Vladmir46!
Vladmir46!
18.08.2024 в 16:14:08
Спустя два года эксплуатации начал свистеть бойлер Gorenje GBFU 150 B6. Свистит при нагреве, при этом не важно идет разбор воды в это время или нет. Если его выключить из сети (во время нагрева имею ввиду), то свист пропадает.
Почитал общедоступные статьи, в основном пишут, что проблема в предохранительном клапане.
Но звук идет именно из бойлера, прислонялся прямо к клапану, от него звук не идет, и наоборот усиливается при приближении к корпусу бойлера.
Как думаете в чем может быть проблема? Или проблема все таки в клапане не смотря на то, что свист идет не от него?
Видео прилагаю. Но это еще не самый сильный свист от него, иногда раза в 3 громче свистит.
!#[https://my.mail.ru/mail/sereda-1990/video/_myvideo/1.html]
p. s. насколько безопасно пользоваться бойлером пока я не решил данную проблему?
46Vladmir46
46Vladmir46
18.08.2024 в 16:49:37
BV написал: Закипающий чайник)
BV,
Да, очень похоже. Как думаете в чем проблема?
18.08.2024 в 17:40:23
46Vladmir46, а в чайнике есть проблемы?)
46Vladmir46
46Vladmir46
18.08.2024 в 18:20:32
BV написал: 46Vladmir46, а в чайнике есть проблемы?)
BV,
Два года такого звука не было, прям совсем.
А сейчас порой очень сильный свист, слышно даже в другой комнате.
Явно же что-то идёт не так.
Но у меня ума не хватает понять что. Только клапан могу сменить
Inter
Inter
18.08.2024 в 19:15:36
46Vladmir46 написал: Два года такого звука не было, прям совсем.
Пользовались постоянно и ТО не делалось? Я бы начал с измерения температуры горячей воды в момент свиста и помониторил давление сработки предохранительного (или перепускного) клапана.
Vladmir46!
Vladmir46!
18.08.2024 в 21:28:28
Inter написал:
Inter,
Пользовался на постоянной основе (в доме нет ГВС). А какое ТО необходимо проводить?
И немного не понял по мониторингу температуры и давления. Температуру воды имеется ввиду измерить ту, которая выходит из смесителя? и как замерить сработку давления?
Vladmir46!
Vladmir46!
18.08.2024 в 21:33:06
и такой еще вопрос: в инструкции к водонагревателю указано, что номинальное давление 6 бар, но также указано, что "необходимо обязательно встроить предохранительный вентиль или предохранительную группу, предупреждающую повышение давления на больше чем 0,1 МПа номинального".
В таком случае клапан брать на 6 или 7 бар? как будет более правильно?
18.08.2024 в 21:59:52
46Vladmir46, чайник начинает издавать звуки, когда много накипи... Это намёк.
Inter
Inter
19.08.2024 в 06:45:12
Vladmir46! написал: Пользовался на постоянной основе (в доме нет ГВС
Ну вот и ответ на вопрос о причине
Vladmir46! написал: А какое ТО необходимо проводить?
Слить воду, снять ТЭН (в вашем случае похоже фланец), отмочить его в лимонной кислоте, промыть бак. Все пишут в Питере вода мягкая... но раз засвистел бак, значит накипь имеет место быть. Интересно будет узнать результат. Моя рекомендация из темы про ВН ... слить воду, снять ТЭН и засунуть его в раствор лимонной кислоты на день (будет сверкать как новый). Под освободившееся отверстие подставляется тазик или ведерко и бак промывается за несколько циклов открытия/открытия закрытия воды //www.mastergrad.com/forums/t64517-vybor-nakopitelnogo-vodonagrevatelya/?p=6974997#post6974997 Можно ещё скрутить душевую лейку и шлагом промывать бак, если рядом.
Inter
Inter
19.08.2024 в 07:03:47
Vladmir46! написал: В таком случае клапан брать на 6 или 7 бар? как будет более правильно?
Правильно будет сначала измерить давление, вкрутив в сливной кран футорку с манометром вместо "ёршика". Потом подумать... Какая арматура есть на пути воды от вводного крана до штатного 3в1 клапана ВН? По силиконовой трубке что-то сливается реально или нет?
