Erics
Erics
13.10.2014 в 12:20:00
Всем доброго дня.
У меня такая проблема:
Прекрасный прораб из Молдавии при старом ремонте, видимо, не слышал про стандарт в 150мм между трубами разводки...
Сейчас на этом месте висит душевая панель, которую нужно заменить - вышла из строя.
Вопрос.
Какие есть варианты выйти из сложившейся ситуации?) Конечно, желательно, малой кровью, хотя сам я прекрасно понимаю, что скорее всего без частичного демонтажа-разбития плитки, которое выльется в полную замену плитки в душевой кабине, ничего не выйдет.
Но вдруг есть какие-то инновационные технические решения, которые позволят избежать всех этих неприятностей?)
Заранее спасибо всем, кто откликнется.
касимов
касимов
Касимов
13.10.2014 в 12:32:48
Erics написал : душевая панель, которую нужно заменить - вышла из строя.
Меняйте панель.Меняйте гибкую подводку. Кстати, подводка оказалась надежнее панели?
Erics
Erics
13.10.2014 в 12:36:42
Вместо панели уже был куплен смеситель со стандартной шириной разводки, вот в чем проблема...
Подводка тьфу*3 оказалась надежней, как ни странно.
z0rg
z0rg
13.10.2014 в 12:41:57
Erics написал : Подводка тьфу*3 оказалась надежней, как ни странно.
А когда была панель, гибкие подводки так и висели с перегибом как на фото? Удивительно что они еще живы.
Erics
Erics
13.10.2014 в 12:46:31
Ненене, это я панель на 30 секунд так держал, сама панель снята с креплений, но, практически, стояла у меня на коленке, когда я фотографировал)
Когда все это дело висело, никаких прогибов, разумеется, не было.
Чтобы была окончательная ясность:
на фотографии новый смеситель, старая гибкая подводка, которая не откручена от душевой панели и злосчастные выходы к подводке, с расстояние в 2-3 см между гор-хол трубами, вместо положенных 15-ти
касимов
касимов
Касимов
13.10.2014 в 12:48:42
sanchez521 написал : заглушку и клапан выпуска воздуха:
Кран Маевского и глухая пробка 3/4".
Erics, Фитингами развести до нужной ширины.Отодвинется! Зато будет за что взяться.
13.10.2014 в 12:55:55
Erics, а починить панель? Заменить на ней смеситель? Опишите, что у Вас с панелью, возможно у меня есть, что Вам предложить....
Erics
Erics
13.10.2014 в 13:05:23
панель китайская... неремонтопригодная от слова вообще, к сожалению. Сломался переключатель режимов напрочь, разобрать его не получается: нет никаких резьбовых соединений сзади, спереди, сам рычаг, посажен судя по всему непосредственно к механизму переключения на клей или просто составляет с ним единое пластиковое целой...
касимов написал : Erics, Фитингами развести до нужной ширины.Отодвинется! Зато будет за что взяться.
Тогда получится, что смеситель у меня будет закреплен на расстоянии сантиметров 5-7 (как минимум) от стены. Если я правильно понял.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
13.10.2014 в 13:10:00
касимов написал : Кран Маевского и глухая пробка 3/4".
Дело в том, что я ищу артикул конкретно тех комплектующих, что на фото. Хочу чтобы на всех радиаторах абсолютно одинаково было. Поэтому и написал, что куплены в АР Сервис и это, предположительно, ФАР.
Mazayac
Mazayac
13.10.2014 в 13:47:28
sanchez521, Вы серьёзно или прикалываетесь? Внешние отличия между кранами маевского и заглушками - на грани возможностей сыщиков Скотленд-Ярда.
Prosperous
Prosperous
13.10.2014 в 13:51:47
это штуцер для шланга, а не резьба
а есть какой нибудь переход с него на МП трубу?
