Vladmir46!
Vladmir46!
06.11.2024 в 22:54:08
BV написал 06.11.2024 в 11:50
внутри бойлера отвалилась трубка с выхода ГВС бойлера.
как я понимаю, если бы она отвалилась, то горячей воды надолго бы не хватило т.к. подача холодной воды идет вниз бойлера, и если бы забор горячей был тут же внизу, то вода быстро бы охлаждалась
или я не прав?
просто не заметил разницу с "до" и "после" в части температуры
06.11.2024 в 22:57:42
Vladmir46! написал 06.11.2024 в 22:54
или я не прав?
прав если на холодной есть грибок - успокоитель струи,
если нет - то частично прав - сильная струя может перемешивать воду
И есть сомнения, что большой бойлер литров 50 может полностью до верха трубки наполнится от водопровода за 30-60 секунд. Если 30л и напор ооочень хороший - может быть за минуту с грохотом струи))))
Vladmir46!
Vladmir46!
08.11.2024 в 21:48:51
BV, > BV написал 06.11.2024 в 22:57
понял. но честно говоря уже не уверен в своих словах про несколько минут.
бойлер на 150 литров, согласен что не мог так быстро заполнится
в общем, как я понял, пока не разберу, не пойму что с ним произошло
Vladmir46
Vladmir46
Чикаго
26.11.2024 в 02:07:47
Inter, BV,
добрался до бойлера все таки т.к. вчера он начал течь. причем потек фланец (одна из трубок для ТЭНА). прям активно капало.
помогите, пожалуйста, разобраться. потому как результаты "вскрытия" меня немного удивили.
Напомню, что ровно три месяца назад я впервые чистил бойлер спустя 2 года эксплуатации. И состояние что фланца, что бака были вполне нормальные (фото из-за большого размера разместил на яндекс диске – папка «24.08.2024»):
disk.yandex.ru/d/x2lPW9TK7sNzqA
И вот теперь спустя три месяца после чистки и замены анода ситуация намного хуже чем было за два года эксплуатации (фото из-за большого размера разместил на яндекс диске – папка «26.11.2024»).
Весь фланец просто «съеден», понятно почему он потек. Внутри бака в одном месте очень заметно пятно, где отсутствует эмаль (раньше такого не было), и в целом рыжих пятен прибавилось. Бак очень грязный (на фото низ очищен, верх еще нет), для примера сфоткал воду в ведре (это в процессе слива воды из бойлера). В прошлый раз столько грязи не было.
Больше всего в этой ситуации меня смущает анод, он вообще почти без изменений за эти три месяца, просто легкий налет и немного бороздок на нем, и все.
Также смущает следующая вещь: иногда подтекает вода из отверстий для саморезов снизу бойлера . в том месте где крепятся крышка, держатели проводки и т.д.(фото приложено). Причем сами по себе не текут вроде бы, но если постучать в районе этих отверстий, то начинает выходить вода. Причем она не заканчивается, я минут 5 простукивал, она не закончилась. На всякий случай приложил фото металлической части низа бойлера, она тоже немного проржавела.
В настоящее время я сейчас установил новый фланец. Фланец не родной, на нем было место крепления под анод, поэтому я добавил еще один анод. Запустил воду, вроде бы не течет. Поставил нагрев на ночь, завтра посмотрю как будут идти дела.
По итогу, помогите, пожалуйста, разобраться в следующих вопросах:
1.Что могло послужить такому ухудшению ситуации (за 3 месяца хуже чем за 2 года)? Качество холодной воды точно не менялось (я прочистил все грязевые, проточные и другие фильтры – они все были чистые, да и визуально тоже изменений не замечено). Есть вероятность, что проблема в аноде, который я установил вместо родного? Просто очень смущает, что повредилось все, кроме него, он как новый почти.
  1. Очень ли страшно то пятно в баке, где отсутствует эмаль? Правильно понимаю, что т.к. защитной эмали в этом месте нет, то скоро бак потечет? И в целом как состоянии бака?
  2. Что может служить причиной течи из отверстий для саморезов? Или это как раз и обозначает, что бак уже потек и вода выходит оттуда? Просто смущает, что вода капает только когда постучишь в этом месте (может она туда попала когда снимал фланец и остатки воды полились во все стороны).
  3. Как думаете, долго еще проживет бойлер в целом? Или уже надо покупать новый? Просто уже финансово вложился в него (новый фланец, 2 анода вышли в 10 т.р.). Но если ему совсем плохо, то конечно буду менять т.к. оплачивать ремонт в т.ч. соседям снизу намного дороже.
26.11.2024 в 02:14:54
ищите новый. Анод целый потому что скорее всего не было надежного контакта с корпусом.
Vladmir46
Vladmir46
Чикаго
26.11.2024 в 02:17:58
BV написал 26.11.2024 в 02:14
т.е. совсем плохо ему? пару месяцев протянет хотя бы до замены?
про контакт с корпусом можете объсянить, чтобы я в будущем учел?
26.11.2024 в 02:34:02
Vladmir46, у анода обычно есть штырь с резьбой. Этот штырь должен быть прикручен на зачищенный металл, чтобы контакт был надежный с железом бойлера. Не через ржавчину. Похоже вы сами свой бойлер и убили. Сколько ему жить - спросите у гадалок.
Еще причина быстрой коррозии может быть потенциал на подходящей или отводящей трубе, и ток протекающий от трубы через корпус бойлера. Или отсутствие нормального заземления.... Но.... если бы не целый анод.
26.11.2024 в 02:39:59
Vladmir46 написал 26.11.2024 в 02:07
защита от протечек дешевле ремонта соседям снизу
46Vladmir46
46Vladmir46
26.11.2024 в 07:17:32
BV, > BV написал 26.11.2024 в 02:34
у этого бойлера родной анод вкручивается сверху. там соответственно никакой ржавчины не было. новый анод "сел" как родной, резьба полностью совпала.
46Vladmir46
46Vladmir46
26.11.2024 в 07:19:07
заземления в целом в доме нет. но и два года до этого его тоже не было. про потенциал честно говоря не знаю есть ли он.
это же мультметром можно узнать, правильно?
46Vladmir46
46Vladmir46
26.11.2024 в 07:21:38
можете, пожалуйста, уточнить, чтобы я в будущем уже сам ориентировался, какой фактор решающий, что он уже убит?
то что эмаль растворилась в одном месте? или то что капает из отверстий внизу? или состояние фланца с анодом?
