46Vladmir46
46Vladmir46
20.08.2024 в 16:42:27
BV написал: 46Vladmir46, чайник начинает издавать звуки, когда много накипи... Это намёк.
BV, Разобрался в вопросе, буду чистить.
Как думаете стоит ли анод менять?
Поискал родной gorenje, стоимость 3 т.р. Адекватная цена? Просто видео аналоги намного дешевле. Но цели именно купить дешевле нет, главное чтобы польза была.
И можете, пожалуйста, подсказать по клапану на 6 или 7 бар брать? (выше более подробно написал)
46Vladmir46
46Vladmir46
20.08.2024 в 16:57:57
Inter написал:
Vladmir46! написал: Пользовался на постоянной основе (в доме нет ГВС
Ну вот и ответ на вопрос о причине
Vladmir46! написал: А какое ТО необходимо проводить?
Слить воду, снять ТЭН (в вашем случае похоже фланец), отмочить его в лимонной кислоте, промыть бак. Все пишут в Питере вода мягкая... но раз засвистел бак, значит накипь имеет место быть. Интересно будет узнать результат. Моя рекомендация из темы про ВН ... слить воду, снять ТЭН и засунуть его в раствор лимонной кислоты на день (будет сверкать как новый). Под освободившееся отверстие подставляется тазик или ведерко и бак промывается за несколько циклов открытия/открытия закрытия воды //www.mastergrad.com/forums/t64517-vybor-nakopitelnogo-vodonagrevatelya/?p=6974997#post6974997 Можно ещё скрутить душевую лейку и шлагом промывать бак, если рядом.
Inter,
Понял буду чистить.
Ссылку не смог открыть, но как я понял Вы вкратце уже все написали.
20.08.2024 в 18:38:29
Любой магниевый подходящий анод
Inter
Inter
20.08.2024 в 19:21:26
46Vladmir46 написал: Ссылку не смог открыть
Скопируйте её и вставьте в адресную строку
46Vladmir46 написал: Как думаете стоит ли анод менять?
Надо на него посмотреть сначала. Он ведь сверху стоит? Если место позволяет, можно заранее снять, посмотреть, сфотографировать и поставить обратно
46Vladmir46 написал: по клапану на 6 или 7 бар брать
Повторяю
Inter написал: сначала измерить давление, вкрутив в сливной кран футорку с манометром вместо "ёршика"
Vladmir46!
Vladmir46!
20.08.2024 в 21:00:05
BV написал: Любой магниевый подходящий анод
BV, понял, спасибо. а по клапану можете подсказать?
Vladmir46!
Vladmir46!
20.08.2024 в 21:03:44
Inter написал:
Повторяю
Inter,
да анод сверху. буду проверять. а как понять что его точно менять надо?
А по давлению, нет у меня футорки с манометром. но есть манометр на вводе: дом старый, давление выше 2.8 бар не бывает никогда.
просто читал, что все советуют на 6 бар ставить, но смущает указания в инструкции, получается как-будто и на 7 бар надо ставить.
Inter
Inter
21.08.2024 в 05:26:04
Vladmir46! написал: давление выше 2.8 бар не бывает никогда
Значит любой
Vladmir46! написал: как понять что его точно менять надо?
Если не поймете, то
Inter написал: сфотографировать
46Vladmir46
46Vladmir46
21.08.2024 в 06:47:30
Inter написал:
Значит любой
Если не поймете, то
Inter, понял . В субботу займусь вопросом, надеюсь справлюсь.
21.08.2024 в 10:54:18
Inter, у клапана на 3 может быть погрешность уставки и может капать постоянно
Inter
Inter
21.08.2024 в 19:26:52
BV, ТС спросил
Vladmir46! написал: все советуют на 6 бар ставить, но смущает указания в инструкции, получается как-будто и на 7 бар надо ставить
Я ответил
46Vladmir46 написал: любой
Вроде понятно, любой и двух, между которыми ТС выбирает.
BV написал: может капать постоянно
Я не далее как сегодня неплохо влип. Вчера человек обратился с проблемой гула клапана, слово за слово-3 года ВН, используется каждый год с весны до осени, ТО ни разу не делалось. Гудит по его мнению именно клапан, не постоянно, особенно мешает это звук под утро. Спрашиваю фото, получаю
Пишу свое мнение Я бы начал с измерения давления, замены поделия 3в1 на нормальный обратный и нормальный предохранительный клапан. И само собой ТО бака и ТЭНа. Человек просит сделать или проконсультировать. Предлагаю проконсультировать бесплатно или сделать за Х рублей (включено поехать в магазин и купить всё что требуется). Человек выбирает второй вариант, кидает на карту денюшку. Я беру манометр, иду измеряю давление ХВС. Вижу 5,5 и прикидываю, что так и должно быть на 7ом этаже. Т.е. клапан на 6 покупать можно. Редукторов, конечно, нет в квартире, в лючке вводные, счётчики и ОК. Вживить туда РД трудновыполнимая задача. Да и не объяснить это никому. Утром еду покупать шарушки, в магазине продаваны клапан на 6 вынесли и спрашивают куда? На ВН отвечаю... упираются, мол надо другой, который 3в1... Я покупаю этот, пришлось ещё и футорку взять, т.к вход 1/2, а, выход 3/4 плюс штуцер для трубки силиконовой. Плюс тройники и ниппель в Леруа. Не отрезая бирки прикидываю сборку, сбрасываю фото
и пишу цены (клапан оказался вдвое дороже, чем я предупреждал вчера, просто закончились, пришлось брать). Ответа нет, человек на работе. Звонит вечером, за полчаса до назначенного срока-через 15 минут можно начинать. Ок, прихожу, начинаю заниматься... Когда было всё уже сделано и я собирал инструменты, раздается громкий шум водопада-сработал клапан, да так, что вырвало силиконовую трубку и заливает туалет :eek: Пришлось поработать тряпкой. Достаю манометр, измеряю давление. Теперь оно 6 с лишним, вместо 5,5 вчерашних. А там уже ребенка надо спать укладывать. Сижу теперь с бледным видом не знаю, что делать. Последнее что предложил перед уходом-купить новый 3в1 и поставить его. А Этот дорогой заберу себе. Не знаю чем закончится.
Вечером иду делать ТО и менять клапана.
