uskovm
uskovm
27.10.2024 в 00:45:50
Всем доброго времени суток!
Делали ремонт в ванной и наш мастер облажался: разница между входами полотенцесушителя 100см, а между трубами 95см. Наша вина, что сразу не проверили мастера перед тем, как зашивать трубы в короб.
Подскажите, что можно сделать сейчас, чтобы подключить полотенцесушитель? У меня в голове только один план: сварить две трубы. Одна труба будет зигзагом подниматься вверх на 5см, а вторая - просто прямая труба (для того, чтобы скомпенсировать длину верхней дополнительной трубы).
Проблема в том, что я не знаю, как правильно сформировать запрос на производство дополнительных труб и установку сушителя. Как правильно называется эта деятельность и как найти мастера, кто сможет это сделать?
Заранее спасибо!
alt текст alt текст alt текст
sanya1965
sanya1965
27.10.2024 в 01:12:01
не порите горячку. есть эксцентрики, специально чтобы вытягивать размер после рукожопов alt текст
strider1978
strider1978
27.10.2024 в 05:16:58
uskovm написал: что можно сделать сейчас
Найти фото труб до зашивки короба. Какая там труба и как она закреплена. Возможно изначально расстояние было, но потом плиточник или гипсокартонщик решил что ему будет удобнее трубу отодвинуть.
27.10.2024 в 11:11:15
uskovm, какими трубами будете подключать ПС?
  1. сталь
  2. нерж
  3. пластик
uskovm
uskovm
27.10.2024 в 12:48:34
BV}} Хотелось бы нерж написал: потому что сам полотенцесушитель из нерж
{{post:7255224,strider1978
Нет, трубу не двигал. Да и уже из-за зашитого короба не поднять на 5см, даже если бы он отодвинул ее (если не переделывать короб)
uskovm
uskovm
27.10.2024 в 12:49:45
Хотелось бы нерж, потому что сам полотенцесушитель из нерж
Боюсь, что так как уже короб зашит, то на 5см трубу не поднять
27.10.2024 в 13:02:58
uskovm написал:
сделать на каждой нерж трубе изгиб трубогибом - на одной вверх, на другой вниз.
Или поставить на выходе из короба два эксцентрика по 2.5 см отступа.
Первый способ лучше - можно подобрать угол, чтобы не было перекосов на прокладках.
Нужен сантехник с трубогибом и пресс инструментом для нержавейки.
strider1978
strider1978
27.10.2024 в 19:36:09
uskovm написал: если не переделывать короб
Если Ваши водорозетки не держатся - всё равно переделывать. Ничего накрутить не придерживая их не получится.
Кроме того если трубопроводчик реально так пролетел - есть вероятность что и полотенчик не заработает как надо.
atag
atag
Ростов
19.11.2024 в 07:30:37
Аналогичный вопрос, чтобы не плодить темы. Была лесенка 800x500, подключнние боковое. Хотим поменять на М 600x600. Можно ли верх подключить напрямую, а низ вывести через пластиковые переходники?
