airgasm
airgasm
14.02.2015 в 21:14:29
Тут я совсем запутался...
ОК, вот как рекомендуют делать опытные мастера (себя к ним пока не отношу, если что :) )
1 этап - штукатурка - by штукатур 2 этап - черновая разводка сантехники by санта. Водорозетки и трубы замуровываются в штукатурку (как правило). Материал - сшитый полиэтилен или металлопластик. (Медь и нержавейку не беру, т.к. Вам, если правильно понял, надо "бюджетно"). Что и зачем здесь после санты "модифицировать" или "наращивать" - не совсем понятно. 3 этап - отделка (плитка) by плиточник. Плитка кладется прямо поверх замурованных труб и водорозеток (ну понятно, что в плитке в нужных местах коронкой предварительно сверлятся отверстия) 4 этап - установка сантехприборов by Вы (если руки откуда надо и котелок забит чем надо) и долгожданное принятие душа
В этой схеме санту видите один раз. Плиточника тоже (если он со штукатуром не одно лицо).
master.msk
master.msk
14.02.2015 в 22:14:18
lawartur, С вентилем можно соединиться родными гайками рехау, с развальцовкой трубки рехау и с резинкой рехау Или овентроп гайками http://www.oventrop.de/products/article.asp?art=1027443&sprache=RU
но эти варианты лично мне не нравятся, поэтому лучше всего соединиться плоской гайкой [http://www.viega.ru/katalog/ru_RU/G1_Sanpress_Inox_ss_SC- Contur/Rjesjbowyje_fitingi_sagluschki_kolpatschki/Pjerjechod_na_rjesjbowyje_ssojedinjenija_Sanpress/18932.html](http://www.viega.ru/katalog/ru_RU/G1_Sanpress_Inox_ss_SC- Contur/Rjesjbowyje_fitingi_sagluschki_kolpatschki/Pjerjechod_na_rjesjbowyje_ssojedinjenija_Sanpress/18932.html) и для этого убрать конус в вентиле вставками овентроп http://www.oventrop.de/products/article.asp?art=1661100&sprache=RU
airgasm, ну про манжету думаю многие знают, лет 20-30 назад таким образом соединяли унитазы, они и сейчас продаются, в Сантехкомплекте по 14 руб например такие же только черные, + "по феншую" положено соединять специальным переходом, по сути тот же раструб, только длиннее, но он без надобности, т.к отрезанного обычного раструба хватает на весь выпуск
sad1002
sad1002
Коломна
15.02.2015 в 22:20:54
Сверху шланг grohe, снизу гибкая подводка усиленная. Существуют 5 лет вместе. Горхе шланги- трупы? Заломили за них 2500р. А за жесткие 3000... Есть ли возможность сделать бюджетно? https://drive.google.com/file/d/0Bwref17G5ZGGcU5nNXBWYjB4X1E/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0Bwref17G5ZGGcVh1eXlMRmt3OEU/view?usp=sharing
Songo
Songo
Старожил
16.02.2015 в 00:10:06
Здравствуйте. Нужно в панельном доме с металлическими стояками сделать времянку. Цель этого - установка водомеров. Стояк горячей воды в ванне, холодной в туалете, потом будет всё переделываться по нормальному, но сейчас нужно просто и надёжно. Могу переварить отводы, но потом опять придётся переваривать, так как неизвестно что и как потом будет делаться, а лишний раз греть оцинкованную трубу нет желания. Как лучше сделать, может фотки есть? Спасибо.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.02.2015 в 00:25:29
Songo написал : неизвестно что и как потом будет делаться
Когда будет известно, тогда будет иметь смысл что-либо начинать делать.
Makarone
Makarone
16.02.2015 в 00:47:33
Songo написал : Здравствуйте. Нужно в панельном доме с металлическими стояками сделать времянку. Цель этого - установка водомеров. Стояк горячей воды в ванне, холодной в туалете, потом будет всё переделываться по нормальному, но сейчас нужно просто и надёжно. Могу переварить отводы, но потом опять придётся переваривать, так как неизвестно что и как потом будет делаться, а лишний раз греть оцинкованную трубу нет желания. Как лучше сделать, может фотки есть? Спасибо.
на сварке планируете сделать? универсальное положение отводов - 70 мм от потолка + отсечные краны. оных от можно вести трубы до точки водоподготовки. 120/150 мм всегда закрываются потолками.
Songo
Songo
Старожил
16.02.2015 в 10:14:44
АлекСАН_dr написал : Когда будет известно, тогда будет иметь смысл что-либо начинать делать.
Известно будет может через год, а цена на воду без счетчиков уже негуманная.
Makarone написал : на сварке планируете сделать?
Да.
Makarone написал : универсальное положение отводов - 70 мм от потолка + отсечные краны. оных от можно вести трубы до точки водоподготовки. 120/150 мм всегда закрываются потолками.
У меня сейчас отвод примерно на уровне бочка. Если сделать отвод 70мм от потолка (отвод будет смотреть вниз), потом поставлю кран и счетчик. Чем потом лучше соединить счетчик с трубой, на которую нужно подать воду (расстояние около метра будет)?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.02.2015 в 10:20:51
Songo написал : Известно будет может через год, а цена на воду без счетчиков уже негуманная.
Понятно. Тогда просто поставьте счётчики ничего не переваривая.
Songo
Songo
Старожил
16.02.2015 в 11:00:25
АлекСАН_dr написал : Тогда просто поставьте счётчики ничего не переваривая.
Не влазят, пробовал. Можно поставить, если обрезать трубу от счётчика. В ванне так и сделал. В туалете (холодная вода) к ней не до лесть без демонтажа толчка.
Вовочка
Вовочка
Смоленск
16.02.2015 в 13:14:58
А бывает крестовина 110/110/50 45гр.? Одноплоскостная или двух- не важно.
ARKHI
ARKHI
Красноярск
16.02.2015 в 13:43:20
Буду делать душевой поддон в строительном исполнении. Выбираю трап. Есть в наличии HACO NEPTUN DN 50/55 NN вертикальный за 1220р, но есть время заказать и подождать VIEGA 583224 в 2 раза дороже. Будут теплые полы, поэтому хочется с сухим затвором. Можно брать HACO, или всё-таки VIEGA?
