Аватар пользователя
Дмитрий79
30.07.2016 в 15:39:04
Всем, добрый день. Чтобы не создавать тему, спрошу здесь. Устал ломать голову и искать варианты, фотографий так и не нашел, как сделать вход в стену. Стояк расположен:
В 4 см от стены у холодной воды и 2,5 см у горячей воды. Стояки расположены по разных стенам туалета. Разводка трубами рехау (25 или 20 мм, еще не решил), разводка будет коллекторная. Коллектор Итар. Что можете порекомендовать? Как уходить трубой рехау в стену? Лучше фотографии увидеть, если они есть. Финишная отделка - плитка. И имеет ли смысл переносить счетчик и грязевик к коллектору на другую стену или так и оставить?
Аватар пользователя
Банановый
30.07.2016 в 16:29:52
hugos написал: да,это метка показывает где должна быть лицевая плоскость плитки - + ,ни больше ни меньше,иначе ручки на панели не станут и плоскость,уровни соблюдайте
hugos,
А вот на этой картинке на правом варианте, в обведенном квадратике тропический (потолочный) душ, а в виде лейки и там и там - ручной душ? а то не могу разобраться, как лучше расположить. И судя по второму рисунку в инструкции так и есть. Но если посмотреть картинку лицевой панели, то там при переключении влево, есть два режима (экономичный и обычный) и по идее его лучше использовать на верхний душ, а не на ручной. Или же смеситель при повороте налево включает поток в правый выход и надо подключать как в инструкции? Или же лучше потолочный душ вообще подключить через вентиль от нижнего выхода, а остальные два задействовать на излив для набора ванной и ручной душ?
Аватар пользователя
hugos
Смоленск
30.07.2016 в 21:12:40
Надо смотреть что за механизм будет ставиться, по расположению я не советчик, кое что можно и заглушить, не забывайте.
Аватар пользователя
hugos
Смоленск
30.07.2016 в 21:14:35
Имел ввиду пиктограммы на панели у переключателя.
Аватар пользователя
Tonal
Одинцово
30.07.2016 в 23:52:22
Вопрос про выбор диаметра трубы. Давление 2.5, длина от коллектора до конца трубы 1.5 м. К трубе через тройники будут подключены кран для раковины, СМ, кран для рукомойника в туалете. Труба TECE. Хватит 16-й трубы, не будет взаимовлияния? В принципе, СМ можно поджать клапаном для радиатора.
Аватар пользователя
Дмитрий79
31.07.2016 в 00:54:46
Tonal, Еще как будет влияние ,если последовательное соединение, обжигаешься, когда сливает унитаз. У меня была 16 труба Мп, фитинги там диаметром порядка 8 мм. Когда моешься в душе и если смыть унитаз, ожог гарантирован. Сейчас планирую до коллектора подвести 25 трубу рехау, от коллектора 16 на все приборы.
Аватар пользователя
Андрей?
Белгород
31.07.2016 в 06:53:38
Tonal написал: Вопрос про выбор диаметра трубы.
Tonal, Основной стояк какого диаметра? Если одновременно пользоваться, то может не хватить. 20-й диаметр будет предпочтительнее. Как написали выше 25-я ещё лучше, но дороже...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Аватар пользователя
Банановый
31.07.2016 в 15:06:40
А фильтры с обратной промывкой от просто промывных фильтров отличаются внутренним строением? Или просто промывной можно также промывать обратной промывкой, только надо соответственные трубы и шаровые краны поставить?
Аватар пользователя
Tonal
Одинцово
31.07.2016 в 15:29:11
Андрей? написал:
Tonal, Основной стояк какого диаметра ?
Андрей?, стояк 1 1/4. Но обсуждаемая труба идет от коллектора.
Аватар пользователя
Tonal
Одинцово
31.07.2016 в 15:30:32
Дмитрий79 написал: У меня была 16 труба Мп
Речь про Pex, а не МП.
Аватар пользователя
Банановый
31.07.2016 в 19:07:06
Far FA 3945 12100 Нормальные фильтры? Ставить?
Аватар пользователя
Банановый
01.08.2016 в 00:00:17
Какие фаровские грязевики брать перед фильтрами, с 100 или 300 сеткой?
Аватар пользователя
Андрей?
Белгород
01.08.2016 в 06:05:53
Tonal написал: стояк 1 1/4. Но обсуждаемая труба идет от коллектора.
До коллектора не меньше Ф20,после можно Ф16.
Аватар пользователя
vasily_p
01.08.2016 в 18:54:27
К коллектору подсоединен металлопласт, как показано на фотках. Фотки нужно повернуть по часовой стрелке на 90гр, чтобы получить реальное изображение. Коллектор свободно крутится на металлопласте, т.е. его просто можно крутить пальцем как пропеллер, почти без сопротивления.
Поскольку сам никогда в жизни не подсоединял металлопласт, у меня родился резонный вопрос: такая легкость, с которой коллектор можно вращать на металлоплате, она говорит о чем-то плохом, или такое соединение вполне себе живучее?
Аватар пользователя
iwanwrn
01.08.2016 в 19:18:50
Всем привет! Прошу вашего совета: Сейчас в ванной комнате полотенцесушитель представляет собой U-образную изогнутую трубу ГВС. Стояк выполнен стальной трубой ДУ32. При перепланировке, перенос перегородки, получилось полотенцесушитель расположен на некотором расстоянии от стены. Необходимо перенести на соседнюю стену и заменить на полотенцесушитель сунержу. Помогите определится, как правильно убрать изогнутую трубу ГВС: вварить вместо изгиба вертикальное продолжение стояка из металла (вариант 1) или необходимо выполнить петлю (вариант 2)??? Этаж 14 шестнадцатиэтажного дома.
Назад
