Stas555
Stas555
Казань
05.02.2015 в 23:20:36
касимов, спасибо еще раз. Приятно пообщаться с грамотным человеком )
касимов
касимов
Касимов
05.02.2015 в 23:21:40
master.msk
master.msk
06.02.2015 в 00:54:44
касимов написал : При продаже мультифлекса,в комплекте штатно два конуса И две плоских прокладки резиновых.
+1, конусов немчура понаделала не поделу)) исправляй за ними...
cineman
cineman
06.02.2015 в 00:56:05
касимов написал : Работает ведь!
Вы тоже были на Ладожском вокзале?
plex
plex
06.02.2015 в 00:58:49
касимов написал : Раздавит,прорежет. Может сразу,может позже.
Внимательно осматриваем сопрягаемые детали и не допускаем перекосов при затяжке накидных гаек.
Так если перекос гайки будет, то пойдет не по резьбе. Или резьбу сорвет или просто не закрутится.
Mazayac
Mazayac
06.02.2015 в 01:31:00
plex, разберите стыки, осмотрите прокладки. У меня так текло, когда одну из прокладок "закусило" при затяжке (на ней видно следы).
MihVik
MihVik
06.02.2015 в 07:26:37
hugos написал : короб инсталяции как правило совмещен со стояком канальи,по ней вода и должна стекать
Не понял.По стояку стекать? Я о наружных протечках говорил. Стояки в перекрытии обмурованы, снаружи вода никуда не просочится. Ещё раз поясню. Если обычно случается протечка где-то в санузле, мы воду обнаружим на полу. (для того пол корытом с гидроизоляцией и делается). А в коробе инсталляции мы воду не увидим и она замкнутая там будет накапливаться пока где-то не размокнет и не протечёт. При серьёзной аварии и протечке может весь объём короба лопнуть.
michigan
michigan
Рязань
06.02.2015 в 08:29:55
MihVik написал : Не понял.По стояку стекать? Я о наружных протечках говорил. Стояки в перекрытии обмурованы, снаружи вода никуда не просочится. Ещё раз поясню. Если обычно случается протечка где-то в санузле, мы воду обнаружим на полу. (для того пол корытом с гидроизоляцией и делается). А в коробе инсталляции мы воду не увидим и она замкнутая там будет накапливаться пока где-то не размокнет и не протечёт. При серьёзной аварии и протечке может весь объём короба лопнуть.
Были протечки и у нас и сверху. Вода лилась по стояку кунальи, который закрыт коробом. Сами протечки обнаружили либо по звуку капающей воды, либо когда показания счетчика снимали. В самой ванной все было сухо.
MihVik
MihVik
06.02.2015 в 16:04:03
1.Приобрели полотенечник, на подключение резьбы 2,5 витка. Соединять собираюсь переходной муфтой, лён, унипак. Выдюжит? 2.Может ещё кто-то посоветует, смеситель для гигиенического душа. Вначале предполагал через термостатический клапан, соленоид, все дела. Сейчас прикинули по месту-не влазит, по карману,если все причиндалы-давит. Что-то бы более-менее народное.
eugene138
eugene138
06.02.2015 в 16:08:24
Есть небрежно лежащая канализационная труба.
Проблема в том что она очень легко выскакивает из стояка, достаточно случайно задеть. И вообще не закреплена нигде никак. Как её лучше закрепить? И кажется у неё проблема с наклоном. Как это решить? Подложить что-то?
Mazayac
Mazayac
06.02.2015 в 16:16:06
eugene138, труба крепится у раструбов стандартными хомутами: http://www.san-detal.ru/homut-50-mm-1-12-p-1301.html
