MihVik
MihVik
13.02.2015 в 23:34:20
Mazayac написал : ну так откажитесь, сделайте смелый шаг!
Во первых, не себе делаю, а тем, кто хочет. Во-вторых, куплено, срок, не вернёшь.
Sergo2012 написал : вы часто унитазы ремонтируете? чо там ремонтить?
Вот пластик и умирает. Себе ставил унитаз Ifo в 2002-м. У "гоблинской" Швеции стандарты вААще не наши. Пластик арматуры состарился и стал рассыпаться. Был бы наш стандарт, купил бы Ани за 200р. Вначале купил из Москвы поплавок 1500, потом клапан, кажись 2000 или 2500. Сломалась кнопка, посмотрел-1500. Ну-На! Весь унитаз с арматурой стоит 4000 (это цены докризисные). Ещё хрен найдёшь, выродились. Жене говорил, давай горшок поменяю. Не-е-е, жалко, красивый, привыкли :D. А чтоб инсталляцию поменять, надо весь короб с плиткой ломать!
MihVik
MihVik
13.02.2015 в 23:42:42
похоже трубу ф90 ещё сложней, чем Ifo достать. Весь вечер ищу, нет у нас нигде. Только вот такую гофру переходную нашёл. Но я эти гофры сильно не уважаю.
Alik2009
Alik2009
Уфа
13.02.2015 в 23:47:26
Alik2009 написал : дошло дело до сливных дел. на фото как сейчас все сделано.
на месте унитаза будет стоять инсталяция, остальное подписал скажите если все оставить как есть будет работать? в сторону ванны не будет заливать с инсталяции?
все решаю данный вопрос, решения пока нет как сделать думаю уже смириться и оставить все как было выложил фото стояка. можно его перебрать не беспокоя соседей??? думаю вниз поставить тройник 110 на 50 под 90 градусов на него тройник 110х110 и в него инсталяцию.
Alik2009
Alik2009
Уфа
13.02.2015 в 23:49:48
MihVik написал : похоже трубу ф90 ещё сложней, чем Ifo достать. Весь вечер ищу, нет у нас нигде. Только вот такую гофру переходную нашёл. Но я эти гофры сильно не уважаю.
если в Екате проблема найти, то у нас лучше даже не пробовать :)
lawartur
lawartur
Пятигорск
14.02.2015 в 00:19:04
master.msk написал : lawartur, все нормально, из евроконуса сделал плоскую, данных гаек не бывает с конусом, только плоские
я вот так планирую трубки из стены рехау, термостат и вентили овентроп. С трубками рехау не будет проблем на соединении с вентилем?
SDTDUA
SDTDUA
Пушкино
14.02.2015 в 11:38:04
можно ли из таких труб самостоятельно сварить аля итальянский теплообменник ?
http://www.youtube.com/watch?v=zcMgSmVDues&list=PL2hKgaR0cgxjojwHx6nWspTdsP5K1xiUQ&index=9
rms74
rms74
Челябинск
14.02.2015 в 11:59:02
Достаточно ли закреплены коллектора? Можно ли допустить такую консольную нагрузку?
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
14.02.2015 в 13:03:26
Привет! Подскажите, существуют варианты 2-х этапной разводки ванная+туалет? Т.е. 1 этап - переварка оцинкованных стояков, какая-то часть разводки до мест установки водорозеток, до ванны унитаза моек времянки кинуть (?). далее оштукатуривание+плитка 2 этап - доразводка (установка водорозеток и присоединение оных к смонтированным трассам из 1 этапа))), новая канашка) замуровывать трассы трубопроводов нет необходимости, все спрячется в туалете в ГКЛ-коробе.
причина - необходимо минимальное по времени отсутствие ванны и унитаза))) квартира жилая.... мб все на металлических фитингах собрать? санты сказали что если два раза приходить - итоговый ценник дороже будет.
пока что план (неудобный) такой - все приборы снимаются, далее сбивка старой плитки-выравнивание-оштукатуривание, просушка, новая плитка, это уже не день и не два... думаю под пяток, далее еще день-два - это санты итого неделя без ванны....
airgasm
airgasm
14.02.2015 в 17:21:13
master.msk
Белую манжету на обрезанную 110-ку - очень понравилось решение. Большое Вам спасибо!
airgasm
airgasm
14.02.2015 в 17:31:49
Sergo2012,
А как насчет следующего панковского плана? Ванну перетащить, например, на кухню, гибкими подводками и гофрой приколхозить времянки от кухонных выводов. И спокойно работать в санузле. Может даже занавеску вокруг ванны сделать и иметь возможность пользоваться и душем?
Временный унитаз так вообще стандартно ставится при большинстве проектов.
Про двойной ценник: ищите нормального санту, который работает на результат и на клиента, а не разводит последнего на бабло (что в данном случае и происходит).
Про винтовые фитинги - если Вы имеете в виду резьбозажимные, то почему бы и нет, при одном условии: они в стену не замуровываются. А так - делайте все рехавой, с нормальными водорозетками и установочными планками. Выставили-подключили водорозетку и сразу в нее воткнули шаровый кран, а к нему - гибкую подводку. Заштукатурили. На время монтажа плитки сняли кран на полчаса, приклеили плитку с отверстием под водорозетку, обратно завернули шаровый кран.
Но вообще, конечно, лучше найти возможность мыться вне дома - просто время сэкономите на установке-демонтаже времянок. Есть ведь, скорее всего, родственники или друзья, которые будут рады даже гостям с тазиком и мочалкой, а на крайний случай есть общественные бани.
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
14.02.2015 в 19:34:23
airgasm ))) фитинги имел ввиду именно металлические, нержавейка или какие там - смысл в том, что можно самому обновить-добавить конфигурацию, без привлечения сант, т.е. санты довели трубы до стены, а я уже после укладки плитки сам бы дырки в стене сделал и фитинги эти нарастил, водорозетки поставил бы и тд... а в классическом варианте два раза так или иначе кто-то приходит))) или плиточник или санты)) а так как это не бригада, то еще и тут нестыковки возможны, что я , две квартиры что ли не мониторил с приходящими штукатурами, плиточниками и т.д. - у одной понос, другая на трех объектах по кругу пашет, у третьего плиткорез друг забрал на время))0 зато бюджетно, бригадиров давно не кормлю, как только первую стенку из ГКЛ сделал под присмотром спеца)))) по сути-то все просто, руки только нужны не из попы и котелок чтоб домом-2 не был забит)))
п.с. забавно - слово санты мозилла предлагает заменить на десанты... вот уж воистину!!!)))
