Игорь Б
Игорь Б
31.10.2014 в 18:48:04
Насколько разумно проверять качество пайки полипропиленового водопровода опрессовкой? Имеет смысл морочиться с арендой опресовщика? Или с полипропиленом если протекло - то протекло сразу?
касимов
касимов
Касимов
31.10.2014 в 20:38:58
Игорь Б написал : если протекло - то протекло сразу?
Да. Сразу.При опрессовке.
Makarone
Makarone
31.10.2014 в 22:14:10
ma-masha написал : Скажите пожалуйста, а что за труба такая, снаружи белая, а внутри-синяя, типа металлопласт-сшитый пэ.(ну, то есть-не ПП)?:)
из синих слоев МП встречал у меплы
белый наружный у mepla therm
vikmel
vikmel
Валки
02.11.2014 в 15:59:35
как спустить воздух из котла вайлант т-4
касимов
касимов
Касимов
02.11.2014 в 18:28:23
vikmel написал : как спустить воздух из котла вайлант т-4
В настенниках автоматические спускники воздуха.После насоса.Бывают закрыты.Ослабить колпачек на золотнике.
secondstar
secondstar
02.11.2014 в 23:18:14
А зачем в типовых схемах водоразбора (которые выкладывают здесь, в ветке) ставят обратные клапаны сразу после вводных кранов? Ну на горячую воду еще более-менее понятно, чтобы от водонагревателя горячая вода не сливалась в стояк. А на холодный? не понятно.
касимов
касимов
Касимов
03.11.2014 в 00:10:11
secondstar написал : А на холодный? не понятно.
Ежели смесителю кирдык,то при большем давлении в ГВС, хозяин начинает платить по счетчику за ГВС не пользуясь ей. Ну и соседи тепленькой водой пользуются.
zje
zje
03.11.2014 в 00:32:47
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, заменили металлопластиковую трубу и к коллектору подсоединили обычным фитингом, а все остальные трубы на коллекторе подключены через евроконус. Это нормально? Или нужно менять на евроконус.
SanSvar
SanSvar
03.11.2014 в 00:45:25
может это PEX труба от РОСТерм
тут ещё фотки .... http://photo.qip.ru/users/sansvar/200690466/all/
03.11.2014 в 01:44:15
zje написал : Подскажите, пожалуйста, заменили металлопластиковую трубу и к коллектору подсоединили обычным фитингом, а все остальные трубы на коллекторе подключены через евроконус. Это нормально? Или нужно менять на евроконус.
Если надо будет заменить коллектор - это будет возможно из-за этого фиттинга?
sasha-istra
sasha-istra
Истра
03.11.2014 в 08:57:17
Подскажите как поступить? Собрал водопровод (делал первый раз в жизни), но небольшой косячек имеется. Пробки косых фильтров потеют. Если на холодную воду пробку удалось подзатянуть и потеть стало меньше, то с горячей не получается. Фильтры такие: Поменять прокладки(какие размеры из какого материала или посадить пробку на лен/нить)? Что за ключи для этих г...о пробок используют (разводным неудобно подлезать - всего 2 положения когда можно за пробку ухватиться)?
