Warhamster
Warhamster
Самара
27.03.2015 в 22:34:31
XForm написал : Отвод у него длинный, его можно просто отпилить до нужной глубины?
Отвод это че - носик? Не можно, а нужно - он и сделан под подрезку.
psnsergey написал : Да, но потом придётся посидеть минут 10 с напильником, повыравнивать торец возможно более перпендикулярно оси отвода
Вы, по всей видимости, с оным сифоном не имели дела? Нос режется ножом канцелярским по канавке резьбы. На штуцере имеется резинка O-ring, которая не требует идеальной геометрии среза, тк попадает внутрь трубки, и достаточно глубоко - это не соединение с плоской прокладкой.
Warhamster
Warhamster
Самара
27.03.2015 в 22:35:03
Mazayac написал : не только можно, но и нужно
LoL
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
28.03.2015 в 01:56:07
Ребят! Прошу помощи по сифону. Имеется столешница с накладной раковиной. К ней нужно подобрать сифон. Желательно металлический (красивый) бутылочного типа. Он будет виден при входе. Размеры: высота выпуска 26см, длина до сливного вывода канализации 42см. Более наглядно на фото Подскажите как поступить. Заранее благодарен за любую подсказку
Warhamster
Warhamster
Самара
28.03.2015 в 03:07:43
Любой сифон: http://www.san-detal.ru/products_filter.php?f67=%CA%EE%EB%E1%E0&cPath=50_83
Удлиняем по горизонтали: http://www.san-detal.ru/truba-32-mm-x-700-mm-p-1828.html
Удлиняем по вертикали: http://www.san-detal.ru/truba-32-mm-h-500-mm-s-otbortovkoj-p-1099.html
Warhamster
Warhamster
Самара
28.03.2015 в 03:14:03
А Высота с учетом выпуска/донного клапана? А то не хватает прямо пары см.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.03.2015 в 06:39:05
Warhamster написал : Вы, по всей видимости, с оным сифоном не имели дела? Нос режется ножом канцелярским по канавке резьбы. На штуцере имеется резинка O-ring, которая не требует идеальной геометрии среза, тк попадает внутрь трубки, и достаточно глубоко - это не соединение с плоской прокладкой.
С именно оным - нет, но чтобы кривизна в размер витка резьбы компенсировалась колечком резиновым - не верится как-то. Ладно, это всё проверяется легко, на выход сифона надевается канал. труба и туда наливается вода, если течёт - то "пилите, Шура, опять", не течёт - ну, значит, всё хорошо.
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
28.03.2015 в 09:57:07
Warhamster, в который раз большущее вам спасибо. я что то примерное и представлял себе. Высота без учета донного клапана.
Бамбр
Бамбр
28.03.2015 в 12:23:36
странные колебания давления воды наблюдаю в стояках ппр. с периодичностью 10-15 секунд при открытом кране оно то падает почти до 0, то растет до 3 бар. такое наблюдается практически с первого дня, как принял новую квартиру. т.е. влияние разбора воды соседями вряд ли тут есть. из-за чего такое может быть?
касимов
касимов
Касимов
28.03.2015 в 14:04:14
Saalan написал : Похоже там не M18х1, а что-то около 18,5 с шагом = 1мм. (возможно что-то дюймовое
Существует шаг 0,5 и 0,75 мм.
касимов
касимов
Касимов
28.03.2015 в 14:07:02
Бамбр написал : из-за чего такое может быть?
Все начинается с прочистки фильтров. Потом ковырять подноготную схему всей системы дома.
Saalan
Saalan
28.03.2015 в 15:03:46
касимов написал : Существует шаг 0,5 и 0,75 мм.
Я думаю, что резьба 18х1 определена правильно. Просто метчик г-но китайское продали... Резьба 18х1 давольно часто встречается в смесителях... кранбукса (резьба 18х1) похожий кран (резьба 18х1)
* штангелем замерял 8 витков (на весу) ... шаг 1мм На аэраторе надпись 112.18.1 - подозреваю 112 это габариты, 18х1 резьба... Но, вставляется и не вкручивается ... (похоже долбанные Китайцы виноваты)
P.S. Знаю, там еще заход под o-ring делать...
