящую через мой контур, на свободу и весь мой контур моментально прогрелся что снизу что сверху, отсюда модно сделать вывод что при большой разнице в давлении подачи и обратки контур заработает. Возможно в этом виноват вентиль на теплотрассе. Вот такая схема на крыше, я последний потребитель в цепи, слева на схеме много таких же подключений.
kryl70kryl
kryl70kryl
05.10.2014 в 07:51:20
N4cer написал : Так и знал что не останется это фото без комментария, специально для этого приложил схему.
я бы насос поставил на обратку...
касимов
касимов
Касимов
05.10.2014 в 09:04:16
N4cer написал : какая то проблема с давлением в обратке,
Проблема с циркуляцией теплоносителя.Он стоит. Перепад давления в общей системе(который заставляет работать общую СО) к Вашей разводке теряет интерес. Сопротивление подъема обратки(читай холодной воды) вверх полностью уравнивает разницу давлений в подаче и обратке.Вода встала.
N4cer написал : открыв данный кран, я грубо говоря пустил всю воду, поступающую из подачи и проходящую через мой контур, на свободу
Вы заполнили свои батареи горячей водой.
N4cer написал : при большой разнице в давлении подачи и обратки контур заработает.
Кто ж Вам будет делать эту разницу? Сомневаюсь что это сделают в общей котельной.
N4cer написал : в этом виноват вентиль на теплотрассе.
А должен ли он там быть? И если должен,то он отрегулирован по параметрам необходимым для работы системы.Спланированной системы!
N4cer написал : слева на схеме много таких же подключений.
Даже Ежик,чувствует себя в Тумане намного увереннее.
BV написал : надо лечить и петертряхивать всю систему отопления этих гаражей начиная от ввода....
И все равно:
N4cer написал : я последний потребитель в цепи,
Но система на Вас не заканчивается? Нужны данные.
N4cer
N4cer
Нерюнгри
05.10.2014 в 09:28:53
касимов; Закрыл вентиль указанный на схеме и батареи потеплели как и вся обратка, т.е. получается что при закрытом вентиле вся подача доходящая до меня, идет в обратку, только через мой контур, так как другой путь перекрыт. Оставил пока что на какое то время чтобы система набрала температуру, отпишусь о результате.
PS: не пинайте меня, я не мастер по отоплению и водоснабжению, я просто хочу тепла :-)))
касимов
касимов
Касимов
05.10.2014 в 09:32:17
N4cer написал : Закрыл вентиль указанный на схеме
Если дальше за вентилем *что-то* присутствует,то этому* что-то* станет холодно. Пардон еще раз посмотрел схему,воздержусь от предыдущего. Что там справа от перемычки с краном?Куда держат путь трубы?
