Борт 042
Борт 042
26.03.2015 в 16:53:39
Уважаемые коллеги, доброго дня! Дабы не плодить темы, решил задать вопросы здесь:
  1. Как я понимаю, я имею право установить в московской квартире счетчик самостоятельно, и он может быть обычным (например, бологовским), не импульсным, просто я должен буду регулярно передавать данные в центр учета?
  2. Как лучше подключить счетчики в сантехшкафу, если сейчас имеет место такая разводка? Боюсь что потребуется установка поперечной штанги для монтажа к ней счетчиков, иначе они будет висеть... Буду очень признателен за подсказку/схему удобного решения!
zar1
zar1
26.03.2015 в 18:38:43
стоял и стоит- нептун защита от протечек, решил проверить на днях-мочу датчик -нептун пищит-вода на мгновенье прекращает течь, а потом снова течет как ни в чем не бывало. Это я так понимаю проблема в блочке нептуна? во сколько может обойтись ремонт?
nik1311
nik1311
26.03.2015 в 21:24:53
Добрый вечер
Стоит ли утеплять rehau stabil на водопроводе (открытый монтаж)?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.03.2015 в 05:15:35
ma-masha написал : возможно, есть смысл рядм пустить провод обогрева, замотать теплоизоляцией,уклон соблюсти и краник сделать для слива конденсата?
:) Слишком много предосторожностей. Теплоизоляции одной достаточно. Поток газа сам по себе обеспечит некоторый периодический теплоприток, его должно хватить.
minal1944
minal1944
27.03.2015 в 07:50:10
ma-masha написал : И вот сейчас я позвоню своему знакомому газовщику, и буду консультироваться у него. Потому что, он человек занятой, и просто так, не хочется ему голову морочить.;)
Если Вас не затруднит, напишите что Вам сказал газовщик по данному вопросу.
michigan
michigan
Рязань
27.03.2015 в 09:07:53
psnsergey написал : :) Слишком много предосторожностей. Теплоизоляции одной достаточно. Поток газа сам по себе обеспечит некоторый периодический теплоприток, его должно хватить.
А зачем и она? В деревнях газовые трубы десятками метров трубы идут по воздуху и ничего.
Saalan
Saalan
27.03.2015 в 13:49:21
Поставили задачу - укоротить кран на 150мм. Кран представляет собой хромированную латунирую трубу, кончик загнут на 45гр, с двух сторон одинаковая внутренняя резьба. С одной стороны вкручивается аэратор (разбрызгиватель воды) с другой сам кран накручивается на штуцер торчащий из стены.
Как отрезать понятно, а вот резьба... Меряли, меряли пришли к выводу, что M18х1 (аэратор можно вкрутить с любой стороны, в интернете проскакивает инфа, что они М18х1) Купил машинный метчик (типа в 1 проход режет) нарезали резьбу, отпилили - а оно не накручивается. Отверстие чуть меньше штуцера, на 0,5мм, чуть прошелся шкуркой внутри - стало входить и закручиваться на 3/4 оборота.
Похоже там не M18х1, а что-то около 18,5 с шагом = 1мм. (возможно что-то дюймовое или угол не тот...) Может кто сталкивался, подскажите, какой метчик надо искать?
Викторыч
Викторыч
Томск
27.03.2015 в 15:10:04
psnsergey написал : Теплоизоляции одной достаточно
Да она нафиг не нужна, в нашем доме газовая труба по наружной стене заходит на второй этаж и ничего не замерзает
XForm
XForm
Мурманск
27.03.2015 в 16:21:29
Mazayac написал : Сухой не нужен. Да и по поводу обычного споров много. Я поставил на СМ и ПМ сифоны Viega: http://www.san-detal.ru/vstraivaemyj-siphon-dlja-stiralnoj-mashiny-4050-mm-p-1152.html
Я такой купил для СМ, пока не ставил. Отвод у него длинный, его можно просто отпилить до нужной глубины?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.03.2015 в 17:33:02
XForm написал : Отвод у него длинный, его можно просто отпилить до нужной глубины?
Да, но потом придётся посидеть минут 10 с напильником, повыравнивать торец возможно более перпендикулярно оси отвода (ориентироваться надо по наверченной гайке). Кстати, нижний отвод тоже отпиливается, если хочется воткнуться в канализацию 40, а не 50.
Mazayac
Mazayac
27.03.2015 в 21:11:07
XForm, не только можно, но и нужно - он специально с запасом.
