Mazayac
Mazayac
28.10.2014 в 14:20:34
sasha-istra, да, сгоны у Валтековских счётчиков злые! Порезался как-то об один из них. Паковал в итоге на анаэроб.
KS84
KS84
Киров
28.10.2014 в 16:21:19
Потек редуктор
28.10.2014 в 17:05:44
sasha-istra написал : Делал насечки на резьбе толку ноль.
Пожамкайте резьбу клещами с насечкой по всей резьбе поглубже, но не прикладывайте силы сверх меры чтобы не получить ОВАЛ. Лен мотайте внавал с усилием..... если много льна - мотайте поменьше.... Не может не получиться.... Если уж совсем плотная резьба - тангит - тоже вариант
Slonobas
Slonobas
Тверь
29.10.2014 в 08:57:01
А подскажите пожалуйста про подключение ПС. Почему то на многих фотографиях подключение полипропиленом делают с помощью уголов (левый вариант). А почему не правый? Что в нем плохого?
И еще. Сунержа предлагает подключить свой ПС с помощью водорозеток 1/2 и эксцентриков 1/2-3/4. Получается трасса: отвод 1 дюйм, переход на 25 ПП, переход на 1/2, переход на 3/4 Это как-то скажется на работе ПС? И я правильно понимаю, что водорозетки должны быть заподлицо с плиткой? Спасибо.
Mazayac
Mazayac
29.10.2014 в 09:03:16
ППР трубы подразумевают монтаж трасс всего двумя углами: 45 и 90 градусов (фитинги такие), правый рисунок на них не реализуем (правые концы как будете к отводам стояка стыковать?). Локальное заужение в переходе "водорозетка - ПС" слабо влияет на работу ПС. Однако некоторые мастера заменяют эксцентрики на ниппели 3/4" - в этом случае перед закреплением водорозеток приходится монтировать родной ПС, чтобы всё точно совпало. Водорозетки обычно заподлицо, да.
Slonobas
Slonobas
Тверь
29.10.2014 в 09:21:11
Mazayac, точно, тупанул про подключение с стояку. Просто в моем случае получается так (вид сверху)
Я так правильно понимаю, что водорозетки 1/2 в случае замены ПС (в теории) предпочтительней водорозеток 3/4?
Mazayac
Mazayac
29.10.2014 в 09:40:43
Водорозетки на 3/4" легко превратить в 1/2", а вот наоборот - никак :)
Slonobas
Slonobas
Тверь
29.10.2014 в 09:52:46
Mazayac, а эксцентрики 3/4 нр -3/4 нр бывают?
Mazayac
Mazayac
29.10.2014 в 12:27:07
Не встречал таких.
Slonobas
Slonobas
Тверь
30.10.2014 в 15:56:50
А подскажите пожалуйста по трубам Rehau Stabil. Надо сделать так:
  1. Я правильно понимаю, что для синей трубы нужен фитинг "угол 90",
    для красной тоже, а вот остальные повороты можно просто выполнить трубой? нужно ли для этого использовать фиксатор поворота на 90 с кольцами?
  2. При замоноличивании трубы в штробе используется защитная гофра. А если вести трубу за ванной по стене (для СМ), то наверное лучше использовать шубку энергофлекс или аналог?
  3. Присоединение к метрическому коллектору FAR. Насколько надежна такая накидная гайка? FC 6055 58278 Концовка для м/п труб 16,2х2,6 с накидной гайкой М24х19
Спасибо.
ma-masha
ma-masha
30.10.2014 в 20:26:07
Скажите пожалуйста, а что за труба такая, снаружи белая, а внутри-синяя, типа металлопласт-сшитый пэ.(ну, то есть-не ПП)?:)
