eugene138 написал : Как это решить?
Нужно найти новую прокладку такого же круглого сечения, что и использовалась, в той, старой уже канализации, и заменить её новой. Было свойство у тех прокладок сминаться.
06.02.2015 в 17:27:46
06.02.2015 в 21:51:36
cineman написал : Вы тоже были на Ладожском вокзале?
Нет.Честно стырил из всемирной паутины.:(
07.02.2015 в 00:39:53
касимов написал : Честно стырил из всемирной паутины
Забавно. Другой радиатор с этого же вокзала я выкладывал недавно в "Брак, левак.."
07.02.2015 в 07:43:37
Вопрос по разводке водоснабжения полипропиленом в городской квартире. Мастер использует американки 1/2 под 20мм трубу. Но на ППР американках очень маленькое сечение металлического вывода под накидную гайку. На вид - 1/4, может даже меньше. На мой вопрос, не приведет ли это к снижению напора в смесителях, мастер ответил, что все будет нормально. Так ли это? Или лучше использовать американки с гайкой на 3/4, там сечение больше? Спасибо за советы.
07.02.2015 в 08:33:07
stalker-ru написал : Но на ППР американках очень маленькое сечение металлического вывода под накидную гайку.
Что имеется в виду? Если:,то это не американка,это накидная гайка.Если им нет замены другими фитингами,то ищите с наибольшим диаметром внутренним. Но протечки в дальнейшем не избежать однозначно.Ежели прокладка не паронитовая.Резинка раздавливается и выходит из строя со временем.
07.02.2015 в 08:39:34
касимов написал : Что имеется в виду? Если:,то это не американка,это накидная гайка.
Да, именно это. У Гаек на 1/2 внутреннее сечение совсем маленькое.
07.02.2015 в 08:49:06
касимов написал : Не понятно куда и для чего идет монтаж.Смесителю нужен минимум,если это не тропический душ. Напор если хороший,то заужение не помеха.
Разводка от стояков идет на коллекторы, а от них потом стандарт - кухня и ванная. Такими гайками крепятся отводы на кухню, ванную, унитаз, стиралку.
07.02.2015 в 09:10:26
касимов написал : Смесителю нужен минимум,если это не тропический душ. Напор если хороший,то заужение не помеха.
воистину! на одной из своих квартир))) как-то менял смес, снял старый - глянул - а труба так заросла, что даже еще меньше дырочка была, чем про которую тут обсуждают, чуть разчистил конечно, но факт - и с малюсенькой дырочкой - если напор достойный - смес отрабатывает как надо! а если напор не достойный - никакие ДЫРКИ не помогут)))
чой-то мы в тему дырочек скатились, тут главное без фанатизма)))) сайт вроде не +18 ))))
07.02.2015 в 09:22:22
stalker-ru написал : Такими гайками крепятся отводы
Понятно. Если для ванны хватает, то про остальные точки можно не беспокоиться.Им хватит такого сечения.
07.02.2015 в 09:24:36
Sergo2012 написал : в тему дырочек
Сантехника и гинекология это науки,для одного организма.
