ma-masha написал : снаружи белая, а внутри-синяя,
Упонор,по которому перекачивают гуашь. По четным дням,синюю. ma-masha, Вы же специалист супер универсал! Кусочек отрезать и показать?
30.10.2014 в 21:41:10
30.10.2014 в 21:55:44
касимов написал : ma-masha, Вы же специалист супер универсал!
Спасибо за комплимент;)
Это знакомому предложили такой трубой делать, а он мне рассказал, что снаружи белая а внутри синяя. А названия он не запомнил. А я чего-то ими не сильно интересуюсь, без надобности пока. Но все-равно как-то интересно стало, что это за труба такая. Она вообще-то хорошая?
Рехау-вроде серая. Еще знаю- розовая бывает. А такую что-то не знаю.
30.10.2014 в 22:09:18
МП труба HENCO внутри голубоватая. Синюю - не знаю.
30.10.2014 в 22:37:18
розовая это гламурное отопление
30.10.2014 в 23:24:39
почему именно розовый цвет у рехау на теплые полы,ни красный ни белый,а розовый
31.10.2014 в 09:20:22
:DМне вчера тоже знакомый позвонил и про трубу спрашивает. Красный Валтек. А я и не знаю. Не работаю я МП:confused:
31.10.2014 в 09:44:29
красный валтек это не металлопласт,это сшитый пекс со слоем от кислорода,не алюминиевый у компайпа это перт,термостойкий полиэтилен а кто делает валтеку трех- и четырехходовые клапана под сервопривод?
31.10.2014 в 12:32:31
ДД. подскажите уважаемые. имеется стояк ХВС мп32, от него 1/2 кран. и дальше идет мп16. от крана менять надо. есть два варианта: позвать санту и как обычно пп20 или самостоятельно пексом tece. по деньгам будет приблизительно одинаково (что пп + услуги санты, что тесе, но сам. небольшой опыт есть). и если второй вариант, то 16 трубой допустимо? потребители от стояка: бачок, умывальник, ванна, мойка - колонка - и в обратном порядке горячая вода. буду признателен за ответы, тапками прошу не кидать. дом старый, ремонт бюджетный
31.10.2014 в 14:38:25
Подскажите пожалуйста, при монтаже канализационных труб один из отводов на 45 градусов не удается полностью засунуть в другой. Удалось только процентов на 30 от максимально возможного. Критично ли это? Или этого достаточно?
31.10.2014 в 17:16:50
mrstorm написал : не удается полностью засунуть в другой.
Смазать пробовали?
