Vladmir46!
Vladmir46!
04.11.2024 в 18:16:57
месяца два назад прочистил бойлер Gorenje GBFU 150 B6, полностью разобрав. «Грязи, накипи, ржавчины» было не так много как ожидалось. Также поменял анод на новый.
Но после очистки, может быть сразу же, но заметил только через какой-то короткий промежуток времени, горячая вода идет мутная с желтым оттенком.
ГВС в доме нет т.е. вся горячая вода идет от бойлера. Вчера полностью слил воду из бойлера, попытался промыть стенки путем кратковременной подачи воды в него (открывая и закрывая через 5-10 секунд шаровый кран на трубе подачи воды в бойлер). Также достал анод, он был в очень хорошем состоянии: немного в "грязи", но без наростов и т.д.
Когда пускал горячую воду после слива бойлера, сначала выходило много воздуха и вместе с ним «грязь, ржавчина».
Откуда она взялась непонятно. Все трубы водоснабжения в квартире (и ХВС и ГВС), в том числе стояковые, новые – менялись два года назад. Стояки ППР, по квартире PEX stout. Т.е. не должны ржавчину собирать.
Как думаете, что может быть причиной мутной желтой воды?
Может ли анод быть не из нужного материала (он не родной gorenje, а аналог) и из-за этого вся проблема?
Просто не знаю на что еще грешить, до чистки бойлера 2 месяца назад мне кажется вода была чище чем сейчас. Холодная вода идеальная, т.е. проблема именно с горячей.
04.11.2024 в 19:49:17
А что в чайнике от холодной воды?
Inter
Inter
04.11.2024 в 20:18:26
Vladmir46! написал 04.11.2024 в 18:16
Наверное, холодную (в тот момент времени) из крана горячей?
Разнести бы это во времени... с одной стороны много воздуха как бы намекает на то, что трубка забора горячей воды на месте, никуда не делась... с другой вместе с ним «грязь, ржавчина» больше походит на её отсутствие. Итого: вода через сколько времени полилась из крана горячей воды после начала процесса наполнения? Шланги не откручивали? А то может местами перепутали
Vladmir46!
Vladmir46!
04.11.2024 в 22:55:38
BV написал 04.11.2024 в 19:49
это другой стояк ХВС, и там сначала магистральный фильтр на 1 мкм, а потом трехступенчатый фильтр Барьер. Поэтому чайник идеально чистый. На бойлер идет вода от другого стояка ХВС.
только с ГВС проблема
Vladmir46!
Vladmir46!
04.11.2024 в 23:01:08
Inter написал 04.11.2024 в 20:18
да, верно.
через секунд 30 - 60 примерно
нет, в этой части ничего не трогал
По воздуху: раньше при сливе бойлера чтобы поступал воздух я в том числе открывал один из смесителей, и тогда после слива и наполнения бойлера, воздух не шел так долго.
сейчас воздух запусках только через шаровый кран (расположен после бойлера перед трубой ГВС) и в этот раз вот так вот вышло.
но главное: проблема с мутной (желтой водой) появилась месяца два назад, когда истории с воздухом не было. тогда вода штатно полилась сразу же после слива/наполнения бойлера
Vladmir46!
Vladmir46!
04.11.2024 в 23:17:47
забыл добавить: час назад снял и прочистил грязевые фильтры на обоих стояках ХВС (стоят FAR 600 мкм).
Они вообще чистые были, сетка чутка рыжая и все. не песка, ничего на дне не было.
также регулярно (раз в 2-3 месяца) промываю самопромывающий фильтр RBM 100 мкм, тоже ничего не выходит из него с водой, всегда чисто.
стоит ли его тоже разобрать и физически почистить? или маловероятно что в нем проблема (т.к. холодная вода чистая идет из смесителей)?
Inter
Inter
05.11.2024 в 07:09:54
Vladmir46! написал 04.11.2024 в 23:01
А теперь подумайте alt текст
05.11.2024 в 12:53:02
Vladmir46! написал 04.11.2024 в 22:55
это другой стояк ХВС, и там сначала магистральный фильтр на 1 мкм, а потом трехступенчатый фильтр .....
.....ну да, в Питере вода мягкая и железа в воде обычно не много
Vladmir46!
Vladmir46!
05.11.2024 в 20:56:24
Inter написал 05.11.2024 в 07:09
А теперь подумайте
имеете ввиду что слишком быстро набралась вода?
может и дольше набиралась, сложно точно сказать
Vladmir46!
Vladmir46!
05.11.2024 в 20:56:46
BV написал 05.11.2024 в 12:53
можете подсказать в какую сторону копать?
06.11.2024 в 11:50:31
Vladmir46! написал 05.11.2024 в 20:56
внутри бойлера отвалилась трубка с выхода ГВС бойлера.
