Валерич
Валерич
05.10.2014 в 22:18:28
[CODE][/CODE]Подскажите пожалуйста , чем лучше замазать ( что бы еще и крепко держалось) выход ППР трубы из стены на полотен чик. Стена два листа гвл плюс плитка . Труба закреплена хомутом за стеной к другой стене .первоначально замазал мс полимером. Но когда ставил полотен чик благополучно вытянул трубу и из стены и из хомута. Может цементной смесью или клеем плиточным замазат?
Mazayac
Mazayac
05.10.2014 в 22:22:09
К полипропилену ничего не липнет. Поэтому надо заботиться о нормальном креплении трубы хомутом, а не замазывать зазор "стена-труба" чем угодно.
Валерич
Валерич
05.10.2014 в 22:27:55
Спасибо бум думать)
касимов
касимов
Касимов
05.10.2014 в 22:37:31
Валерич написал : чем лучше замазать
N4cer
N4cer
Нерюнгри
06.10.2014 в 07:42:01
BV написал : схема - не пойми что...
виноваты подлючившиеся и шаровые краны вместо регулировочных
= ноль
давно надо было это сделать.....
И чтоже мне теперь делать ((( вентиль закрыл, обратка из холодной стала теплой, но разница (на ощупь) все еще большая, если на фитинге подачи руку держать можно секунд 5 потом горячо, то на обратке по ошкушениям градусов 45. На днях попрошу товарища с тепловизором пофотать батареи и на крыше побродим, посмотрим магистраль.
06.10.2014 в 09:25:39
N4cer, двухтрубка устроена так, что между общей подачей и общей обраткой должен быть перепад давлений (небольшой, но должен). Чтобы было так - у всех пользователей должны быть ограничены потоки - либо регулировочный кран с небольшим проходом, либо шайба дроссель с малым отверстием.
Если же у кого-то стоит шаровый полнопроходный - то весь поток пойдет через этого пользователя и другим не достанется = "короткое замыкание" - другие "лампочки" погаснут :)
А в вашей схеме надо:
  1. Батарею 6 секций переключить сразу на обратку, а не на следующую батарею
  2. На каждую батарею поставить регулировочный вентиль и отрегулировать начиная от закрытого состояния до прогрева батареи - но не больше.
N4cer написал : обратка из холодной стала теплой, но разница (на ощупь) все еще большая, если на фитинге подачи руку держать можно секунд 5 потом горячо, то на обратке по ошкушениям градусов 45.
это в принципе нормально, но можно немного погорячее - т.к отдавать в обратку совсем горячую воду = температуре на входе неправильно.
Нормальный перепад - примерно 20 градусов
UncleSam976
UncleSam976
06.10.2014 в 09:32:41
z0rg написал : Заглушка монтажная, красная/синяя, 1/2"
Ответ не в тему. Вопрос задан по заглушке без резинового кольца.
VitalyK
VitalyK
06.10.2014 в 16:43:30
BV написал : иногда выкручивался так.... берется трубка и наколачивается молотком на обычную гайку, гайка вынимается - вот тебе и ключ :)
Еще -длинногубцы, и кривые длиннигубцы.
Пожертвоать китайским гаечным - отпустить и согнуть под 90 град
не успел.... :)
Но можно и так - одеть хорошие строительные перчатки с резиной и закрутить двумя руками зажав смесак в коленях.
Намотать моток изоленты и сделать толстую ручку на каждой трубке.... крутить руками...... Аналогично - пеньковую веревку виток к витку с натягом слоями....
Вогнать в торец трубки шестигранник, напильник, пассатижи и тд и крутить, конец отрезать...
Да вагон способов выкрутиться, только надо голову включать....
Расскажите потом :)
Рассказываю :) - сначала закрутил руками, потом клещами для стопорных колец удалось достать до гайки, ними дотянул еще на четверть оборота. Не течет.
mihaker
mihaker
Бишкек
06.10.2014 в 19:17:00
Друзья, скажите пожалуйста
Стою перед выбором смесительного модуля ISOTHERM и трехходового AQUAMIX. Есть ли разница в трехходовых? Чем isotherm лучше, кроме плавной настройки температуры, аварийного отключения и удобного(эстетичного) подключения. Т.П.150 м2
witaly
witaly
Пермь
06.10.2014 в 19:38:33
касимов написал : Сообщение от witaly в трубах Сильный напор.Малое сечение вентиля.
Сообщение от witaly И как от этого избавиться? Редуктор. шум в трубах системы отопления шум в трубах водоснабжения
Спасибо,но почему то не открываются ссылки.
witaly
witaly
Пермь
06.10.2014 в 20:01:22
cineman написал : Если под кранами имеется ввиду смеситель, то этот смеситель сам может быть источником шума, который трубы распространяют.
Спасибо за ответ. У меня сейчас смесители шаровые,из не дорогих,а до этого были с буксами и тоже шум был,но поставил их в другом месте и шума не было. Так может причина в напоре,или всё же что то другое? Спасибо. С уважением.
