46Vladmir46
46Vladmir46
26.11.2024 в 07:24:18
BV написал 26.11.2024 в 02:39
защита от протечек дешевле ремонта соседям снизу
да, конечно, она у меня стоит с первого же дня как бойлер установлен.
но я же правильно понимаю, что даже если подача воды будет перекрыта и не будет давления на входе, но в случае протечки все 150 литров воды всё равно вытекут из бойлера?
26.11.2024 в 10:18:43
46Vladmir46, как повезет. Из бойлера выльется только немного, если открутить от него ХВС и не открывать горячую воду на смесителе.
26.11.2024 в 14:10:18
Vladmir46 написал 26.11.2024 в 02:17
совсем плохо ему?
у вас же течет из корпуса снаружи - значит бак уже течет.
46Vladmir46 написал 26.11.2024 в 07:17
у этого бойлера родной анод вкручивается сверху. там соответственно никакой ржавчины не было. новый анод "сел" как родной, резьба полностью совпала.
ну не знаю. Должен быть надежный контакт в резьбе. Еще может быть нехорошо, что анод далеко от фланца. Чем дальше - тем хуже защита.
46Vladmir46 написал 26.11.2024 в 07:19
это же мультметром можно узнать, правильно?
Напряжение на корпусе относительно стен.
Напряжение на вводном кране относительно стен. И тд.
И на АС и на DC.
Vladmir46!
Vladmir46!
26.11.2024 в 21:46:52
BV, > BV написал 26.11.2024 в 14:10
понял, спасибо. это немного обнадеживает
Vladmir46!
Vladmir46!
26.11.2024 в 21:47:40
просто он два года в таком режиме до этого пророботал и ничего с ним не случилось
Vladmir46!
Vladmir46!
26.11.2024 в 21:49:50
ну не совсем течет. он простояя сутки в рабочем режиме. из этих отверстий не капли не протекло. только если постучать по этому месте (где отверстия) то только тогда немного капель выходит.
есть шанс что это вода в какой-то момент туда попала и теперь понемного выходит? или 100% бак течет?
26.11.2024 в 21:52:48
Vladmir46! написал 26.11.2024 в 21:47
Я не знаю причины. Только предположения, что хоть как то может влиять. На морских судах аноды размещают равномерно по площади. Радиус работы анода не знаю.
26.11.2024 в 21:56:36
Vladmir46! написал 26.11.2024 в 21:49
Вы на месте и знаете могла она туда попасть или нет. Я не знаю что вы с ним делали.
Значит скорее не течет, чем течет. Но микросвищи бывает затягивает ржавчиной. На водопроводе часто так бывает.
Vladmir46
Vladmir46
Чикаго
27.11.2024 в 23:04:46
BV написал 26.11.2024 в 21:56
тогда буду наблюдать, посмотю что будет. если будет течь, то уже не заморачиваясь буду покупать новый
как думаете очень ли страшно то пятно в баке, где отсутствует эмаль? или в целом это допустимо?
27.11.2024 в 23:16:08
Vladmir46, напишите вашу линейку страшноты из которой выбрать оценку....
46Vladmir46
46Vladmir46
28.11.2024 в 07:37:29
BV написал 27.11.2024 в 23:16
1 - ничего страшного, можно забыть и жить спокойно
3 - периодические проверять не потек ли бак т.к. есть вероятность этого, но не факт что это произойдет в ближайшие год-два (три)
6 - бак скорее всего потечёт в ближайшее время. уже сейчас подобрать новый бойлер и в случае чего сразу же его купить
10- срочно менять бойлер, текущим пользоваться нельзя ни в коем случае
