N4cer
N4cer
Нерюнгри
05.10.2014 в 10:12:13
касимов; Потребителей после меня нет, после перемычки примерно 20см трубы как на подаче так и на обратке, оконцованные шаровыми кранами, после кранов ничего нет, т.е. открываются они в атмосферу.
05.10.2014 в 10:29:44
N4cer написал : специально для этого приложил схему.
схема - не пойми что...
N4cer написал : Мне кажется тут какая то проблема с давлением в обратке, потому что открыв данный кран, я грубо говоря пустил всю воду, поступающую из подачи и проходящую через мой контур, на свободу и весь мой контур моментально прогрелся что снизу что сверху, отсюда модно сделать вывод что при большой разнице в давлении подачи и обратки контур заработает. Возможно в этом виноват вентиль на теплотрассе.
виноваты подлючившиеся и шаровые краны вместо регулировочных
kryl70kryl написал : я бы насос поставил на обратку...
= ноль
N4cer написал : Закрыл вентиль указанный на схеме и
давно надо было это сделать.....
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.10.2014 в 10:36:05
dark, http://www.oventrop.de/ArticleInfo.aspx?art=1506092 'nj gjkl.qvjdfz/
silverneo
silverneo
Якутск
05.10.2014 в 15:15:07
Добрый день ,подключил вот так гараж(не сантехник:)) Если в прошлом году ,еще хоть как-то трубы вывозили ,в этом совсем слабо греют ,большая даже холодная в некоторых местах ,а чугуняки по низу... Подскажите ,что делать ,может что-то переключить ,изменить схему? Отопление центральное ,трубы d25 выходят из домашних d40 до гаража.Трубы пластиковые. Заранее благодарю!
p.s. не r75 ,а d75
Volganin41
Volganin41
Волжский
05.10.2014 в 20:17:11
Всем привет. Подскажите кто сталкивался? Один стык на пресс меди( viega) немного люфтит. Отпрессовать пока нет возможности. Это брак или норм. И еще кому то приходилось в таком или каком другом случае(течь)повторно обжимать стык. Или это запрещено.
касимов
касимов
Касимов
05.10.2014 в 20:46:20
BV написал : = ноль
Действительно ноль. Мой вариант не годится.
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
05.10.2014 в 21:21:37
Всем добрый вечер, может кто подскажет производителя недорогих подвесных унитазов с классической полочкой ?
касимов
касимов
Касимов
05.10.2014 в 21:43:53
silverneo написал : Отопление центральное
Криминал.
silverneo написал : Трубы пластиковые.
Криминал вдвойне.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.10.2014 в 21:51:30
TOJI9HbI4, это экзотика, на заказ, но у Дуравит есть.
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
05.10.2014 в 21:58:46
Видимо всем приятно когда по ж..пе водой плюхает )))
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.10.2014 в 22:01:22
я покупал в Хогарте 2 таких керамических сраковины.
