Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.01.2015 в 20:21:40
roma48 написал : Подскажите оптимальную толщину вибропласта для дешёвой, стальной ванны и поддона для душа?
Оптимально - 2мм
roma48 написал : интересует (пока под трубы не шробил) "однорукая смеситель-лейка" на душ.... Интерес к бюджетным товарам.
На сколько надёжные не знаю, но бюджетные ищите на aliexpress.com http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-304-stainless-steel-top-spray-ultra-thin-shower-nozzle-shower-head-8-inc-water/1923716850.html?s=p
roma48
roma48
07.01.2015 в 20:28:10
Про 2мм понял. Спасибо. Второй мой вопрос был не точен. Меня интересует ТИП смесителя под скрытую разводку. Как быть с трубой на лейку?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.01.2015 в 20:32:51
roma48 - под скрытую разводку применяют смесители скрытого монтажа и в зависимости от того, сколько потребителей смешанной воды планируется от этого смесителя соединить, зависит и техническое решение по выбору. Если только верхняя лейка - это одно решение, если два потребителя - другое, если три - то третье .... и все будут разные.
roma48
roma48
07.01.2015 в 21:01:46
Tehnik-san, Только душевая кабинка на одном квадратном метре.:help. Только одна лейка, без писюна. Бывают такие скрытые? Или не стОит заморачиваться и сделать на штативе с шлангом? Если чё - бабы в ванне или диде ноги помоют :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.01.2015 в 21:14:23
roma48 написал : Только одна лейка, без писюна. Бывают такие скрытые?
Бывают ... дешевле вроди и некуда ))) http://ru.aliexpress.com/item/Bathroom-Shower-Faucets-Lanos-Rain-Shower-Set-ABS-Shower-Bath-Mixer-Wall-Tap-Torneira-Chuveiro-Banheiro/1798929337.html
Vnuk
Vnuk
08.01.2015 в 13:11:56
Уважаемые профи, подскажите или ткните носом в подходящую тему! Проблема такая - есть раковина на кухне, от слива идёт гофротруба стандартная длиной метр - метр 20, постоянно она, собака такая, забивается. Как избавиться от гофры? Умом понимаю, что можно перейти на гладкий пластик серый, но недокумекаю как состыковать его и бутылочный сифон от раковины?? Есть примеры, фото?
Резон
Резон
Киров
08.01.2015 в 13:28:37
Vnuk написал : Умом понимаю, что можно перейти на гладкий пластик серый, но недокумекаю как состыковать его и бутылочный сифон от раковины?? Есть примеры, фото?
На трубу одеваете сначала гайку, затем на трубу конусную прокладку, конец трубы вставляете в сифон, сдвигаете ровно гайку с прокладкой до упора в раструб сифона, гайку сначала крутите в обратную сторону (на раскручивание) надвигая на резьбу сифона до щелчка, как будет щелчок - это будет начало резьбы, с этого момента затягиваете гайку от руки в обратном направлении, так меньше шанс "нарезать" новую резьбу...:)
Vnuk
Vnuk
08.01.2015 в 14:05:50
Резон написал : На трубу одеваете сначала гайку, затем на трубу конусную прокладку, конец трубы вставляете в сифон, сдвигаете ровно гайку с прокладкой до упора в раструб сифона, гайку сначала крутите в обратную сторону (на раскручивание) надвигая на резьбу сифона до щелчка, как будет щелчок - это будет начало резьбы, с этого момента затягиваете гайку от руки в обратном направлении, так меньше шанс "нарезать" новую резьбу
не, у Вас на картинке опять гофро-труба, как у меня сейчас. Эта гофро труба раздвинута до предела, и в складках со временем скапливается жир и грязь, всё забивается, приходится снимать гофру и чистить, что не зело удобно.. А мне нужно что-то типа такого соорудить -
Резон
Резон
Киров
08.01.2015 в 14:23:29
Vnuk написал : не, у Вас на картинке опять гофро-труба, как у меня сейчас.
Другой картинки не было. Вместо гофры вставляете трубу, у гофры на конце тоже патрубок сделан - по сути та же труба, только короткая.
Вот это соединение у Вас на картинке,
как делать написал выше.
Ingres
Ingres
08.01.2015 в 18:56:47
Здравствуйте. Возникла проблемка с заменой картриджа в "одноруком" смесителе "Clever". Сам процесс вроде бы христоматийный, все отвернулось без зубила и молотка. А вот картридж выниматься не хочет. Силу не применял. Просто рукой пошевелил и попробовал вынуть - фиг вам ... (( Прикипел ? "Поиск" промолчал. Прошу подсказать. Спасибо.
касимов
касимов
Касимов
08.01.2015 в 19:05:59
Ingres написал : Прикипел ?
Может.Три резинки прилипли.
