Vnuk
Vnuk
08.01.2015 в 20:08:53
Tehnik-san, Резон, Спасибо! Завтра пойду штурмовать хозмаг в поисках нужных труб!
MihVik
MihVik
09.01.2015 в 15:41:30
Где-то на форуме читал правила разводки труб ГВС и ХВС. Яко-бы при горизонтальном разводе ГВС должно быть выше ХВС. Почему и касается ли это и случаев размещения в штробы. Не могу в темах найти. Кто поможет?
касимов
касимов
Касимов
09.01.2015 в 15:50:43
MihVik написал : Почему
Тепло,до сего времени стремилось вверьх. Холодная труба над горячей будет конденсатить.
MihVik написал : случаев размещения в штробы.
Она будет конденсатить и в штробах.
Резон
Резон
Киров
09.01.2015 в 16:05:02
касимов написал : Она будет конденсатить и в штробах.
Даже при разносе труб на 15 см или имеете ввиду при укладке ГВС и ХВС в одной штрабе? Холодную вести сверху удобнее имхо, на нее потребителей больше - обводов городить меньше приходится, что в штрабах, что при открытой прокладке.
ARKHI
ARKHI
Красноярск
09.01.2015 в 16:17:41
У этой мойки от места установки смесителя до центра слива около 245 мм. Основная чаша 350*410*200 мм. Какова оптимальная длина и высота излива для такой мойки?
MihVik
MihVik
09.01.2015 в 16:36:18
касимов, Про конденсат понятно. Только из-за этого? Может есть конкретные нормативы? В штробе точно тепло конвекцией не передаётся :), а распространяется через теплопроводность штукатурки. Кроме того и пенотекс есть. В этом случае требование сверху/снизу очень сомнительно.
master.msk
master.msk
09.01.2015 в 17:07:59
MihVik написал : читал правила разводки труб ГВС и ХВС. Яко-бы при горизонтальном разводе ГВС должно быть выше ХВС. Почему и касается ли это и случаев размещения в штробы.
"cон разума рождает чудовищ"
master.msk
master.msk
09.01.2015 в 17:49:01
в тупиковых ветках водопровода горячая горячая и холодная холодная ноль целых. икс десятых процента от всего времени, остальное время обе трубы комнатной температуры
Garder.
Garder.
09.01.2015 в 20:02:49
Как-то была маленькая работа, надо было проштрабить и убрать трубы в стену, для ванной, сделал, а пара вопросов осталась. Подскажите. 1-Эту работу как можно охарактеризовать?
2-Можно ли полипропиленовые трубы фугеном замазывать?
hugos
hugos
Смоленск
09.01.2015 в 20:33:41
а чего так коряво? фугеном можно
касимов
касимов
Касимов
09.01.2015 в 21:00:47
Garder. написал : Эту работу как можно охарактеризовать?
Водопровод - *Как всегда*. И канализация тоже.
