Inter
Inter
21.08.2024 в 19:31:15
BV, ТС спросил
Vladmir46! написал: все советуют на 6 бар ставить, но смущает указания в инструкции, получается как-будто и на 7 бар надо ставить
Я ответил
46Vladmir46 написал: любой
Вроде понятно, любой и двух, между которыми ТС выбирает.
BV написал: может капать постоянно
Я не далее как сегодня неплохо влип. Вчера человек обратился с проблемой гула клапана, слово за слово-3 года ВН, используется каждый год с весны до осени, ТО ни разу не делалось. Гудит по его мнению именно клапан, не постоянно, особенно мешает это звук под утро. Спрашиваю фото, получаю
Пишу свое мнение Я бы начал с измерения давления, замены поделия 3в1 на нормальный обратный и нормальный предохранительный клапан. И само собой ТО бака и ТЭНа. Человек просит сделать или проконсультировать. Предлагаю проконсультировать бесплатно или сделать за Х рублей (включено поехать в магазин и купить всё что требуется). Человек выбирает второй вариант, кидает на карту денюшку. Я беру манометр, иду измеряю давление ХВС. Вижу 5,5 и прикидываю, что так и должно быть на 7ом этаже. Т.е. клапан на 6 покупать можно. Редукторов, конечно, нет в квартире, в лючке вводные, счётчики и ОК. Вживить туда РД трудновыполнимая задача. Да и не объяснить это никому. Утром еду покупать шарушки, в магазине продаваны клапан на 6 вынесли и спрашивают куда? На ВН отвечаю... упираются, мол надо другой, который 3в1... Я покупаю этот, пришлось ещё и футорку взять, т.к вход 1/2, а, выход 3/4 плюс штуцер для трубки силиконовой. Плюс тройники и ниппель в Леруа. Не отрезая бирки прикидываю сборку, сбрасываю фото
и пишу цены (клапан оказался вдвое дороже, чем я предупреждал вчера, просто закончились, пришлось брать). Ответа нет, человек на работе. Звонит вечером, за полчаса до назначенного срока-через 15 минут можно начинать. Ок, прихожу, начинаю заниматься... Когда было всё уже сделано и я собирал инструменты, раздается громкий шум водопада-сработал клапан, да так, что вырвало силиконовую трубку и заливает туалет :eek: Пришлось поработать тряпкой. Достаю манометр, измеряю давление. Теперь оно 6 с лишним, вместо 5,5 вчерашних. А там уже ребенка надо спать укладывать. Сижу теперь с бледным видом не знаю, что делать. Последнее что предложил перед уходом-купить новый 3в1 и поставить его. А этот дорогой заберу себе. Не знаю чем закончится.
21.08.2024 в 21:19:04
Inter, Запас в полбара - большой риск. По этажам давление считать - ну такое), да и плавать может в диапазоне 1 бар - легко.
А трубочки надо крепить как следует)
Inter
Inter
22.08.2024 в 03:05:15
BV написал: А трубочки надо крепить как следует)
Её из полочки выбило, струя как реактивная.
Inter
Inter
22.08.2024 в 03:08:22
Её из полочки выбило, струя как реактивная. Потом ПЭТ подставил к штуцеру, кран открыл... пара секунд и снова струя. Вот я же хотел этот клапан сначала у себя испытать, установить и редуктором дать 5,5. Для этого писал ему после покупки, но случилось как случилось. Ещё мысль такая есть-установить на место этого клапана штатный и заглушку на вход. Получится из 3в1 просто предохранительный. Может это как-то избавит от гула (я его и не слышал ни разу).
Inter
Inter
22.08.2024 в 18:50:36
На первом фото трубочка уходит вниз в полочку. Наверное, в бачок инсталляции. Вообще, проблема закрыта, будет ставиться РД на ВН.
23.08.2024 в 10:16:37
Inter написал: На первом фото трубочка уходит вниз в полочку. Наверное, в бачок инсталляции. Вообще, проблема закрыта, будет ставиться РД на ВН.
Inter, через время РД перестают держать в станице... Может травить...
Inter
Inter
23.08.2024 в 12:12:56
Может. Но сначала поработает. У меня 085-ый лет 6 продержался на очень горячей воде, caleffi на холодной уже лет 10 прекрасно работает.
23.08.2024 в 14:43:18
Inter, ну я думаю ваша гарантия через год закончится))) и проблемы уже вас касаться не будут
Inter
Inter
24.08.2024 в 15:54:52
BV написал: nter, ну я думаю ваша гарантия через год закончится)))
Не выдумывайте, нет ни какой гарантии, человек сам собирается ставить РД
BV написал: и проблемы уже вас касаться не будут
это да
Vladmir46!
Vladmir46!
24.08.2024 в 23:22:38
BV написал: 46Vladmir46, чайник начинает издавать звуки, когда много накипи... Это намёк.
BV,
Inter написал:
46Vladmir46 написал: Два года такого звука не было, прям совсем.
Пользовались постоянно и ТО не делалось? Я бы начал с измерения температуры горячей воды в момент свиста и помониторил давление сработки предохранительного (или перепускного) клапана.
Inter,
разобрал сегодня бойлер, результаты следующие (ТО не делал до этого ни разу, в постоянном использовании 2,5 года в режиме 24 на 7):
на мой взгляд на фланце не так много накипи образовалось, как и внутри бака ее тоже не особо много было (сравниваю с тем, что видел в интернет обзорах по чистки нагревателей).
Первые два фото: только достал их, третье фото просто протер тряпкой с водой. Сейчас оставил на ночь в растворе с лимонной кислотой.
На ваш взгляд критичная ситуация или терпимая?
Также смутили следующие моменты:
  1. на фото внутри бака видны следы ржавчины, как пятнами, так и вдоль сварочного шва. Это норма, у всех так? если нет, то что можно предпринять?
  2. смущает, что на тэнах (хоть они и сухие) тоже образовалась то ли ржавчина, то ли какой-то красноватый налет. протер тряпкой с раствором лимонной кислоты, процентов на 90% оттерлось.
Как думаете что это может быть? и могут ли от этого быть проблемы?
  1. Не смог выкрутить анод (трещетки не хватило, жду завтра придет вороток, тогда смогу открутить). Но изнутри увидел, что он конечно зарос.
Скажите, я правильно понимаю, что пока я его не выкручу и не почищу (или заменю), то нет смысла все собирать обратно? т.к. когда буду его доставать, то с него все будет сыпаться вниз в бак.
И в целом он же через верх достается? Т.е. когда я откручу гайку, смогу его вытащить через верх.
p.s. фото не дает загрузить к посту, как не старался, скинул на яндекс диск, посмотрите, пожалуйста, если не затруднит.
https://disk.yandex.ru/d/x2lPW9TK7sNzqA
