Ushelec
Ushelec
Омск
05.02.2015 в 21:52:22
Вопрос по канализации.
Возникла такая проблема. Меняю старую советскую еще канализацию. Чугунный тройник унитаза (он в свою очередь включен в чугунный же главный тройник стояка) - трогать не хочу, соответственно вопрос - как пристыковать пластиковую трубу 50 мм к тройнику унитаза. Ситуация осложняется следующим:
1) Раньше в тройник унитаза входила отечественная пластиковая черная труба 50 мм. Смонтирована была так - вставлена в тройник и зацементирована. Хорошим таким цементом, без песка и прочего наполнителя - как железо. Раструб заполнен цементом сантиметров на шесть. Притом тройник до половины залит цементом в пол, ну раньше так делали.
2) Я кое-как вытащил старую пластиковую трубу, а вот новую (серая, обычная 50 мм) вставить не могу. Сравниваю трубы - размер один в один, но новая не идет. Мне посоветовали сделать продольный распил и затолкать распилом сверху. Попробовал - труба деформируется и подтекает. С распилом нет, не вариант.
Вопроса, собственно, два.
1) Стоит ли цемент отдолбить и вставить через резиновую муфту 50 на 75? Панически боюсь сломать чугунный тройник. Он вообще не берется, я по краешку попробовал - цемент как железо и его надо на глубину 6 см выдалбливать изнутри в неудобнейшем месте через дыру из ванной в туалет.
2) Если не отдалбливать, то как герметизировать соединение пластиковой трубы? Там нет даже зазора для наполнителя. Да и вставить ее проблема. Ну могу, конечно, цемент изнутри прошкурить, чтобы 50 мм затолкать, но как герметизировать?
3) Есть ли какой хитрый способ аккуратно удалять такой вот цемент изнутри труб, чтобы не прилагать усилий на хрупкий чугун?
Пока сделал временный вариант 50 мм труба переходит в 40 мм переходник, который вставлен в чугунный тройник, а сантиметр зазора - лен с герметиком. Но это колхоз полный.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
05.02.2015 в 22:10:42
POMOR написал : И в комплекте счетчиков воды VALTEC - красный картон. Набухает прямо на глазах и быстро усыхает на батарее.
Это не картон. Достаточно открыть документацию на счётчик. UPD: пардон, материал прокладок указан в документе на соединительные детали: http://valtec.ru/document/technical/passport-VTr.pdf
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
05.02.2015 в 22:19:47
Stas555 написал : как Вы узнали, что он перекрыт
В мультифлексе шаровые краники.На каждом канале. Риски сейчас повернуты поперек - закрыто. Повернете вдоль - открыто.
Stas555
Stas555
Казань
05.02.2015 в 22:22:44
Спасибо за ответ. Можно еще вопрос: последняя фото(то, что держит трубы)http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=582392&d=1423161990&thumb=1, это Вы указали эти соединения вроде для металлопласта, а у меня трубы не металлопласт.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
05.02.2015 в 22:26:21
Stas555 написал : у меня трубы не металлопласт.
Сшитый полиэтилен. Это одно из видов его крепления.Почти все к коллекторным блокам теплых полов крепится так же.
Stas555
Stas555
Казань
05.02.2015 в 22:30:31
касимов написал : Сшитый полиэтилен. Это одно из видов его крепления.Почти все к коллекторным блокам теплых полов крепится так же.
Просто сейчас посмотрел http://www.youtube.com/watch?v=otVXrHAX2EE и там это соединение
Stas555 написал : http://www.mastercity.ru/attachment....161990&thumb=1
крепится вроде к батарее, а не к трубе
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
05.02.2015 в 22:32:56
Stas555, Вас пугает.что нет армировке в трубе? не переживайте. Вырвать его теперь уже очень проблематично.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
05.02.2015 в 22:42:48
Stas555 написал : крепится вроде к батарее, а не к трубе
Внимательно,еще раз просмотрите. Последний вариант крепления труб СПЭ не Ваш. У Вас фитинг как для металлопласта.http://oblastnaya.itgrade.ru/catalog/162/47508/ Один из многих http://boiler-ufa.ru/product_info.php?products_id=1431
Stas555
Stas555
Казань
05.02.2015 в 22:43:05
Меня пугает то, что в старой квартире видно срез полипропиленовой трубы был сделан не ровно и вследствии этого неравномерно прижимал прокладку к американке и из за этого постоянно подтекал. Как бы и здесь такого не было подтекания со стороны входа трубы в мультифлекс.
Stas555
Stas555
Казань
05.02.2015 в 23:00:36
касимов написал : Внимательно,еще раз просмотрите. Последний вариант крепления труб СПЭ не Ваш. У Вас фитинг как для металлопласта.http://oblastnaya.itgrade.ru/catalog/162/47508/ Один из многих http://boiler-ufa.ru/product_info.php?products_id=1431
Спасибо за разъяснения. Просто хотелось бы еще раз уяснить (уж извините, я не специалист), вот эти ссылки с фитингами это крепление трубы к мультифлексу, а сам мульфлекс крепится к батарее с простыми прокладками?
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
05.02.2015 в 23:13:17
Stas555 написал : сам мульфлекс крепится к батарее с простыми прокладками?
При продаже мультифлекса,в комплекте штатно два конуса И две плоских прокладки резиновых. Это крепеж к радиатору! Все остальное снизу крепится или колхозно или уже готовыми девайсами. Если соединение будет плоским.то конуса придется еще подкупить дополнительно.Ну а ежели он есть как есть,то лишнего туда засовывать не след! Работает ведь!
