Inter
Inter
25.08.2024 в 07:05:52
Vladmir46! написал: на мой взгляд на фланце не так много накипи образовалос
Немного, но свою негативную роль она исполняет. Ведь это получается теплоизолирующий слой между фланцем и водой. Так что чем раньше ее удалить, тем лучше. Тем более, что есть ещё один слой, воздушный-между ТЭНами и фланцем. Это и объясняет
Vladmir46! написал: что на тэнах (хоть они и сухие) тоже образовалась то ли ржавчина, то ли какой-то красноватый налет
Вам ещё повезло с водой, а когда содержание кальция больше, фланец покрывается "шубой" и эти псевдосухие ТЭНы кончаются. Или заклинивают в фланце и при извлечении раскурочиваются. Т.е. такая конструкция изначально ущербная. А уж если фланец ржа проест до течи :(
Vladmir46! написал: правильно понимаю, что пока я его не выкручу и не почищу (или заменю), то нет смысла все собирать обратно?
Почему... видно, что он живой, собирайте
Vladmir46! написал: с него все будет сыпаться вниз в бак
Разве что мизер какой... промыли бак бак (и анод в.т.ч.) со шланга от душевой лейки или гибкой подводки?
Vladmir46! написал: что можно предпринять?
Наверное, ничего в бытовых условиях.
25.08.2024 в 09:57:16
Анод копейки стоит - уж лучше заодно и поменять
Vladmir46!
Vladmir46!
25.08.2024 в 13:25:16
Inter,
Inter написал: Вам ещё повезло с водой, а когда содержание кальция больше, фланец покрывается "шубой" и эти псевдосухие ТЭНы кончаются.
немного обнадежили, что в моем случае не все так страшно
Inter написал: Разве что мизер какой... промыли бак бак (и анод в.т.ч.) со шланга от душевой лейки или гибкой подводки?
пока нет, разобрал вчера поздно вечером только. только тряпкой все протер, куда рука достала. и если честно, не представляю как это сделать. он сейчас висит на стене, и его не снять (на 150 литров - высокий, и тяжелый - я его на место потом не поставлю). поэтому достать до анода мне кажется нереально.
Inter написал: Наверное, ничего в бытовых условиях.
насколько это в целом страшно? до дыр в баке еще далеко?
Vladmir46!
Vladmir46!
25.08.2024 в 13:47:43
BV написал: Анод копейки стоит - уж лучше заодно и поменять
BV,
да, он как раз пришел, буду менять на всякий случай.
как думаете в какой разумный срок его надо менять?
пока думаю раз в год доставать и чистить, а раз в два года проводить полную чистку бойлера со сменой анода.
Inter
Inter
25.08.2024 в 13:48:45
Vladmir46! написал: не представляю как это сделать. он сейчас висит на стене
Я уже писал и ссылку давал на то место, где рассказал как это делаю я. Подставьте снизу тазик или ведерко
Vladmir46! написал: поэтому достать до анода мне кажется нереально
поток воды со шланга достанет
Vladmir46! написал: 2.8 бар
это напор 28 метров
Vladmir46! написал: до дыр в баке еще далеко?
Кто ж знает... выглядит не страшно пока. Когда случится, тогда и случится :popcorn
Inter
Inter
25.08.2024 в 13:52:12
Vladmir46! написал: буду менять на всякий случай
Родной не выбрасывайте, он похоже ещё бак переживет
Inter
Inter
25.08.2024 в 13:57:02
Этот не выбрасывайте, он похоже ещё бак переживет
Vladmir46! написал: раз в два года проводить полную чистку бойлера
т.е. готовы два года чистить зубы такой же жижей, которую слили... и когда душ принимаете это на губы попадает, потом в рот
46Vladmir46
46Vladmir46
25.08.2024 в 17:16:12
Inter написал:
Inter,
По остальным моментам понял, спасибо.
А по этому хотел уточнить: думаете если анод раз в год обслуживать, то все равно столько же грязи и ржавчины будет?
Inter
Inter
25.08.2024 в 17:38:55
46Vladmir46 написал: если анод раз в год обслуживать
Анод не обслуживается. Меняется когда на стальной шпильке остается настолько мало магния, что исходя из тенденции предыдущих ТО, его может не хватить до следующего.
46Vladmir46 написал: все равно столько же грязи и ржавчины будет?
Конечно
Vladmir46!
Vladmir46!
25.08.2024 в 18:17:28
Inter,
Inter написал: Анод не обслуживается. Меняется когда на стальной шпильке остается настолько мало магния, что исходя из тенденции предыдущих ТО, его может не хватить до следующего.
т.е. максимум протереть от грязи и все? в растворе лимонной кислоты нельзя оставить на ночь?
Inter
Inter
25.08.2024 в 18:44:31
Можно
